- 5
- 2007-8-14
Origin 8 中可以实现 1D、2D、3D 的插值。需要注意的是,1D 插值里的数据是二维的,不要因为 1D 而想当然认为只需要一维数据,1D 插值即给出 (x, y) 数据,插 y 值。依次类推,2D 插值需要给出 (x, y, z) 数据,插 z 值;3D 则是 (x, y, z, f) 数据插 f 值。
1D Interpolation
导入 \Samples\Mathematics\Interpolation.dat,点击 Analysis: Mathematics: Interpolate/Extrapolate Y from X 打开 Interp1 对话框。这个 Function 要求给出一条曲线数据 (Input),及一列插值点的 X 值 (X Values to Inerpolate) 来生成 Y 值。因此,在 Input 选择 Column A & B,X Values to Interpolation 选择 Column C,如下图,这样,将根据 Column A & B 所代表的曲线插出 Column C 上所指定的点。至于需要选择哪种插值方法,按 F1 查看 Help 自行斟酌。 |
