- 2007-9-26
发表于 2008-12-31 23:48:46
来自 江苏南京
在《地震荷载的输入》中你讲到刚性地基可以直接在底部施加速度或者加速度载荷,底部无需加静态边界,我在算一个边坡的动力分析时,分别采用了你说的两种加载方式,动力响应的对比结果如下:
表1-1
刚性地基 柔性地基 刚-柔 比例
xdisp_max 0.103450 0.054711 0.048739 47.11%
ydisp_max 0.011142 0.011208 -0.000066 -0.59%
zdisp_max 0.004089 0.003083 0.001006 24.61%
xdisp_min -0.029711 -0.001942 -0.027769 93.46%
ydisp_min -0.046654 -0.010069 -0.036585 78.42%
zdisp_min -0.036320 -0.020988 -0.015332 42.21%
smax 144320000 45492000 98828000 68.48%
smid 14317000 18232000 -3915000 -27.35%
smin 20127000 19396000 731000 3.63%
表1-2(加速度放大系数)
柔性地基 刚性地基
特征点 上盘 下盘 上盘 下盘
1 2.49 2.35 5.50 3.51
2 2.70 14.06 3.29 1.95
3 2.75 1.70 3.56 2.13
4 2.20 2.11 2.90 2.68
5 3.16 2.46 4.00 3.46
6 2.73 4.61 3.87 4.28
7 2.91 1.63 5.27 3.25
8 1.89 1.73 2.48 2.25
9 2.30 2.12 3.41 2.46
10 2.69 1.53 3.40 2.10
11 1.24 1.65 1.79 2.70
12 2.10 1.61 3.38 2.61
最大值 3.16 14.06 5.50 4.28
最小值 1.24 1.53 1.79 1.95
平均值 2.477899 2.196572 3.556 2.715
我算的边坡属于典型的岩质边坡,底部的K和G都达到e10量级,边坡高度大概600多米,
(1) 对于书中所述刚性地基的地震输入机制,底部不设置静力边界,会不会导致从自由场表面反射回来的地震波对动力的分析结果产生影响,比如表1-1中采用刚性地基输入机制的x向位移就比采用柔性地基输入机制的位移扩大了将近一倍多;而且对于一般的岩质边坡的自由场表面加速度放大系数应该在3倍左右,这样看来对于岩质地基的高边坡采用柔性地基的输入机制是不是更加合理一点。(此问题为对于岩质高边坡采用柔性地基输入机制是否更为合理一点;有没有什么标准,什么样的地基属性对应哪种输入机制)
(2) 关于柔性地基输入机制的一些问题;施加动力荷载的几句命令流我是这样写的:
free x y z
range name bottom z=-.1 .1
apply nquiet squiet dquiet range plane norm 0,0,1 bottom
table 1 read vel.txt
apply dstress=6022488 hist table 1 range bottom(系数都是根据书上计算得来)
apply sstress=-3575892 hist table 1 range bottom
apply nvel 0 plane norm 0,0,1 range bottom
set dyn damp local 0.15
apply ff
我在模型的底部检测了四个角点,但是最后显示的检测加速度历时曲线却不一致,振幅不能吻合,但是刚性地基输入机制中,死个角点的加速度历时曲线倒是一致的,不知道斑竹有没有遇到过这样的情况,具体措施是如何解决的。
(3) 上次听你讲座,软土不能直接施加加速度和速度,好像有个什么原因的,当时没有记下来,能不能麻烦斑竹提示下。谢谢。
(4) 关于地震波的输入问题,一般的地震波的输入是直接根据自由场表面的加速度折半后在基岩进行输入(坝址地震动输入机制探讨—水利学报—陈厚群;第三页,坝址地震动输入方式,最后一句话);但是高边坡的自由场表面的高差可能达几百米之距,是否也可考虑在基岩不折减直接输入(利用FLAC3D分析某边坡地震稳定性—岩石力学与工程学报—刘春玲、祁生文;根据最后他的加速度放大值推算出地震波输入没有折减,或者也可在祁生文的博士论文中《边坡动力响应分析及应用研究》找到相关论据),对于到底才用哪一种,是前者还是后者,还是具体问题具体分析呢,斑竹动力经验丰富,能不能谈谈你的看法。
备注:陈院士和祁生文的文献我都放在附件里面了,大家有兴趣可以看下,
欢迎各位朋友来讨论。
[ 本帖最后由 a02013119 于 2008-12-31 23:50 编辑 ] |
