楼主: moxiaobu
[Delcam] 讨论直齿圆锥齿轮齿形夹具的加工方法!(来点实际加工的东西)
发表于 2009-1-12 22:49:35 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
应该是双向的?齿高方向和齿长方向,我们用的3阶,这样可以“保凸”
 楼主| 发表于 2009-1-12 22:51:17 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 22:39 发表
我们是根据用户的要求做一些微调,平稳度主要影响噪声指标和振动。单跳和周跳可以反映平稳度指标
我们是也是微调,不过最终只要做出合格产品就行了,一般满足图纸要求的精度,噪声、振动是没有问题的,毕竟后面还有台架、路试等测试,不通过这些顾客是不会认可的。
你们也做产品吗?我们专门做产品,模具、夹具都是自己用,目前不对外做。
我们用UG4.0做模型,PM做电极、夹具、模具CAM程序。
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2009-1-12 22:52 编辑 ]
发表于 2009-1-12 22:53:17 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
我们做产品比较少,一年就50万只吧
发表于 2009-1-12 22:55:21 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
采用硬铣的工艺做模具没有?我们两种都有,有EDM的也有硬铣的
 楼主| 发表于 2009-1-12 22:55:58 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 22:49 发表
我也用过3阶的,但是没有发现什么分别,就是感觉齿廓“凸”起来厉害一些,从两端就开始往外凸了,比2阶明显。
呵呵,“保凸”是什么意思?
 楼主| 发表于 2009-1-12 22:58:42 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 22:55 发表
有硬铣的,也有放电的,都有,硬铣一般到53HRC就差不到了,太高了不好铣,当然夹具61~63HRC分了“热前开粗+热后精铣(只铣定位齿部)”。
发表于 2009-1-12 23:01:16 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
样条曲线的曲率梳你应该很熟悉,所谓曲率就是二阶导数,要保证曲率连续变化,3阶才可以保证。至于你说的两端开始凸,其实是你对样条曲面还不熟悉的原因。
发表于 2009-1-12 23:02:20 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
我们对HRC63以下的都有采用硬铣的方式
发表于 2009-1-12 23:07:50 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
我刚才查了,你们是太平洋还是飞船?
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:09:15 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 23:01 发表
“所谓曲率就是二阶导数,要保证曲率连续变化,3阶才可以保证”,这个明白。
不过我说的修形渐开线3阶时从两端开始凸,和样条曲面有什么关系呢?你有没有图,指导一下!这点不明白。
你用的什么设计软件?Cam软件?
另外,“保凸”到底是什么意思?没听说过这种说法,是你的术语吗?呵呵。
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2009-1-12 23:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:11:15 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 23:07 发表
我刚才查了,你们是太平洋还是飞船?
太平洋。怎么,你熟悉我们公司吗?
发表于 2009-1-12 23:12:25 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
我用的也是UG,样条本身有个特点,如果样本点分布不均匀,就会产生“绕动”,2阶就没有这个问题。所以要对样本点做重新分布处理。
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:16:12 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 23:12 发表
把修形渐开线上的样本点取多一点,应该不会存在样本点分布不均匀的问题!
发表于 2009-1-12 23:16:36 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
回复 51# moxiaobu 的帖子
我在网上查到的
发表于 2009-1-12 23:19:17 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
点越多越有问题
发表于 2009-1-12 23:20:14 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
回复 51# moxiaobu 的帖子
怎么发不出来图?
发表于 2009-1-12 23:23:30 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
图 片
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:23:34 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 23:02 发表
这么硬,用什么刀?我用的是整体涂层球铣刀,日立的,感觉铣这么硬很困难,铣削时冒火、像是踩风火轮,刀具容易烧损、或崩刃、磨损,使用寿命不长。
你们是怎么做的,能指点一下吗?
再发一个齿向的修形示意图。
发表于 2009-1-12 23:26:18 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
刀具是对的,你的刀具跳动是多少?冷却方式是什么?切削用量?
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:27:16 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 23:23 发表
图 片
看到了,谢谢,齿形是“中凸”修形,齿向呢?做成这样的话修形量应该是很大的,我的一般只有0.03mm以内、大的有0.06mm,不敢做的太大,你的经验呢?
GMT+8, 2026-1-12 00:54 , Processed in 0.042295 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
