查看: 89|回复: 2
Fortran有限元程序的错误问题?
发表于 2006-11-24 17:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
各位大侠帮帮忙啊,我的有限元程序已经调试好的,但是在计算一个问题时.结果弹出以下错误:
run-time error M6201:MATH-sqrt: DOMAIN error
Image                  pc                 Routine                             Line              Source
PFEM.exe         0041FF39      Unknown                             Unknown         Unknown
Incrementally linked image--PC correlation disabled
以上这些到底是什么意思啊?各位帮帮忙啊!
哦,对了,结果文件里出现好多   NaN,本来这些位置应该是数据的.
[ 本帖最后由 jiubos 于 2006-11-24 17:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-24 17:10:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
发表于 2006-11-24 21:48:11 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
根据错误提示,你应该是用release版本计算的,建议用debug版本调试运行,找到错误位置,跟踪调试。
以前我曾经由于使用COMMON语句造成数据传递不安全导致这种错误,不晓得你的程序是否使用了,现在封装传递数据建议用module可能安全性更好些。如果程序编写没问题,可能就是流程存在问题了,这个花的时间可能就要长点了
GMT+8, 2024-11-1 19:24 , Processed in 0.038554 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
