楼主: moxiaobu
[Delcam] 讨论直齿圆锥齿轮齿形夹具的加工方法!(来点实际加工的东西)
发表于 2009-1-12 23:27:49 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
我们的印痕设计,希望你提点意见
发表于 2009-1-12 23:29:50 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
我这个是0.04,行星齿轮修正量是0
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:30:46 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 23:26 发表
刀具是对的,你的刀具跳动是多少?冷却方式是什么?切削用量?
油气冷却是高速机,但这么硬的材料开得很慢,主轴6000~8000转/分,进给500~800mm/分,最后一刀精加工D2R1球刀等高下切0.05~0.10mm,能介绍一下你们的做法吗?
发表于 2009-1-12 23:33:17 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
我们用气冷,转速和进给和你一样,也是等高,可能是你的刀具跳动太大
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:33:19 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 23:27 发表
我们的印痕设计,希望你提点意见
我看不错,不知道实际啮合着色的结果是什么样的?能做到这么理想吗?
另外,你都是只修半轴吗?行星一点都不动?
发表于 2009-1-12 23:35:24 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
是的,只修半轴。实践情况也是这样,印痕和平稳性非常好,装箱适应性也很好。我们目前主要在开发弧锥齿轮。
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:40:04 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 23:35 发表
你们的样件也是高速铣加工的吗?我实际做的时候有个发现,齿向的修形很容易体现出来,表现在沿齿向中部接触,两端不接触,并且接触位置也好控制,但齿形的修形不容易体现出来,往往是沿整个齿高都有印痕,不知道是什么缘故,所以我觉得0.04mm的齿形修形量体现不出来,你怎么看,齿高方向很多时候都是满接触。
发表于 2009-1-12 23:40:10 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
你有没有感觉你的加工中心处理数据有些慢?或者说实际进给速度变化很大?
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:42:04 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 23:40 发表
是这样的,拐角降速。这有什么问题吗?
发表于 2009-1-12 23:43:32 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
第1是你的基本曲线不准确,其实不是平面上的渐开线。第2是你取了齿侧间隙后,啮合发生了变化。第3你的小齿轮根切会对啮合有影响。
发表于 2009-1-12 23:46:02 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
我们也是用高速机加工样齿,我刚才发的图片是双3阶修正的,两个方向都有了。当然还要看你们整个工艺系统的精度,因为印痕是由误差组成的,这点很重要。
发表于 2009-1-12 23:47:30 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
外拐角应该加速,内拐角应该降。
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:47:32 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-12 23:43 发表
1)你是说要用球面渐开线吗?能不能说说你的做法?
2)侧隙是必须要考虑的,怎么能不考虑呢?
3)根切可是没有什么办法避免的。
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:48:52 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
我发了短消息,建议明天再见,呵呵。晚安。
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2009-1-12 23:52 编辑 ]
发表于 2009-1-12 23:52:24 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
回复 73# moxiaobu 的帖子
球面渐开线有算法,你可以去查查,能找到。
侧隙当然必须有,但曲线要做变化,目前我们是看经验公式。
根切部位需做曲面上的调整。
发表于 2009-1-12 23:56:35 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
明天继续
发表于 2009-1-13 20:55:52 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
今天谈点什么
 楼主| 发表于 2009-1-13 21:07:07 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
看看昨天我上的图片,你们有没有照片传上来看看。
 楼主| 发表于 2009-1-13 21:09:14 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
今天有什么话题?
发表于 2009-1-13 21:10:44 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
还需要在调整调整
GMT+8, 2026-1-12 17:17 , Processed in 0.041376 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
