- 2006-10-3
背景:采用一个半径约20nm的压头(认为是rigid body)压一个较软的材料(认为是plane strain,故为CPE4R,长2微米,厚1微米),认为材料在塑性区应力保持不变,无限变形。单位为:吨/毫米。材料性质:E=4400Mpa,v=0.3,屈服应力为15Mpa.
发现采用standard作计算时,发现如果考虑塑性变形,就没有办法计算下去,每次只能往下走1-2nm(每个step:1nm),目标是想走几十个纳米。中断的原因主要是太多的elements and nodes DISTORTING EXCESSIVELY。
试了几种方法,发现都不能解决问题:
(1)细化网格,效果不佳,同样的问题
(2)改变接触面,一为node,二为element,发现效果一样
(3)增加increment的次数,从100增到200还是不能算
(4)也改过单位,以米为单位不能计算,因为1e-9太小了,会造成接触点zero pivot。故采用mm为单位
实在没有办法了,哪位大牛给指点一下,非常感谢:)
附:
inp文件见gmail.com邮箱(用户名badorgood2006/密码070119)
(标题为“abaqus code”: 总共四个附件,两个为较粗网格,接触面分别由element和node方式定义;一个为局部细化网格) |
