楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2012-1-16 15:12:05 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
SWGEN:生成一个新的点焊集
发表于 2012-1-16 15:12:51 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
SWLIST:列表出已定义的点焊集
发表于 2012-1-16 15:13:24 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
SWDEL:删除已定义的点焊集
发表于 2012-1-16 15:15:20 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
PSMESH:生成预拉伸面网格
发表于 2012-1-16 15:16:21 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
EN:根据指定的单元编号和节点生成单元
发表于 2012-1-16 15:17:12 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
EWRITE:将单元数据写到一个单元文件中
发表于 2012-1-16 15:18:58 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
ERRANG:将指定要从文件中读出的单元范围
发表于 2012-2-8 10:23:04 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
这种活动很不错
发表于 2012-2-15 18:21:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
CDOPT, Option      装配几何中的格式
Option     选项
IGES  —  Write solid model geometry information using IGES format (default).
用IGES格式写实体模型几何信息(默认格式)
ANF  —  Write solid model geometry information using ANSYS Neutral File format.
用ANF格式写实体模型几何信息
STAT  —  Print out the current format setting.
保存当前格式设置
Notes
This command controls your solid model geometry format for CDWRITE operations. The ANF option affects only the COMB and SOLID options of the CDWRITE command. All other options remain unaffected.
注意:此命令控制实体模型格式中CDWRITE命令的操作。ANF选项仅仅影响CDWRITE命令中COMB和SOLID选项。所有其它的选项都不受影响。
This option setting is saved in the database.
这选项的设置保存在数据库中。
发表于 2012-3-3 13:50:49 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
拿下十多个公司的offer帝也是在拒绝中长大的!!!
发表于 2012-3-5 20:55:08 | 显示全部楼层 来自 四川成都
希望哪位大侠能把大家总结的写到一个文件里
发表于 2012-3-10 10:50:47 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
   谢谢楼主  整理这给学习ansys的新手 帮了大忙了 谢谢
发表于 2012-3-16 17:00:48 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
luyiren 发表于 2006-3-13 10:23
我也响应号召。
ABS, IR, IA, --, --, Name, --, --, FACTA
hao ,wo xye xuexi
发表于 2012-3-27 16:05:09 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
雨人 发表于 2006-3-14 19:27
翻译后的命令整理在
ansys_simwe@163中
请问这个邮箱是不是不能用了? 我登录就提示用户名不存在
发表于 2012-3-30 11:57:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢大家分享,初接触ANSYS
发表于 2012-4-16 11:30:58 | 显示全部楼层 来自 北京
学习了 新手啥都不懂呢
发表于 2012-4-16 20:54:05 | 显示全部楼层 来自 广东汕尾
关于命令流,我觉得可以去看一本书;《ANSYS工程结构数值分析》 王新敏;或者直接去HELP里面查询
发表于 2012-4-22 21:14:07 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
学习中。希望多多提点意见。
发表于 2012-5-4 16:13:07 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
好东西啊。。
发表于 2012-5-8 17:16:45 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
Agen, itime,na1,na2,ninc,dx,dy,dz,kinc,noelem,imove !面积复制命令。itime包含本身所复制的次数;na1,na2,ninc为现有的坐标系统下复制到其他位置(dx,dy,dz);kinc为每次复制时面积号码的增加量。
VDRAG,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,NLP1,NLP2,NLP3,NLP4,NLP5,NLP6
体(Volume)的建立是由一组面积(NA1~NA6),延某组线段(NL1~NL6)为路径,拉伸而成。
Menu Paths:Main Menu>Operate>Extrude/Sweep>Along Lines
GMT+8, 2026-1-4 13:20 , Processed in 0.045254 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
