楼主: moxiaobu
[Delcam] 讨论直齿圆锥齿轮齿形夹具的加工方法!(来点实际加工的东西)
 楼主| 发表于 2009-1-13 22:32:44 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-13 22:27 发表
在齿面上,有很深的痕迹
这个和材料的硬度有关,可能是料太软了,没有调质就直接用了。
另外,你们的切削用量大约是怎样的?d2r1的球刀精加工。
发表于 2009-1-13 22:34:01 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
这种齿轮使用的刀具不算长,让刀问题我们解决得很好,几乎是没有的。包括硬铣也没有问题。不知道是不是你们的设备系统有什么问题。
发表于 2009-1-13 22:35:58 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
回复 121# moxiaobu 的帖子
d2r1的球刀精加工,加工余量0.04,转速12000,进给1200
 楼主| 发表于 2009-1-13 22:37:52 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-13 22:34 发表
刀具怎么会不长呢?齿槽限制了最后一刀只能用R1的球刀,切深如果是20mm的话,长径比就是10,要用比较长的刀具,颈长选用16mm以上的。
介绍一下你们解决让刀问题的经验怎么样?
 楼主| 发表于 2009-1-13 22:39:12 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-13 22:35 发表
这个切削用量倒是差不多的,加工余量是不是有点小,另外切深呢?我一般用0.06~0.08mm。
发表于 2009-1-13 22:41:11 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
原帖由 moxiaobu 于 2009-1-13 22:37 发表
介绍一下你们解决让刀问题的经验怎么样?
R1的球刀柄部是D4,磨斜度让开就是了
 楼主| 发表于 2009-1-13 22:44:12 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-13 22:41 发表
R1的球刀柄部是D4,磨斜度让开就是了
你的意思是磨成锥度刀?
发表于 2009-1-13 22:46:28 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
原帖由 moxiaobu 于 2009-1-13 22:44 发表
你的意思是磨成锥度刀?
不是,我们给你张草图吧
 楼主| 发表于 2009-1-13 22:48:44 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-13 22:46 发表
不是,我们给你张草图吧
谢谢。我们把这个帖子鼎成热帖了,呵呵。
发表于 2009-1-13 22:56:45 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
磨成这个样子
 楼主| 发表于 2009-1-13 23:02:27 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
原帖由 wuzhix 于 2009-1-13 22:56 发表
磨成这个样子
那也要刀具直壁部分够长才行,齿轮的外圆有可能是直壁的,必须得大于这个直壁高度才行。我们买的整体立铣刀差不多也是这个样的,柄径是不是4mm一时不记得了。
今天又晚了,有空在聊吧,呵呵。我的邮箱:poxiangzi@126.com
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2009-1-13 23:03 编辑 ]
发表于 2009-1-13 23:11:08 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
好的,有空再聊
 楼主| 发表于 2009-1-25 11:22:05 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
各位新年好!
发表于 2010-1-25 21:08:24 | 显示全部楼层 来自 天津红桥区
两位怎么不继续谈了,讲的真好,可惜我来晚了
发表于 2010-1-25 21:16:22 | 显示全部楼层 来自 天津红桥区
是的,只修半轴。实践情况也是这样,印痕和平稳性非常好,装箱适应性也很好。我们目前主要在开发弧锥齿轮。
弧锥齿轮是用的5轴吧?另外您二位的齿轮是用球面渐开线还是用背锥当量渐开线,二者差得多吗
发表于 2010-1-30 22:46:42 | 显示全部楼层 来自 天津红桥区
两位前辈还在吗,怎么联系
发表于 2010-2-7 21:05:44 | 显示全部楼层 来自 天津红桥区
请问当两样轮加工出来后用什么测量哪,仅用双面啮合仪吗,还有没有其他方法
发表于 2010-6-22 08:27:12 | 显示全部楼层 来自 山东济南
我也正在做这种齿形工装,出现过晃动的情况,对齿轮本身的精度产生影响。
发表于 2010-12-23 10:21:06 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
问一下有关鼓形量的确定,是靠经验么
GMT+8, 2026-1-11 12:52 , Processed in 0.034733 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
