查看: 548|回复: 8
移动荷载定义运用实例in文件:架桥机
发表于 2006-3-15 10:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
上次贴了个架桥机的动荷载的文件有很多朋友问我要in文件,其实已经贴出来了,我现在给再贴出来,关于动荷载的设置其实有几种,我这里用的是比较原始的一种,因为结构复杂,有很多in文件的内容都是通过matlab简单编程拷到in文件里的,动荷载定义思路:
1)  采用不同的时间函数,也就是荷载很多,在不同的时间段可以分设某个荷载作用有效,某个无效,这样叠加起来就形成了连续时间上的连续荷载或不连续荷载,这种方法是定义不连续荷载的好方法,就是太麻烦。例如,如果你要有n个节点加荷载,就要定义n个时间函数,呵呵,量很大,不过有规律的时候可以直接编程拷到in文件中。
2)  采用单个时间函数,这个主要是有利于连续荷载的设置的,就是大家常用的设置荷载,再设置时间函数,再定义荷载步。但对于不连续荷载就比较不适合了。
3)结合以上两种方法,使用条件是,荷载有连续荷载,也有非连续荷载。这样两种方法一起使用会一定程度上节省计算资源,缩短时间,提高运算效率。
我的架桥机研究的问题是连续荷载下结构反应,使用的是第一种方法,呵呵,所以有些小题大作了,但是仅供参考了。
下面是in文件内容:
 楼主| 发表于 2006-3-15 10:25:33 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:移动荷载实例in文件:交桥机
* Command file created from session file information stored within AUI database
*--- Database created 13 January 2006, 00:00:00 ---*
*--- by ADINA: AUI version 8.1.0 ---*
DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO
FEPROGRAM ADINA
CONTROL FILEVERSION=V81
FEPROGRAM PROGRAM=ADINA
CONTROL PLOTUNIT=PERCENT VERBOSE=YES ERRORLIM=0 LOGLIMIT=0 UNDO=5,
     PROMPTDE=UNKNOWN AUTOREPA=YES DRAWMATT=YES DRAWTEXT=EXACT,
     DRAWLINE=EXACT DRAWFILL=EXACT AUTOMREB=YES ZONECOPY=NO,
     SWEEPCOI=YES SESSIONS=YES DYNAMICT=YES UPDATETH=YES AUTOREGE=NO,
     ERRORACT=CONTINUE FILEVERS=V81 INITFCHE=NO SIGDIGIT=6,
     AUTOZONE=YES
     AUTOZONE=YES
     AUTOZONE=YES
     AUTOZONE=YES
     AUTOZONE=YES
     AUTOZONE=YES
COORDINATES POINT SYSTEM=0
1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
2 0.00000000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
3 0.00000000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
4 2000.00000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
5 2000.00000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
6 2000.00000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
7 4000.00000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
8 4000.00000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
9 4000.00000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
10 6000.00000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
11 6000.00000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
12 6000.00000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
13 8000.00000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
14 8000.00000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
15 8000.00000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
16 10000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
17 10000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
18 10000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
19 12000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
20 12000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
21 12000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
22 14000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
23 14000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
24 14000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
25 16000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
26 16000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
27 16000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
28 18000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
29 18000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
30 18000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
31 20000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
32 20000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
33 20000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
34 22000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
35 22000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
36 22000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
37 24000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
38 24000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
39 24000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
40 26000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
41 26000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
42 26000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
43 28000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
44 28000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
45 28000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
46 30000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
47 30000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
48 30000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
49 32000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
50 32000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
51 32000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
52 34000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
53 34000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
54 34000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
55 36000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
56 36000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
57 36000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
58 38000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
59 38000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
60 38000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
61 40000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
62 40000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
63 40000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
64 42000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
65 42000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
66 42000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
67 44000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
68 44000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
69 44000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
70 46000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
71 46000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
72 46000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
73 48000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
74 48000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
75 48000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
76 50000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
77 50000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
78 50000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
79 52000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
80 52000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
81 52000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
82 54000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
83 54000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
84 54000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
85 56000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
86 56000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
87 56000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
88 58000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
89 58000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
90 58000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
91 60000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
92 60000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
93 60000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
94 62000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
95 62000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
96 62000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
97 64000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
98 64000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
99 64000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
100 66000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
101 66000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
102 66000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
103 68000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
104 68000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
105 68000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
106 70000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
107 70000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
108 70000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
109 72000.0000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0
110 72000.0000000000 -600.000000000000 -2500.00000000000 0
111 72000.0000000000 600.000000000000 -2500.00000000000 0
LINE STRAIGHT NAME=1 P1=1 P2=2
LINE STRAIGHT NAME=2 P1=2 P2=3
LINE STRAIGHT NAME=3 P1=3 P2=1
LINE STRAIGHT NAME=4 P1=1 P2=4
LINE STRAIGHT NAME=5 P1=1 P2=5
LINE STRAIGHT NAME=6 P1=1 P2=6
LINE STRAIGHT NAME=7 P1=2 P2=5
LINE STRAIGHT NAME=8 P1=2 P2=6
LINE STRAIGHT NAME=9 P1=3 P2=6
LINE STRAIGHT NAME=10 P1=4 P2=5
LINE STRAIGHT NAME=11 P1=4 P2=6
LINE STRAIGHT NAME=12 P1=5 P2=6
LINE STRAIGHT NAME=13 P1=4 P2=7
LINE STRAIGHT NAME=14 P1=4 P2=8
LINE STRAIGHT NAME=15 P1=4 P2=9
LINE STRAIGHT NAME=16 P1=5 P2=8
LINE STRAIGHT NAME=17 P1=5 P2=9
LINE STRAIGHT NAME=18 P1=6 P2=9
LINE STRAIGHT NAME=19 P1=7 P2=8
LINE STRAIGHT NAME=20 P1=7 P2=9
LINE STRAIGHT NAME=21 P1=8 P2=9
LINE STRAIGHT NAME=22 P1=7 P2=10
LINE STRAIGHT NAME=23 P1=7 P2=11
LINE STRAIGHT NAME=24 P1=7 P2=12
LINE STRAIGHT NAME=25 P1=8 P2=11
LINE STRAIGHT NAME=26 P1=8 P2=12
LINE STRAIGHT NAME=27 P1=9 P2=12
LINE STRAIGHT NAME=28 P1=10 P2=11
LINE STRAIGHT NAME=29 P1=10 P2=12
LINE STRAIGHT NAME=30 P1=11 P2=12
LINE STRAIGHT NAME=31 P1=10 P2=13
LINE STRAIGHT NAME=32 P1=10 P2=14
LINE STRAIGHT NAME=33 P1=10 P2=15
LINE STRAIGHT NAME=34 P1=11 P2=14
LINE STRAIGHT NAME=35 P1=11 P2=15
LINE STRAIGHT NAME=36 P1=12 P2=15
LINE STRAIGHT NAME=37 P1=13 P2=14
LINE STRAIGHT NAME=38 P1=13 P2=15
LINE STRAIGHT NAME=39 P1=14 P2=15
LINE STRAIGHT NAME=40 P1=13 P2=16
LINE STRAIGHT NAME=41 P1=13 P2=17
LINE STRAIGHT NAME=42 P1=13 P2=18
LINE STRAIGHT NAME=43 P1=14 P2=17
LINE STRAIGHT NAME=44 P1=14 P2=18
LINE STRAIGHT NAME=45 P1=15 P2=18
LINE STRAIGHT NAME=46 P1=16 P2=17
LINE STRAIGHT NAME=47 P1=16 P2=18
LINE STRAIGHT NAME=48 P1=17 P2=18
LINE STRAIGHT NAME=49 P1=16 P2=19
LINE STRAIGHT NAME=50 P1=16 P2=20
LINE STRAIGHT NAME=51 P1=16 P2=21
LINE STRAIGHT NAME=52 P1=17 P2=20
LINE STRAIGHT NAME=53 P1=17 P2=21
LINE STRAIGHT NAME=54 P1=18 P2=21
LINE STRAIGHT NAME=55 P1=19 P2=20
LINE STRAIGHT NAME=56 P1=19 P2=21
LINE STRAIGHT NAME=57 P1=20 P2=21
LINE STRAIGHT NAME=58 P1=19 P2=22
LINE STRAIGHT NAME=59 P1=19 P2=23
LINE STRAIGHT NAME=60 P1=19 P2=24
LINE STRAIGHT NAME=61 P1=20 P2=23
LINE STRAIGHT NAME=62 P1=20 P2=24
LINE STRAIGHT NAME=63 P1=21 P2=24
LINE STRAIGHT NAME=64 P1=22 P2=23
LINE STRAIGHT NAME=65 P1=22 P2=24
LINE STRAIGHT NAME=66 P1=23 P2=24
LINE STRAIGHT NAME=67 P1=22 P2=25
LINE STRAIGHT NAME=68 P1=22 P2=26
LINE STRAIGHT NAME=69 P1=22 P2=27
LINE STRAIGHT NAME=70 P1=23 P2=26
LINE STRAIGHT NAME=71 P1=23 P2=27
LINE STRAIGHT NAME=72 P1=24 P2=27
LINE STRAIGHT NAME=73 P1=25 P2=26
LINE STRAIGHT NAME=74 P1=25 P2=27
LINE STRAIGHT NAME=75 P1=26 P2=27
LINE STRAIGHT NAME=76 P1=25 P2=28
LINE STRAIGHT NAME=77 P1=25 P2=29
LINE STRAIGHT NAME=78 P1=25 P2=30
LINE STRAIGHT NAME=79 P1=26 P2=29
LINE STRAIGHT NAME=80 P1=26 P2=30
LINE STRAIGHT NAME=81 P1=27 P2=30
LINE STRAIGHT NAME=82 P1=28 P2=29
LINE STRAIGHT NAME=83 P1=28 P2=30
LINE STRAIGHT NAME=84 P1=29 P2=30
LINE STRAIGHT NAME=85 P1=28 P2=31
LINE STRAIGHT NAME=86 P1=28 P2=32
LINE STRAIGHT NAME=87 P1=28 P2=33
LINE STRAIGHT NAME=88 P1=29 P2=32
LINE STRAIGHT NAME=89 P1=29 P2=33
LINE STRAIGHT NAME=90 P1=30 P2=33
LINE STRAIGHT NAME=91 P1=31 P2=32
LINE STRAIGHT NAME=92 P1=31 P2=33
LINE STRAIGHT NAME=93 P1=32 P2=33
LINE STRAIGHT NAME=94 P1=31 P2=34
LINE STRAIGHT NAME=95 P1=31 P2=35
LINE STRAIGHT NAME=96 P1=31 P2=36
LINE STRAIGHT NAME=97 P1=32 P2=35
LINE STRAIGHT NAME=98 P1=32 P2=36
LINE STRAIGHT NAME=99 P1=33 P2=36
LINE STRAIGHT NAME=100 P1=34 P2=35
LINE STRAIGHT NAME=101 P1=34 P2=36
LINE STRAIGHT NAME=102 P1=35 P2=36
LINE STRAIGHT NAME=103 P1=34 P2=37
LINE STRAIGHT NAME=104 P1=34 P2=38
LINE STRAIGHT NAME=105 P1=34 P2=39
LINE STRAIGHT NAME=106 P1=35 P2=38
LINE STRAIGHT NAME=107 P1=35 P2=39
LINE STRAIGHT NAME=108 P1=36 P2=39
LINE STRAIGHT NAME=109 P1=37 P2=38
LINE STRAIGHT NAME=110 P1=37 P2=39
LINE STRAIGHT NAME=111 P1=38 P2=39
LINE STRAIGHT NAME=112 P1=37 P2=40
LINE STRAIGHT NAME=113 P1=37 P2=41
LINE STRAIGHT NAME=114 P1=37 P2=42
LINE STRAIGHT NAME=115 P1=38 P2=41
LINE STRAIGHT NAME=116 P1=38 P2=42
LINE STRAIGHT NAME=117 P1=39 P2=42
LINE STRAIGHT NAME=118 P1=40 P2=41
LINE STRAIGHT NAME=119 P1=40 P2=42
LINE STRAIGHT NAME=120 P1=41 P2=42
LINE STRAIGHT NAME=121 P1=40 P2=43
LINE STRAIGHT NAME=122 P1=40 P2=44
LINE STRAIGHT NAME=123 P1=40 P2=45
LINE STRAIGHT NAME=124 P1=41 P2=44
LINE STRAIGHT NAME=125 P1=41 P2=45
LINE STRAIGHT NAME=126 P1=42 P2=45
LINE STRAIGHT NAME=127 P1=43 P2=44
LINE STRAIGHT NAME=128 P1=43 P2=45
LINE STRAIGHT NAME=129 P1=44 P2=45
LINE STRAIGHT NAME=130 P1=43 P2=46
LINE STRAIGHT NAME=131 P1=43 P2=47
LINE STRAIGHT NAME=132 P1=43 P2=48
LINE STRAIGHT NAME=133 P1=44 P2=47
LINE STRAIGHT NAME=134 P1=44 P2=48
LINE STRAIGHT NAME=135 P1=45 P2=48
LINE STRAIGHT NAME=136 P1=46 P2=47
LINE STRAIGHT NAME=137 P1=46 P2=48
LINE STRAIGHT NAME=138 P1=47 P2=48
LINE STRAIGHT NAME=139 P1=46 P2=49
LINE STRAIGHT NAME=140 P1=46 P2=50
LINE STRAIGHT NAME=141 P1=46 P2=51
LINE STRAIGHT NAME=142 P1=47 P2=50
LINE STRAIGHT NAME=143 P1=47 P2=51
LINE STRAIGHT NAME=144 P1=48 P2=51
LINE STRAIGHT NAME=145 P1=49 P2=50
LINE STRAIGHT NAME=146 P1=49 P2=51
LINE STRAIGHT NAME=147 P1=50 P2=51
LINE STRAIGHT NAME=148 P1=49 P2=52
LINE STRAIGHT NAME=149 P1=49 P2=53
LINE STRAIGHT NAME=150 P1=49 P2=54
LINE STRAIGHT NAME=151 P1=50 P2=53
LINE STRAIGHT NAME=152 P1=50 P2=54
LINE STRAIGHT NAME=153 P1=51 P2=54
LINE STRAIGHT NAME=154 P1=52 P2=53
LINE STRAIGHT NAME=155 P1=52 P2=54
LINE STRAIGHT NAME=156 P1=53 P2=54
LINE STRAIGHT NAME=157 P1=52 P2=55
LINE STRAIGHT NAME=158 P1=52 P2=56
LINE STRAIGHT NAME=159 P1=52 P2=57
LINE STRAIGHT NAME=160 P1=53 P2=56
LINE STRAIGHT NAME=161 P1=53 P2=57
LINE STRAIGHT NAME=162 P1=54 P2=57
LINE STRAIGHT NAME=163 P1=55 P2=56
LINE STRAIGHT NAME=164 P1=55 P2=57
LINE STRAIGHT NAME=165 P1=56 P2=57
LINE STRAIGHT NAME=166 P1=55 P2=58
LINE STRAIGHT NAME=167 P1=55 P2=59
LINE STRAIGHT NAME=168 P1=55 P2=60
LINE STRAIGHT NAME=169 P1=56 P2=59
LINE STRAIGHT NAME=170 P1=56 P2=60
LINE STRAIGHT NAME=171 P1=57 P2=60
LINE STRAIGHT NAME=172 P1=58 P2=59
LINE STRAIGHT NAME=173 P1=58 P2=60
LINE STRAIGHT NAME=174 P1=59 P2=60
LINE STRAIGHT NAME=175 P1=58 P2=61
LINE STRAIGHT NAME=176 P1=58 P2=62
LINE STRAIGHT NAME=177 P1=58 P2=63
LINE STRAIGHT NAME=178 P1=59 P2=62
LINE STRAIGHT NAME=179 P1=59 P2=63
LINE STRAIGHT NAME=180 P1=60 P2=63
LINE STRAIGHT NAME=181 P1=61 P2=62
LINE STRAIGHT NAME=182 P1=61 P2=63
LINE STRAIGHT NAME=183 P1=62 P2=63
LINE STRAIGHT NAME=184 P1=61 P2=64
LINE STRAIGHT NAME=185 P1=61 P2=65
LINE STRAIGHT NAME=186 P1=61 P2=66
LINE STRAIGHT NAME=187 P1=62 P2=65
LINE STRAIGHT NAME=188 P1=62 P2=66
LINE STRAIGHT NAME=189 P1=63 P2=66
LINE STRAIGHT NAME=190 P1=64 P2=65
LINE STRAIGHT NAME=191 P1=64 P2=66
LINE STRAIGHT NAME=192 P1=65 P2=66
LINE STRAIGHT NAME=193 P1=64 P2=67
LINE STRAIGHT NAME=194 P1=64 P2=68
LINE STRAIGHT NAME=195 P1=64 P2=69
LINE STRAIGHT NAME=196 P1=65 P2=68
LINE STRAIGHT NAME=197 P1=65 P2=69
LINE STRAIGHT NAME=198 P1=66 P2=69
LINE STRAIGHT NAME=199 P1=67 P2=68
LINE STRAIGHT NAME=200 P1=67 P2=69
LINE STRAIGHT NAME=201 P1=68 P2=69
LINE STRAIGHT NAME=202 P1=67 P2=70
LINE STRAIGHT NAME=203 P1=67 P2=71
LINE STRAIGHT NAME=204 P1=67 P2=72
LINE STRAIGHT NAME=205 P1=68 P2=71
LINE STRAIGHT NAME=206 P1=68 P2=72
LINE STRAIGHT NAME=207 P1=69 P2=72
LINE STRAIGHT NAME=208 P1=70 P2=71
LINE STRAIGHT NAME=209 P1=70 P2=72
LINE STRAIGHT NAME=210 P1=71 P2=72
LINE STRAIGHT NAME=211 P1=70 P2=73
LINE STRAIGHT NAME=212 P1=70 P2=74
LINE STRAIGHT NAME=213 P1=70 P2=75
LINE STRAIGHT NAME=214 P1=71 P2=74
LINE STRAIGHT NAME=215 P1=71 P2=75
LINE STRAIGHT NAME=216 P1=72 P2=75
LINE STRAIGHT NAME=217 P1=73 P2=74
LINE STRAIGHT NAME=218 P1=73 P2=75
LINE STRAIGHT NAME=219 P1=74 P2=75
LINE STRAIGHT NAME=220 P1=73 P2=76
LINE STRAIGHT NAME=221 P1=73 P2=77
LINE STRAIGHT NAME=222 P1=73 P2=78
LINE STRAIGHT NAME=223 P1=74 P2=77
LINE STRAIGHT NAME=224 P1=74 P2=78
LINE STRAIGHT NAME=225 P1=75 P2=78
LINE STRAIGHT NAME=226 P1=76 P2=77
LINE STRAIGHT NAME=227 P1=76 P2=78
LINE STRAIGHT NAME=228 P1=77 P2=78
LINE STRAIGHT NAME=229 P1=76 P2=79
LINE STRAIGHT NAME=230 P1=76 P2=80
LINE STRAIGHT NAME=231 P1=76 P2=81
LINE STRAIGHT NAME=232 P1=77 P2=80
LINE STRAIGHT NAME=233 P1=77 P2=81
LINE STRAIGHT NAME=234 P1=78 P2=81
LINE STRAIGHT NAME=235 P1=79 P2=80
LINE STRAIGHT NAME=236 P1=79 P2=81
LINE STRAIGHT NAME=237 P1=80 P2=81
LINE STRAIGHT NAME=238 P1=79 P2=82
LINE STRAIGHT NAME=239 P1=79 P2=83
LINE STRAIGHT NAME=240 P1=79 P2=84
LINE STRAIGHT NAME=241 P1=80 P2=83
LINE STRAIGHT NAME=242 P1=80 P2=84
LINE STRAIGHT NAME=243 P1=81 P2=84
LINE STRAIGHT NAME=244 P1=82 P2=83
LINE STRAIGHT NAME=245 P1=82 P2=84
LINE STRAIGHT NAME=246 P1=83 P2=84
LINE STRAIGHT NAME=247 P1=82 P2=85
LINE STRAIGHT NAME=248 P1=82 P2=86
LINE STRAIGHT NAME=249 P1=82 P2=87
LINE STRAIGHT NAME=250 P1=83 P2=86
LINE STRAIGHT NAME=251 P1=83 P2=87
LINE STRAIGHT NAME=252 P1=84 P2=87
LINE STRAIGHT NAME=253 P1=85 P2=86
LINE STRAIGHT NAME=254 P1=85 P2=87
LINE STRAIGHT NAME=255 P1=86 P2=87
LINE STRAIGHT NAME=256 P1=85 P2=88
LINE STRAIGHT NAME=257 P1=85 P2=89
LINE STRAIGHT NAME=258 P1=85 P2=90
LINE STRAIGHT NAME=259 P1=86 P2=89
LINE STRAIGHT NAME=260 P1=86 P2=90
LINE STRAIGHT NAME=261 P1=87 P2=90
LINE STRAIGHT NAME=262 P1=88 P2=89
LINE STRAIGHT NAME=263 P1=88 P2=90
LINE STRAIGHT NAME=264 P1=89 P2=90
LINE STRAIGHT NAME=265 P1=88 P2=91
LINE STRAIGHT NAME=266 P1=88 P2=92
LINE STRAIGHT NAME=267 P1=88 P2=93
LINE STRAIGHT NAME=268 P1=89 P2=92
LINE STRAIGHT NAME=269 P1=89 P2=93
LINE STRAIGHT NAME=270 P1=90 P2=93
LINE STRAIGHT NAME=271 P1=91 P2=92
LINE STRAIGHT NAME=272 P1=91 P2=93
LINE STRAIGHT NAME=273 P1=92 P2=93
LINE STRAIGHT NAME=274 P1=91 P2=94
LINE STRAIGHT NAME=275 P1=91 P2=95
LINE STRAIGHT NAME=276 P1=91 P2=96
LINE STRAIGHT NAME=277 P1=92 P2=95
LINE STRAIGHT NAME=278 P1=92 P2=96
LINE STRAIGHT NAME=279 P1=93 P2=96
LINE STRAIGHT NAME=280 P1=94 P2=95
LINE STRAIGHT NAME=281 P1=94 P2=96
LINE STRAIGHT NAME=282 P1=95 P2=96
LINE STRAIGHT NAME=283 P1=94 P2=97
LINE STRAIGHT NAME=284 P1=94 P2=98
LINE STRAIGHT NAME=285 P1=94 P2=99
LINE STRAIGHT NAME=286 P1=95 P2=98
LINE STRAIGHT NAME=287 P1=95 P2=99
LINE STRAIGHT NAME=288 P1=96 P2=99
LINE STRAIGHT NAME=289 P1=97 P2=98
LINE STRAIGHT NAME=290 P1=97 P2=99
LINE STRAIGHT NAME=291 P1=98 P2=99
LINE STRAIGHT NAME=292 P1=97 P2=100
LINE STRAIGHT NAME=293 P1=97 P2=101
LINE STRAIGHT NAME=294 P1=97 P2=102
LINE STRAIGHT NAME=295 P1=98 P2=101
LINE STRAIGHT NAME=296 P1=98 P2=102
LINE STRAIGHT NAME=297 P1=99 P2=102
LINE STRAIGHT NAME=298 P1=100 P2=101
LINE STRAIGHT NAME=299 P1=100 P2=102
LINE STRAIGHT NAME=300 P1=101 P2=102
LINE STRAIGHT NAME=301 P1=100 P2=103
LINE STRAIGHT NAME=302 P1=100 P2=104
LINE STRAIGHT NAME=303 P1=100 P2=105
LINE STRAIGHT NAME=304 P1=101 P2=104
LINE STRAIGHT NAME=305 P1=101 P2=105
LINE STRAIGHT NAME=306 P1=102 P2=105
LINE STRAIGHT NAME=307 P1=103 P2=104
LINE STRAIGHT NAME=308 P1=103 P2=105
LINE STRAIGHT NAME=309 P1=104 P2=105
LINE STRAIGHT NAME=310 P1=103 P2=106
LINE STRAIGHT NAME=311 P1=103 P2=107
LINE STRAIGHT NAME=312 P1=103 P2=108
LINE STRAIGHT NAME=313 P1=104 P2=107
LINE STRAIGHT NAME=314 P1=104 P2=108
LINE STRAIGHT NAME=315 P1=105 P2=108
LINE STRAIGHT NAME=316 P1=106 P2=107
LINE STRAIGHT NAME=317 P1=106 P2=108
LINE STRAIGHT NAME=318 P1=107 P2=108
LINE STRAIGHT NAME=319 P1=106 P2=109
LINE STRAIGHT NAME=320 P1=106 P2=110
LINE STRAIGHT NAME=321 P1=106 P2=111
LINE STRAIGHT NAME=322 P1=107 P2=110
LINE STRAIGHT NAME=323 P1=107 P2=111
LINE STRAIGHT NAME=324 P1=108 P2=111
LINE STRAIGHT NAME=325 P1=109 P2=110
LINE STRAIGHT NAME=326 P1=109 P2=111
LINE STRAIGHT NAME=327 P1=110 P2=111
@STARTMODIFY
@APPROW       111       101
112 0.00000000000000 -2888.00000000000 0.00000000000000 0
113 0.00000000000000 -2887.00000000000 -2500.00000000000 0
114 0.00000000000000 -2886.00000000000 -2500.00000000000 0
115 2000.00000000000 -2885.00000000000 0.00000000000000 0
116 2000.00000000000 -2884.00000000000 -2500.00000000000 0
117 2000.00000000000 -2883.00000000000 -2500.00000000000 0
118 4000.00000000000 -2882.00000000000 0.00000000000000 0
119 4000.00000000000 -2881.00000000000 -2500.00000000000 0
120 4000.00000000000 -2880.00000000000 -2500.00000000000 0
121 6000.00000000000 -2879.00000000000 0.00000000000000 0
122 6000.00000000000 -2878.00000000000 -2500.00000000000 0
123 6000.00000000000 -2877.00000000000 -2500.00000000000 0
124 8000.00000000000 -2876.00000000000 0.00000000000000 0
125 8000.00000000000 -2875.00000000000 -2500.00000000000 0
126 8000.00000000000 -2874.00000000000 -2500.00000000000 0
127 10000.0000000000 -2873.00000000000 0.00000000000000 0
128 10000.0000000000 -2872.00000000000 -2500.00000000000 0
129 10000.0000000000 -2871.00000000000 -2500.00000000000 0
130 12000.0000000000 -2870.00000000000 0.00000000000000 0
131 12000.0000000000 -2869.00000000000 -2500.00000000000 0
132 12000.0000000000 -2868.00000000000 -2500.00000000000 0
133 14000.0000000000 -2867.00000000000 0.00000000000000 0
134 14000.0000000000 -2866.00000000000 -2500.00000000000 0
135 14000.0000000000 -2865.00000000000 -2500.00000000000 0
136 16000.0000000000 -2864.00000000000 0.00000000000000 0
137 16000.0000000000 -2863.00000000000 -2500.00000000000 0
138 16000.0000000000 -2862.00000000000 -2500.00000000000 0
139 18000.0000000000 -2861.00000000000 0.00000000000000 0
140 18000.0000000000 -2860.00000000000 -2500.00000000000 0
141 18000.0000000000 -2859.00000000000 -2500.00000000000 0
142 20000.0000000000 -2858.00000000000 0.00000000000000 0
143 20000.0000000000 -2857.00000000000 -2500.00000000000 0
144 20000.0000000000 -2856.00000000000 -2500.00000000000 0
145 22000.0000000000 -2855.00000000000 0.00000000000000 0
146 22000.0000000000 -2854.00000000000 -2500.00000000000 0
147 22000.0000000000 -2853.00000000000 -2500.00000000000 0
148 24000.0000000000 -2852.00000000000 0.00000000000000 0
149 24000.0000000000 -2851.00000000000 -2500.00000000000 0
150 24000.0000000000 -2850.00000000000 -2500.00000000000 0
151 26000.0000000000 -2849.00000000000 0.00000000000000 0
152 26000.0000000000 -2848.00000000000 -2500.00000000000 0
153 26000.0000000000 -2847.00000000000 -2500.00000000000 0
154 28000.0000000000 -2846.00000000000 0.00000000000000 0
155 28000.0000000000 -2845.00000000000 -2500.00000000000 0
156 28000.0000000000 -2844.00000000000 -2500.00000000000 0
157 30000.0000000000 -2843.00000000000 0.00000000000000 0
158 30000.0000000000 -2842.00000000000 -2500.00000000000 0
159 30000.0000000000 -2841.00000000000 -2500.00000000000 0
160 32000.0000000000 -2840.00000000000 0.00000000000000 0
161 32000.0000000000 -2839.00000000000 -2500.00000000000 0
162 32000.0000000000 -2838.00000000000 -2500.00000000000 0
163 34000.0000000000 -2837.00000000000 0.00000000000000 0
164 34000.0000000000 -2836.00000000000 -2500.00000000000 0
165 34000.0000000000 -2835.00000000000 -2500.00000000000 0
166 36000.0000000000 -2834.00000000000 0.00000000000000 0
167 36000.0000000000 -2833.00000000000 -2500.00000000000 0
168 36000.0000000000 -2832.00000000000 -2500.00000000000 0
169 38000.0000000000 -2831.00000000000 0.00000000000000 0
170 38000.0000000000 -2830.00000000000 -2500.00000000000 0
171 38000.0000000000 -2829.00000000000 -2500.00000000000 0
172 40000.0000000000 -2828.00000000000 0.00000000000000 0
173 40000.0000000000 -2827.00000000000 -2500.00000000000 0
174 40000.0000000000 -2826.00000000000 -2500.00000000000 0
175 42000.0000000000 -2825.00000000000 0.00000000000000 0
176 42000.0000000000 -2824.00000000000 -2500.00000000000 0
177 42000.0000000000 -2823.00000000000 -2500.00000000000 0
178 44000.0000000000 -2822.00000000000 0.00000000000000 0
179 44000.0000000000 -2821.00000000000 -2500.00000000000 0
180 44000.0000000000 -2820.00000000000 -2500.00000000000 0
181 46000.0000000000 -2819.00000000000 0.00000000000000 0
182 46000.0000000000 -2818.00000000000 -2500.00000000000 0
183 46000.0000000000 -2817.00000000000 -2500.00000000000 0
184 48000.0000000000 -2816.00000000000 0.00000000000000 0
185 48000.0000000000 -2815.00000000000 -2500.00000000000 0
186 48000.0000000000 -2814.00000000000 -2500.00000000000 0
187 50000.0000000000 -2813.00000000000 0.00000000000000 0
188 50000.0000000000 -2812.00000000000 -2500.00000000000 0
189 50000.0000000000 -2811.00000000000 -2500.00000000000 0
190 52000.0000000000 -2810.00000000000 0.00000000000000 0
191 52000.0000000000 -2809.00000000000 -2500.00000000000 0
192 52000.0000000000 -2808.00000000000 -2500.00000000000 0
193 54000.0000000000 -2807.00000000000 0.00000000000000 0
194 54000.0000000000 -2806.00000000000 -2500.00000000000 0
195 54000.0000000000 -2805.00000000000 -2500.00000000000 0
196 56000.0000000000 -2804.00000000000 0.00000000000000 0
197 56000.0000000000 -2803.00000000000 -2500.00000000000 0
198 56000.0000000000 -2802.00000000000 -2500.00000000000 0
199 58000.0000000000 -2801.00000000000 0.00000000000000 0
200 58000.0000000000 -2800.00000000000 -2500.00000000000 0
201 58000.0000000000 -2799.00000000000 -2500.00000000000 0
202 60000.0000000000 -2798.00000000000 0.00000000000000 0
203 60000.0000000000 -2797.00000000000 -2500.00000000000 0
204 60000.0000000000 -2796.00000000000 -2500.00000000000 0
205 62000.0000000000 -2795.00000000000 0.00000000000000 0
206 62000.0000000000 -2794.00000000000 -2500.00000000000 0
207 62000.0000000000 -2793.00000000000 -2500.00000000000 0
208 64000.0000000000 -2792.00000000000 0.00000000000000 0
209 64000.0000000000 -2791.00000000000 -2500.00000000000 0
210 64000.0000000000 -2790.00000000000 -2500.00000000000 0
211 66000.0000000000 -2789.00000000000 0.00000000000000 0
212 66000.0000000000 -2788.00000000000 -2500.00000000000 0
@APPROW       212        10
213 66000.0000000000 -2787.00000000000 -2500.00000000000 0
214 68000.0000000000 -2786.00000000000 0.00000000000000 0
215 68000.0000000000 -2785.00000000000 -2500.00000000000 0
216 68000.0000000000 -2784.00000000000 -2500.00000000000 0
217 70000.0000000000 -2783.00000000000 0.00000000000000 0
218 70000.0000000000 -2782.00000000000 -2500.00000000000 0
219 70000.0000000000 -2781.00000000000 -2500.00000000000 0
220 72000.0000000000 -2780.00000000000 0.00000000000000 0
221 72000.0000000000 -2779.00000000000 -2500.00000000000 0
222 72000.0000000000 -2778.00000000000 -2500.00000000000 0
@ENDMODIFY
@STARTMODIFY
@CHAROW       112       212       101
112 0.00000000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
113 0.00000000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
114 0.00000000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
115 2000.00000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
116 2000.00000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
117 2000.00000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
118 4000.00000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
119 4000.00000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
120 4000.00000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
121 6000.00000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
122 6000.00000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
123 6000.00000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
124 8000.00000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
125 8000.00000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
126 8000.00000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
127 10000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
128 10000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
129 10000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
130 12000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
131 12000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
132 12000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
133 14000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
134 14000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
135 14000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
136 16000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
137 16000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
138 16000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
139 18000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
140 18000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
141 18000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
142 20000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
143 20000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
144 20000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
145 22000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
146 22000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
147 22000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
148 24000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
149 24000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
150 24000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
151 26000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
152 26000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
153 26000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
154 28000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
155 28000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
156 28000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
157 30000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
158 30000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
159 30000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
160 32000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
161 32000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
162 32000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
163 34000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
164 34000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
165 34000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
166 36000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
167 36000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
168 36000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
169 38000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
170 38000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
171 38000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
172 40000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
173 40000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
174 40000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
175 42000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
176 42000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
177 42000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
178 44000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
179 44000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
180 44000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
181 46000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
182 46000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
183 46000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
184 48000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
185 48000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
186 48000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
187 50000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
188 50000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
189 50000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
190 52000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
191 52000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
192 52000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
193 54000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
194 54000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
195 54000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
196 56000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
197 56000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
198 56000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
199 58000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
200 58000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
201 58000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
202 60000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
203 60000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
204 60000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
205 62000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
206 62000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
207 62000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
208 64000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
209 64000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
210 64000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
211 66000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
212 66000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
@CHAROW       213       222        10
213 66000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
214 68000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
215 68000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
216 68000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
217 70000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
218 70000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
219 70000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
220 72000.0000000000 -3000.00000000000 0.00000000000000 0
221 72000.0000000000 -3600.00000000000 -2500.00000000000 0
222 72000.0000000000 -2400.00000000000 -2500.00000000000 0
@ENDMODIFY
@STARTMODIFY
@ENDMODIFY
LINE STRAIGHT NAME=328 P1=112 P2=113
LINE STRAIGHT NAME=329 P1=112 P2=114
LINE STRAIGHT NAME=330 P1=113 P2=114
LINE STRAIGHT NAME=331 P1=112 P2=115
LINE STRAIGHT NAME=332 P1=112 P2=116
LINE STRAIGHT NAME=333 P1=112 P2=117
LINE STRAIGHT NAME=334 P1=113 P2=116
LINE STRAIGHT NAME=335 P1=113 P2=117
LINE STRAIGHT NAME=336 P1=114 P2=117
LINE STRAIGHT NAME=337 P1=115 P2=116
LINE STRAIGHT NAME=338 P1=115 P2=117
LINE STRAIGHT NAME=339 P1=116 P2=117
LINE STRAIGHT NAME=340 P1=115 P2=118
LINE STRAIGHT NAME=341 P1=115 P2=119
LINE STRAIGHT NAME=342 P1=115 P2=120
LINE STRAIGHT NAME=343 P1=116 P2=119
LINE STRAIGHT NAME=344 P1=116 P2=120
LINE STRAIGHT NAME=345 P1=117 P2=120
LINE STRAIGHT NAME=346 P1=118 P2=119
LINE STRAIGHT NAME=347 P1=118 P2=120
LINE STRAIGHT NAME=348 P1=119 P2=120
LINE STRAIGHT NAME=349 P1=118 P2=121
LINE STRAIGHT NAME=350 P1=118 P2=122
LINE STRAIGHT NAME=351 P1=118 P2=123
LINE STRAIGHT NAME=352 P1=119 P2=122
LINE STRAIGHT NAME=353 P1=119 P2=123
LINE STRAIGHT NAME=354 P1=120 P2=123
LINE STRAIGHT NAME=355 P1=121 P2=122
LINE STRAIGHT NAME=356 P1=121 P2=123
LINE STRAIGHT NAME=357 P1=122 P2=123
LINE STRAIGHT NAME=358 P1=121 P2=124
LINE STRAIGHT NAME=359 P1=121 P2=125
LINE STRAIGHT NAME=360 P1=121 P2=126
LINE STRAIGHT NAME=361 P1=122 P2=125
LINE STRAIGHT NAME=362 P1=122 P2=126
LINE STRAIGHT NAME=363 P1=123 P2=126
LINE STRAIGHT NAME=364 P1=124 P2=125
LINE STRAIGHT NAME=365 P1=124 P2=126
LINE STRAIGHT NAME=366 P1=125 P2=126
LINE STRAIGHT NAME=367 P1=124 P2=127
LINE STRAIGHT NAME=368 P1=124 P2=128
LINE STRAIGHT NAME=369 P1=124 P2=129
LINE STRAIGHT NAME=370 P1=125 P2=128
LINE STRAIGHT NAME=371 P1=125 P2=129
LINE STRAIGHT NAME=372 P1=126 P2=129
LINE STRAIGHT NAME=373 P1=127 P2=128
LINE STRAIGHT NAME=374 P1=127 P2=129
LINE STRAIGHT NAME=375 P1=128 P2=129
LINE STRAIGHT NAME=376 P1=127 P2=130
LINE STRAIGHT NAME=377 P1=127 P2=131
LINE STRAIGHT NAME=378 P1=127 P2=132
LINE STRAIGHT NAME=379 P1=128 P2=131
LINE STRAIGHT NAME=380 P1=128 P2=132
LINE STRAIGHT NAME=381 P1=129 P2=132
LINE STRAIGHT NAME=382 P1=130 P2=131
LINE STRAIGHT NAME=383 P1=130 P2=132
LINE STRAIGHT NAME=384 P1=131 P2=132
LINE STRAIGHT NAME=385 P1=130 P2=133
LINE STRAIGHT NAME=386 P1=130 P2=134
LINE STRAIGHT NAME=387 P1=130 P2=135
LINE STRAIGHT NAME=388 P1=131 P2=134
LINE STRAIGHT NAME=389 P1=131 P2=135
LINE STRAIGHT NAME=390 P1=132 P2=135
LINE STRAIGHT NAME=391 P1=133 P2=134
LINE STRAIGHT NAME=392 P1=133 P2=135
LINE STRAIGHT NAME=393 P1=134 P2=135
LINE STRAIGHT NAME=394 P1=133 P2=136
LINE STRAIGHT NAME=395 P1=133 P2=137
LINE STRAIGHT NAME=396 P1=133 P2=138
LINE STRAIGHT NAME=397 P1=134 P2=137
LINE STRAIGHT NAME=398 P1=134 P2=138
LINE STRAIGHT NAME=399 P1=135 P2=138
LINE STRAIGHT NAME=400 P1=136 P2=137
LINE STRAIGHT NAME=401 P1=136 P2=138
LINE STRAIGHT NAME=402 P1=137 P2=138
LINE STRAIGHT NAME=403 P1=136 P2=139
LINE STRAIGHT NAME=404 P1=136 P2=140
LINE STRAIGHT NAME=405 P1=136 P2=141
LINE STRAIGHT NAME=406 P1=137 P2=140
LINE STRAIGHT NAME=407 P1=137 P2=141
LINE STRAIGHT NAME=408 P1=138 P2=141
LINE STRAIGHT NAME=409 P1=139 P2=140
LINE STRAIGHT NAME=410 P1=139 P2=141
LINE STRAIGHT NAME=411 P1=140 P2=141
LINE STRAIGHT NAME=412 P1=139 P2=142
LINE STRAIGHT NAME=413 P1=139 P2=143
LINE STRAIGHT NAME=414 P1=139 P2=144
LINE STRAIGHT NAME=415 P1=140 P2=143
LINE STRAIGHT NAME=416 P1=140 P2=144
LINE STRAIGHT NAME=417 P1=141 P2=144
LINE STRAIGHT NAME=418 P1=142 P2=143
LINE STRAIGHT NAME=419 P1=142 P2=144
LINE STRAIGHT NAME=420 P1=143 P2=144
LINE STRAIGHT NAME=421 P1=142 P2=145
LINE STRAIGHT NAME=422 P1=142 P2=146
LINE STRAIGHT NAME=423 P1=142 P2=147
LINE STRAIGHT NAME=424 P1=143 P2=146
LINE STRAIGHT NAME=425 P1=143 P2=147
LINE STRAIGHT NAME=426 P1=144 P2=147
LINE STRAIGHT NAME=427 P1=145 P2=146
LINE STRAIGHT NAME=428 P1=145 P2=147
LINE STRAIGHT NAME=429 P1=146 P2=147
LINE STRAIGHT NAME=430 P1=145 P2=148
LINE STRAIGHT NAME=431 P1=145 P2=149
LINE STRAIGHT NAME=432 P1=145 P2=150
LINE STRAIGHT NAME=433 P1=146 P2=149
LINE STRAIGHT NAME=434 P1=146 P2=150
LINE STRAIGHT NAME=435 P1=147 P2=150
LINE STRAIGHT NAME=436 P1=148 P2=149
LINE STRAIGHT NAME=437 P1=148 P2=150
LINE STRAIGHT NAME=438 P1=149 P2=150
LINE STRAIGHT NAME=439 P1=148 P2=151
LINE STRAIGHT NAME=440 P1=148 P2=152
LINE STRAIGHT NAME=441 P1=148 P2=153
LINE STRAIGHT NAME=442 P1=149 P2=152
LINE STRAIGHT NAME=443 P1=149 P2=153
LINE STRAIGHT NAME=444 P1=150 P2=153
LINE STRAIGHT NAME=445 P1=151 P2=152
LINE STRAIGHT NAME=446 P1=151 P2=153
LINE STRAIGHT NAME=447 P1=152 P2=153
LINE STRAIGHT NAME=448 P1=151 P2=154
LINE STRAIGHT NAME=449 P1=151 P2=155
LINE STRAIGHT NAME=450 P1=151 P2=156
LINE STRAIGHT NAME=451 P1=152 P2=155
LINE STRAIGHT NAME=452 P1=152 P2=156
LINE STRAIGHT NAME=453 P1=153 P2=156
LINE STRAIGHT NAME=454 P1=154 P2=155
LINE STRAIGHT NAME=455 P1=154 P2=156
LINE STRAIGHT NAME=456 P1=155 P2=156
LINE STRAIGHT NAME=457 P1=154 P2=157
LINE STRAIGHT NAME=458 P1=154 P2=158
LINE STRAIGHT NAME=459 P1=154 P2=159
LINE STRAIGHT NAME=460 P1=155 P2=158
LINE STRAIGHT NAME=461 P1=155 P2=159
LINE STRAIGHT NAME=462 P1=156 P2=159
LINE STRAIGHT NAME=463 P1=157 P2=158
LINE STRAIGHT NAME=464 P1=157 P2=159
LINE STRAIGHT NAME=465 P1=158 P2=159
LINE STRAIGHT NAME=466 P1=157 P2=160
LINE STRAIGHT NAME=467 P1=157 P2=161
LINE STRAIGHT NAME=468 P1=157 P2=162
LINE STRAIGHT NAME=469 P1=158 P2=161
LINE STRAIGHT NAME=470 P1=158 P2=162
LINE STRAIGHT NAME=471 P1=159 P2=162
LINE STRAIGHT NAME=472 P1=160 P2=161
LINE STRAIGHT NAME=473 P1=160 P2=162
LINE STRAIGHT NAME=474 P1=161 P2=162
LINE STRAIGHT NAME=475 P1=160 P2=163
LINE STRAIGHT NAME=476 P1=160 P2=164
LINE STRAIGHT NAME=477 P1=160 P2=165
LINE STRAIGHT NAME=478 P1=161 P2=164
LINE STRAIGHT NAME=479 P1=161 P2=165
LINE STRAIGHT NAME=480 P1=162 P2=165
LINE STRAIGHT NAME=481 P1=163 P2=164
LINE STRAIGHT NAME=482 P1=163 P2=165
LINE STRAIGHT NAME=483 P1=164 P2=165
LINE STRAIGHT NAME=484 P1=163 P2=166
LINE STRAIGHT NAME=485 P1=163 P2=167
LINE STRAIGHT NAME=486 P1=163 P2=168
LINE STRAIGHT NAME=487 P1=164 P2=167
LINE STRAIGHT NAME=488 P1=164 P2=168
LINE STRAIGHT NAME=489 P1=165 P2=168
LINE STRAIGHT NAME=490 P1=166 P2=167
LINE STRAIGHT NAME=491 P1=166 P2=168
LINE STRAIGHT NAME=492 P1=167 P2=168
LINE STRAIGHT NAME=493 P1=166 P2=169
LINE STRAIGHT NAME=494 P1=166 P2=170
LINE STRAIGHT NAME=495 P1=166 P2=171
LINE STRAIGHT NAME=496 P1=167 P2=170
LINE STRAIGHT NAME=497 P1=167 P2=171
LINE STRAIGHT NAME=498 P1=168 P2=171
LINE STRAIGHT NAME=499 P1=169 P2=170
LINE STRAIGHT NAME=500 P1=169 P2=171
LINE STRAIGHT NAME=501 P1=170 P2=171
LINE STRAIGHT NAME=502 P1=169 P2=172
LINE STRAIGHT NAME=503 P1=169 P2=173
LINE STRAIGHT NAME=504 P1=169 P2=174
LINE STRAIGHT NAME=505 P1=170 P2=173
LINE STRAIGHT NAME=506 P1=170 P2=174
LINE STRAIGHT NAME=507 P1=171 P2=174
LINE STRAIGHT NAME=508 P1=172 P2=173
LINE STRAIGHT NAME=509 P1=172 P2=174
LINE STRAIGHT NAME=510 P1=173 P2=174
LINE STRAIGHT NAME=511 P1=172 P2=175
LINE STRAIGHT NAME=512 P1=172 P2=176
LINE STRAIGHT NAME=513 P1=172 P2=177
LINE STRAIGHT NAME=514 P1=173 P2=176
LINE STRAIGHT NAME=515 P1=173 P2=177
LINE STRAIGHT NAME=516 P1=174 P2=177
LINE STRAIGHT NAME=517 P1=175 P2=176
LINE STRAIGHT NAME=518 P1=175 P2=177
LINE STRAIGHT NAME=519 P1=176 P2=177
LINE STRAIGHT NAME=520 P1=175 P2=178
LINE STRAIGHT NAME=521 P1=175 P2=179
LINE STRAIGHT NAME=522 P1=175 P2=180
LINE STRAIGHT NAME=523 P1=176 P2=179
LINE STRAIGHT NAME=524 P1=176 P2=180
LINE STRAIGHT NAME=525 P1=177 P2=180
LINE STRAIGHT NAME=526 P1=178 P2=179
LINE STRAIGHT NAME=527 P1=178 P2=180
LINE STRAIGHT NAME=528 P1=179 P2=180
LINE STRAIGHT NAME=529 P1=178 P2=181
LINE STRAIGHT NAME=530 P1=178 P2=182
LINE STRAIGHT NAME=531 P1=178 P2=183
LINE STRAIGHT NAME=532 P1=179 P2=182
LINE STRAIGHT NAME=533 P1=179 P2=183
LINE STRAIGHT NAME=534 P1=180 P2=183
LINE STRAIGHT NAME=535 P1=181 P2=182
LINE STRAIGHT NAME=536 P1=181 P2=183
LINE STRAIGHT NAME=537 P1=182 P2=183
LINE STRAIGHT NAME=538 P1=181 P2=184
LINE STRAIGHT NAME=539 P1=181 P2=185
LINE STRAIGHT NAME=540 P1=181 P2=186
LINE STRAIGHT NAME=541 P1=182 P2=185
LINE STRAIGHT NAME=542 P1=182 P2=186
LINE STRAIGHT NAME=543 P1=183 P2=186
LINE STRAIGHT NAME=544 P1=184 P2=185
LINE STRAIGHT NAME=545 P1=184 P2=186
LINE STRAIGHT NAME=546 P1=185 P2=186
LINE STRAIGHT NAME=547 P1=184 P2=187
LINE STRAIGHT NAME=548 P1=184 P2=188
LINE STRAIGHT NAME=549 P1=184 P2=189
LINE STRAIGHT NAME=550 P1=185 P2=188
LINE STRAIGHT NAME=551 P1=185 P2=189
LINE STRAIGHT NAME=552 P1=186 P2=189
LINE STRAIGHT NAME=553 P1=187 P2=188
LINE STRAIGHT NAME=554 P1=187 P2=189
LINE STRAIGHT NAME=555 P1=188 P2=189
LINE STRAIGHT NAME=556 P1=187 P2=190
LINE STRAIGHT NAME=557 P1=187 P2=191
LINE STRAIGHT NAME=558 P1=187 P2=192
LINE STRAIGHT NAME=559 P1=188 P2=191
LINE STRAIGHT NAME=560 P1=188 P2=192
LINE STRAIGHT NAME=561 P1=189 P2=192
LINE STRAIGHT NAME=562 P1=190 P2=191
LINE STRAIGHT NAME=563 P1=190 P2=192
LINE STRAIGHT NAME=564 P1=191 P2=192
LINE STRAIGHT NAME=565 P1=190 P2=193
LINE STRAIGHT NAME=566 P1=190 P2=194
LINE STRAIGHT NAME=567 P1=190 P2=195
LINE STRAIGHT NAME=568 P1=191 P2=194
LINE STRAIGHT NAME=569 P1=191 P2=195
LINE STRAIGHT NAME=570 P1=192 P2=195
LINE STRAIGHT NAME=571 P1=193 P2=194
LINE STRAIGHT NAME=572 P1=193 P2=195
LINE STRAIGHT NAME=573 P1=194 P2=195
LINE STRAIGHT NAME=574 P1=193 P2=196
LINE STRAIGHT NAME=575 P1=193 P2=197
LINE STRAIGHT NAME=576 P1=193 P2=198
LINE STRAIGHT NAME=577 P1=194 P2=197
LINE STRAIGHT NAME=578 P1=194 P2=198
LINE STRAIGHT NAME=579 P1=195 P2=198
LINE STRAIGHT NAME=580 P1=196 P2=197
LINE STRAIGHT NAME=581 P1=196 P2=198
LINE STRAIGHT NAME=582 P1=197 P2=198
LINE STRAIGHT NAME=583 P1=196 P2=199
LINE STRAIGHT NAME=584 P1=196 P2=200
LINE STRAIGHT NAME=585 P1=196 P2=201
LINE STRAIGHT NAME=586 P1=197 P2=200
LINE STRAIGHT NAME=587 P1=197 P2=201
LINE STRAIGHT NAME=588 P1=198 P2=201
LINE STRAIGHT NAME=589 P1=199 P2=200
LINE STRAIGHT NAME=590 P1=199 P2=201
LINE STRAIGHT NAME=591 P1=200 P2=201
LINE STRAIGHT NAME=592 P1=199 P2=202
LINE STRAIGHT NAME=593 P1=199 P2=203
LINE STRAIGHT NAME=594 P1=199 P2=204
LINE STRAIGHT NAME=595 P1=200 P2=203
LINE STRAIGHT NAME=596 P1=200 P2=204
LINE STRAIGHT NAME=597 P1=201 P2=204
LINE STRAIGHT NAME=598 P1=202 P2=203
LINE STRAIGHT NAME=599 P1=202 P2=204
LINE STRAIGHT NAME=600 P1=203 P2=204
LINE STRAIGHT NAME=601 P1=202 P2=205
LINE STRAIGHT NAME=602 P1=202 P2=206
LINE STRAIGHT NAME=603 P1=202 P2=207
LINE STRAIGHT NAME=604 P1=203 P2=206
LINE STRAIGHT NAME=605 P1=203 P2=207
LINE STRAIGHT NAME=606 P1=204 P2=207
LINE STRAIGHT NAME=607 P1=205 P2=206
LINE STRAIGHT NAME=608 P1=205 P2=207
LINE STRAIGHT NAME=609 P1=206 P2=207
LINE STRAIGHT NAME=610 P1=205 P2=208
LINE STRAIGHT NAME=611 P1=205 P2=209
LINE STRAIGHT NAME=612 P1=205 P2=210
LINE STRAIGHT NAME=613 P1=206 P2=209
LINE STRAIGHT NAME=614 P1=206 P2=210
LINE STRAIGHT NAME=615 P1=207 P2=210
LINE STRAIGHT NAME=616 P1=208 P2=209
LINE STRAIGHT NAME=617 P1=208 P2=210
LINE STRAIGHT NAME=618 P1=209 P2=210
LINE STRAIGHT NAME=619 P1=208 P2=211
LINE STRAIGHT NAME=620 P1=208 P2=212
LINE STRAIGHT NAME=621 P1=208 P2=213
LINE STRAIGHT NAME=622 P1=209 P2=212
LINE STRAIGHT NAME=623 P1=209 P2=213
LINE STRAIGHT NAME=624 P1=210 P2=213
LINE STRAIGHT NAME=625 P1=211 P2=212
LINE STRAIGHT NAME=626 P1=211 P2=213
LINE STRAIGHT NAME=627 P1=212 P2=213
LINE STRAIGHT NAME=628 P1=211 P2=214
LINE STRAIGHT NAME=629 P1=211 P2=215
LINE STRAIGHT NAME=630 P1=211 P2=216
LINE STRAIGHT NAME=631 P1=212 P2=215
LINE STRAIGHT NAME=632 P1=212 P2=216
LINE STRAIGHT NAME=633 P1=213 P2=216
LINE STRAIGHT NAME=634 P1=214 P2=215
LINE STRAIGHT NAME=635 P1=214 P2=216
LINE STRAIGHT NAME=636 P1=215 P2=216
LINE STRAIGHT NAME=637 P1=214 P2=217
LINE STRAIGHT NAME=638 P1=214 P2=218
LINE STRAIGHT NAME=639 P1=214 P2=219
LINE STRAIGHT NAME=640 P1=215 P2=218
LINE STRAIGHT NAME=641 P1=215 P2=219
LINE STRAIGHT NAME=642 P1=216 P2=219
LINE STRAIGHT NAME=643 P1=217 P2=218
LINE STRAIGHT NAME=644 P1=217 P2=219
LINE STRAIGHT NAME=645 P1=218 P2=219
LINE STRAIGHT NAME=646 P1=217 P2=220
LINE STRAIGHT NAME=647 P1=217 P2=221
LINE STRAIGHT NAME=648 P1=217 P2=222
LINE STRAIGHT NAME=649 P1=218 P2=221
LINE STRAIGHT NAME=650 P1=218 P2=222
LINE STRAIGHT NAME=651 P1=219 P2=222
LINE STRAIGHT NAME=652 P1=220 P2=221
LINE STRAIGHT NAME=653 P1=220 P2=222
LINE STRAIGHT NAME=654 P1=221 P2=222
LINE STRAIGHT NAME=655 P1=109 P2=220
LINE STRAIGHT NAME=656 P1=110 P2=222
@STARTMODIFY
@APPROW       222         2
223 0.00000000000000 0.00000000000000 500.000000000000 0
224 0.00000000000000 -3000.00000000000 500.000000000000 0
@ENDMODIFY
LINE STRAIGHT NAME=657 P1=1 P2=223
LINE STRAIGHT NAME=658 P1=223 P2=224
LINE STRAIGHT NAME=659 P1=112 P2=224
LOAD FORCE NAME=1 MAGNITUD=367500.000000000 FX=0.00000000000000,
     FY=0.00000000000000 FZ=-1.00000000000000
TIMEFUNCTION NAME=2 IFLIB=1 FPAR1=0.00000000000000,
     FPAR2=0.00000000000000 FPAR3=0.00000000000000,
     FPAR4=0.00000000000000 FPAR5=0.00000000000000,
     FPAR6=0.00000000000000
@CLEAR
0.0100000000000000 1.00000000000000
0.0200000000000000 0.00000000000000
0.0300000000000000 0.00000000000000
0.0400000000000000 0.00000000000000
0.0500000000000000 0.00000000000000
0.0600000000000000 0.00000000000000
0.0700000000000000 0.00000000000000
0.0800000000000000 0.00000000000000
0.0900000000000000 0.00000000000000
0.100000000000000 0.00000000000000
0.110000000000000 0.00000000000000
0.120000000000000 0.00000000000000
0.130000000000000 0.00000000000000
0.140000000000000 0.00000000000000
0.150000000000000 0.00000000000000
0.160000000000000 0.00000000000000
0.170000000000000 0.00000000000000
0.180000000000000 0.00000000000000
0.190000000000000 0.00000000000000
0.200000000000000 0.00000000000000
TIMESTEP NAME=1
@CLEAR
1 0.0100000000000000
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
1  'FORCE' 1  'POINT' 1 0 2 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
     0.00000000000000 0.00000000000000 1 0
2  'FORCE' 1  'POINT' 112 0 2 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
3  'FORCE' 1  'POINT' 55 0 2 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
4  'FORCE' 1  'POINT' 166 0 2 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
LOAD FORCE NAME=2 MAGNITUD=367500.000000000 FX=0.00000000000000,
TIMEFUNCTION NAME=3 IFLIB=1 FPAR1=0.00000000000000,
@CLEAR
0.0100000000000000 0.00000000000000
0.0200000000000000 1.00000000000000
TIMESTEP NAME=2
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
5  'FORCE' 2  'POINT' 4 0 3 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
6  'FORCE' 2  'POINT' 115 0 3 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
7  'FORCE' 2  'POINT' 58 0 3 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
8  'FORCE' 2  'POINT' 169 0 3 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
LOAD FORCE NAME=3 MAGNITUD=367500.000000000 FX=0.00000000000000,
TIMEFUNCTION NAME=4 IFLIB=1 FPAR1=0.00000000000000,
@CLEAR
0.0300000000000000 1.00000000000000
TIMESTEP NAME=3
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
9  'FORCE' 3  'POINT' 7 0 4 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
10  'FORCE' 3  'POINT' 118 0 4 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
11  'FORCE' 3  'POINT' 61 0 4 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
12  'FORCE' 3  'POINT' 172 0 4 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
LOAD FORCE NAME=4 MAGNITUD=367500.000000000 FX=0.00000000000000,
TIMEFUNCTION NAME=5 IFLIB=1 FPAR1=0.00000000000000,
@CLEAR
0.0400000000000000 1.00000000000000
TIMESTEP NAME=4
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
13  'FORCE' 4  'POINT' 10 0 5 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
14  'FORCE' 4  'POINT' 121 0 5 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
15  'FORCE' 4  'POINT' 64 0 5 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
16  'FORCE' 4  'POINT' 175 0 5 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
LOAD FORCE NAME=5 MAGNITUD=367500.000000000 FX=0.00000000000000,
TIMEFUNCTION NAME=6 IFLIB=1 FPAR1=0.00000000000000,
@CLEAR
0.0500000000000000 1.00000000000000
TIMESTEP NAME=5
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
17  'FORCE' 5  'POINT' 13 0 6 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
18  'FORCE' 5  'POINT' 124 0 6 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
19  'FORCE' 5  'POINT' 67 0 6 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
20  'FORCE' 5  'POINT' 178 0 6 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
LOAD FORCE NAME=6 MAGNITUD=367500.000000000 FX=0.00000000000000,
TIMEFUNCTION NAME=7 IFLIB=1 FPAR1=0.00000000000000,
@CLEAR
0.0600000000000000 1.00000000000000
TIMESTEP NAME=6
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
21  'FORCE' 6  'POINT' 16 0 7 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
22  'FORCE' 6  'POINT' 127 0 7 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
23  'FORCE' 6  'POINT' 70 0 7 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
24  'FORCE' 6  'POINT' 181 0 7 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
LOAD FORCE NAME=7 MAGNITUD=367500.000000000 FX=0.00000000000000,
TIMEFUNCTION NAME=8 IFLIB=1 FPAR1=0.00000000000000,
@CLEAR
0.0700000000000000 1.00000000000000
TIMESTEP NAME=7
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
25  'FORCE' 7  'POINT' 19 0 8 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
26  'FORCE' 7  'POINT' 130 0 8 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
27  'FORCE' 7  'POINT' 73 0 8 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
28  'FORCE' 7  'POINT' 184 0 8 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
LOAD FORCE NAME=8 MAGNITUD=367500.000000000 FX=0.00000000000000,
TIMEFUNCTION NAME=9 IFLIB=1 FPAR1=0.00000000000000,
@CLEAR
0.0800000000000000 1.00000000000000
TIMESTEP NAME=8
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
29  'FORCE' 8  'POINT' 22 0 9 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
30  'FORCE' 8  'POINT' 133 0 9 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
31  'FORCE' 8  'POINT' 76 0 9 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
32  'FORCE' 8  'POINT' 187 0 9 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
LOAD FORCE NAME=9 MAGNITUD=367500.000000000 FX=0.00000000000000,
TIMEFUNCTION NAME=10 IFLIB=1 FPAR1=0.00000000000000,
@CLEAR
0.0900000000000000 1.00000000000000
TIMESTEP NAME=9
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
33  'FORCE' 9  'POINT' 25 0 10 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
34  'FORCE' 9  'POINT' 136 0 10 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
35  'FORCE' 9  'POINT' 79 0 10 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
36  'FORCE' 9  'POINT' 190 0 10 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
LOAD FORCE NAME=10 MAGNITUD=367500.000000000 FX=0.00000000000000,
TIMEFUNCTION NAME=11 IFLIB=1 FPAR1=0.00000000000000,
@CLEAR
0.08000000000000
 楼主| 发表于 2006-3-15 10:27:42 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:移动荷载实例in文件:交桥机
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
1  'FORCE' 19  'POINT' 55 0 20 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
2  'FORCE' 19  'POINT' 166 0 20 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
3  'FORCE' 19  'POINT' 109 0 20 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
4  'FORCE' 19  'POINT' 220 0 20 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
5  'FORCE' 18  'POINT' 52 0 19 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
6  'FORCE' 18  'POINT' 163 0 19 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
7  'FORCE' 18  'POINT' 106 0 19 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
8  'FORCE' 18  'POINT' 207 0 19 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
9  'FORCE' 17  'POINT' 49 0 18 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
10  'FORCE' 17  'POINT' 160 0 18 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
11  'FORCE' 17  'POINT' 103 0 18 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
12  'FORCE' 17  'POINT' 214 0 18 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
13  'FORCE' 16  'POINT' 46 0 17 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
14  'FORCE' 16  'POINT' 157 0 17 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
15  'FORCE' 16  'POINT' 100 0 17 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
16  'FORCE' 16  'POINT' 211 0 17 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
17  'FORCE' 15  'POINT' 43 0 16 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
18  'FORCE' 15  'POINT' 154 0 16 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
19  'FORCE' 15  'POINT' 97 0 16 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
20  'FORCE' 15  'POINT' 208 0 16 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
21  'FORCE' 14  'POINT' 40 0 15 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
22  'FORCE' 14  'POINT' 151 0 15 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
23  'FORCE' 14  'POINT' 94 0 15 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
24  'FORCE' 14  'POINT' 205 0 15 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
25  'FORCE' 13  'POINT' 37 0 14 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
26  'FORCE' 13  'POINT' 148 0 14 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
27  'FORCE' 13  'POINT' 91 0 14 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
28  'FORCE' 13  'POINT' 202 0 14 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
29  'FORCE' 12  'POINT' 34 0 13 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
30  'FORCE' 12  'POINT' 145 0 13 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
31  'FORCE' 12  'POINT' 88 0 13 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
32  'FORCE' 12  'POINT' 199 0 13 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
33  'FORCE' 11  'POINT' 31 0 12 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
34  'FORCE' 11  'POINT' 142 0 12 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
35  'FORCE' 11  'POINT' 85 0 12 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
36  'FORCE' 11  'POINT' 196 0 12 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
37  'FORCE' 10  'POINT' 28 0 11 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
38  'FORCE' 10  'POINT' 139 0 11 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
39  'FORCE' 10  'POINT' 82 0 11 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
40  'FORCE' 10  'POINT' 193 0 11 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
41  'FORCE' 9  'POINT' 25 0 10 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
42  'FORCE' 9  'POINT' 136 0 10 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
43  'FORCE' 9  'POINT' 79 0 10 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
44  'FORCE' 9  'POINT' 190 0 10 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
45  'FORCE' 8  'POINT' 22 0 9 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
46  'FORCE' 8  'POINT' 133 0 9 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
47  'FORCE' 8  'POINT' 76 0 9 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
48  'FORCE' 8  'POINT' 187 0 9 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
49  'FORCE' 7  'POINT' 19 0 8 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
50  'FORCE' 7  'POINT' 130 0 8 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
51  'FORCE' 7  'POINT' 73 0 8 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
52  'FORCE' 7  'POINT' 184 0 8 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
53  'FORCE' 6  'POINT' 16 0 7 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
54  'FORCE' 6  'POINT' 127 0 7 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
55  'FORCE' 6  'POINT' 70 0 7 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
56  'FORCE' 6  'POINT' 181 0 7 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
57  'FORCE' 5  'POINT' 13 0 6 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
58  'FORCE' 5  'POINT' 124 0 6 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
59  'FORCE' 5  'POINT' 67 0 6 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
60  'FORCE' 5  'POINT' 178 0 6 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
61  'FORCE' 4  'POINT' 10 0 5 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
62  'FORCE' 4  'POINT' 121 0 5 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
63  'FORCE' 4  'POINT' 64 0 5 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
64  'FORCE' 4  'POINT' 175 0 5 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
65  'FORCE' 3  'POINT' 7 0 4 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
66  'FORCE' 3  'POINT' 118 0 4 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
67  'FORCE' 3  'POINT' 61 0 4 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
68  'FORCE' 3  'POINT' 172 0 4 0.00000000000000 0 -1 0 0 0  'NO',
APPLY-LOAD BODY=0
@CLEAR
发表于 2006-3-16 19:47:33 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
Re:移动荷载定义运用实例in文件:架桥机
好!不错!
发表于 2006-3-16 20:55:44 | 显示全部楼层 来自 东南大学
请教一下:均布荷载是如何定义移动的?它的移动方向是如何确定的?
 楼主| 发表于 2006-3-17 07:33:35 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我上面说过,用第一种方法,既可以定义连续移动荷载,也可以定义非连续移动荷载,如果要定义移动均布荷载,就直接可以按上述设置,设置多个时间函数,把我的图中的荷载数目增多就可以了。
我建议你先读懂上面的in文件,对照实际的adina模型,察看例子中的荷载与时间函数定义的选项里面的设置,相信你会一目了然的。
发表于 2006-8-4 22:15:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
LZ要是把in文件用附件的形式贴出来就更好了
不过还是谢谢
发表于 2006-8-6 13:37:52 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
恩,很不错,虽然我还没有做过这方面的分析,但我想这对我也会有帮助的
谢谢楼主!
发表于 2007-12-1 11:59:48 | 显示全部楼层 来自 美国
谢谢 :victory:
GMT+8, 2024-9-21 11:02 , Processed in 0.098444 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
