楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2011-4-27 19:43:58 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
14# lyliu 邮箱用户名不存在哦~~怎么解决啊~~
发表于 2011-4-29 15:56:24 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
支持原创,经典!
发表于 2011-5-5 18:29:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Filname,fname,key 指定新的工作文件名
fname:文件名及路径,默认为先前设置的工作路径
key: 0 使用已有的log和error文件
         1 使用新的log和error,但不删除旧的.
发表于 2011-5-5 18:30:05 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
fdele,node,lab,nend,ninc !将已定义于节点上的集中力删除。node,nend,ninc为欲删除外力节点的范围。Lab为欲删除外力的方向。
发表于 2011-5-5 18:30:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
SECOFFSET,Location,OFFSET1,OFFSET2,CG-Y,CG-Z,SH-Y,SH-Z
   这个命令用来定义粱的节点与截面的位置位置关系
          ORIGIN:粱的节点置于截面的坐标原点
          CENT: 粱的节点置于截面的形心
          SHRC: 粱的节点置于截面的剪切中心
          USER: 粱的节点与截面的位置关系由用户通过OFFSET1,OFFSET2指定
    OFFSET1,OFFSET2只有在location为USER时起作用,
               其值分别为相对截面的坐标原点的Y,Z轴的偏移量
发表于 2011-5-9 15:13:25 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
太好了,多谢!!!
发表于 2011-5-19 20:58:22 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
功能:施加预紧力载荷
使用格式:SLOAD, SECID, PLNLAB, KINIT, KFD, FDVALUE, LSLOAD, LSLOCK
参数:
SECID :预紧截面号。
PLNLAB :预紧载荷顺序标签。格式为"PLnn",nn从1到99。值为DELETE时,删除SECID截面上所有载荷。
KINIT :为载荷PL01的初始键,有三种选择:
    LOCK—在预紧截面上约束切断平面,缺省。
    SLID—在预紧截面上解除切断平面的约束。
   TINY—施加一个小的载荷在想要的载荷之前,以避免不收敛,在KFD = FORC时有效。
KFD :力/位移键。指定由FDVALUE是力或位移。选择:FORC、DISP。
FDVALUE :预紧载荷值。
LSLOAD :在哪个载荷步应用载荷。
LSLOCK :在该载荷步内由预紧载荷产生的位移被锁定。
发表于 2011-5-19 21:00:41 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
功能:创建并划分一个预紧截面
使用格式:PSMESH, SECID, Name, P0, Egroup, NUM, KCN, KDIR, VALUE, NDPLANE, PSTOL, PSTYPE, ECOMP, NCOMP
参数:
SECID:截面标识号,该标识号应该没有被使用。
P0:预紧节点号码。如果不存在的话,将生成一个。缺省是最大号码数加1。
Egroup, NUM:   PSMESH将操作的单元组。
如果EGROUP=P,激活图形拾取,并且NUM被忽略(仅在GUI的条件下有效)
L(or LINE)-PSMESH在所有被NUM指定的线上的单元进行。新的预紧点附在NUM或者它下面的实体上。任何后来对NUM的LCLEAR操作将删除预紧单元和PSMESH创建的节点
A(or AREA)-PSMESH在所有被NUM指定的面上的单元进行。新的预紧点附在NUM或者它下面的实体上。任何后来对NUM的ACLEAR操作将删除预紧单元和PSMESH创建的节点
V(or VOLU)-PSMESH在所有被NUM指定的体上的单元进行。新的预紧点附在NUM或者它下面的实体上。任何后来对NUM的VCLEAR操作将删除预紧单元和PSMESH创建的节点
  ALL-命令在所有被选择的单元上进行,NUM被忽略。
KCN:分离面和法线方向所用的坐标系号
KDIR:在KCN坐标系下,分离面的法线方向(x,y,或Z)
   如果KCN是笛卡尔坐标系,预紧截面的法线方向平行于KDIR轴而不管预紧节点的位置。
   如果KCN非笛卡尔坐标系,预紧截面的法线方向与预紧节点处坐标系KCN的KDIR的方向一致。
VALUE:在KDIR轴上,分离面的位置点。如果指定了NDPLANE将被忽略。
NDPLANE:已经存在的节点,PSMESH用来产生分离面的位置。如果NDPLANE被提供分离面的位置,由NDPLANE的KDIR坐标确定。
PSTOL:VALUE的任意的绝对容差。允许稍微高于或低于分离面的节点被包括。
PSTYPE:如果被指定,这个值是预紧单元的单元类型号(如果不被指定,ansys定义这个值)如果已经被指定,必须是PRETS179。
ECOMP:如果被指定,是由新建的预紧单元和已经存在的被PSMESH改变的单元组成的单元集合的名称。
NCOMP:由新建的预紧单元的节点组成的节点集合的名字。
发表于 2011-5-26 14:17:48 | 显示全部楼层 来自 北京
很好的帖子,很适合初学者学习,要是能够把命令集中到一个文档里就更好了
发表于 2011-6-2 22:06:14 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
好东西啊。
发表于 2011-6-16 10:04:38 | 显示全部楼层 来自 北京
有TXT版的吗,能发我邮箱吗,zuhongbinhero@163.com,谢谢,这个里面是批注的,不会往出导:(
发表于 2011-6-18 10:00:25 | 显示全部楼层 来自 北京
有word或者pdf版本的吗,能有一个集中的文档就好了
发表于 2011-6-20 22:11:33 | 显示全部楼层 来自 福建福州
我是新人,都不会.感谢各位大神的热心翻译和楼主整理.
发表于 2011-6-20 22:37:52 | 显示全部楼层 来自 河北张家口
有好多需要学啊。呵呵
发表于 2011-6-23 14:21:32 | 显示全部楼层 来自 天津
自己弄的 十分不专业 不过看到帖子中没有这方面的介绍 各位多多批评
这里说的是速度和加速度 完完全全的是劣质翻译 献丑了
VELX          —          X方向的线性速度.
VELY          —          Y方向的线性速度.
VELZ          —          Z方向的线性速度.
OMGX          —          X方向的角速度.
OMGY          —          Y方向的角速度.
OMGZ          —          Z方向的角速度.
1、在静力学分析和瞬态分析中,速度和加速度可以作为有限元载荷通过D命令来施加在节点上。在静力学和瞬态分析中可以施加速度;而加速度则仅仅在瞬态分析中使用。下面是这些载荷:
VELX, VELY, VELZ – 平动速度
OMGX, OMGY, OMGZ – 旋转速度
ACCX, ACCY, ACCZ – 平动加速度
DMGX, DMGY, DMGZ –旋转加速度
2、虽然这些载荷不是严格的自由度约束,但是在瞬态和旋转自由度中起边界条件的作用。更多信息参考D命令。
发表于 2011-6-25 10:47:37 | 显示全部楼层 来自 广东珠海
ANIM,NCYCL,KCYCL,DELAY
功能:用动画的形式显示数据
NCYCL:动画的循环次数,默认值为5,仅用于非UI模式
KCYCL:动画的模式,若为0,连续进行动画循环,即自动前后倒退循环(默认设置);若为1,不连续的动画循环,即仅从前往后循环。
DELAY:在动画帧之间的延时时间,默认值为0.1秒。
提示:用动画的形式显示储存在局部终端段中的图形数据。这个命令取决于所使用的设备,在动画显示时,不能重新指定图形的大小,否则会导致图形的扭曲显示。
GUI:Utility Menu>Plotctrols>Animate>Replay Animation
       Utility Menu>Plotctrols>Animate>Restore Animation
发表于 2011-6-25 19:15:07 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
1# 雨人
怎么没有我想要的/dist?
发表于 2011-7-1 11:40:39 | 显示全部楼层 来自 四川成都
雨人,能发综合版给我吗?邮箱:8125333◎qq.com
发表于 2011-7-1 13:47:57 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
轰轰轰呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2011-7-15 08:20:49 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
很好很强大,大家一块努力
GMT+8, 2026-1-4 13:13 , Processed in 0.035122 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
