查看: 296|回复: 5
[问题讨论] 设计优化时beam188提取结果应力问题
发表于 2010-3-24 09:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
各位大侠,小弟最近做beam188结构的设计优化,结果应力提取时遇到这些问题和经验,在论坛内搜索后有帮助但是也没找到特别满意的结果恳求帮助!
       查看beam188单元帮助,在keyopt(7、8、9)设置好的前提下,beam188可以输出应力(section point stress)S:XX,XZ,XY即单元坐标内的轴向应力和两个切向应力。
/eshape,1后可以查看各种应力(包括von mises),基本和实体单元没啥区别,并且用prssol,prin也可以输出S1,S2,S3,SEQV等,不是说beam188不能输出等效应力吗? 请问这些结果什么意义?可不可以这样认为这些结果是截面节点应力,不是梁单元应力。做优化分析能不能提取出来并利用von mises应力。
       *get,smax,secr,,s,x(xz,xy),max可以提取梁单元的最大轴向力(剪应力)
        etable选stress:X,XY,XZ,Von misesdou 会出现这样警告,comp=X is invalid with item=lab for the selected set of line elements. The ETAB command is ignored.
用*get 也不能提取节点结果,出现警告  Requested data is not stored for node ...The *get command is ignored.
       有点乱,总结主要问题。1、/eshape,1和list section solution后查看的von mises应力什么意义。2、怎样用etable建立beam188单元的结果应力表。3、除了*get,smax,secr,,s,x(xz,xy),max外,还可以用什么方法提取beam188的结果应力,都能提取什么类型的应力,能否提取section的von mises应力。
       我是新手,虽然学习的过程主要是靠自己看帮助,思考研究,但是有时候当局者迷,希望高手们指点迷津,画龙点睛,雪中送炭,谢谢!!
发表于 2010-3-24 11:06:28 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
von mises应力就是等效应力啊,这个应力值是可以提取的,(gui方法),utility menu  >parameters>get scalar data>results data>nodal results>stress>von mises。我现在也在做优化的问题,不知道你的目标函数是什么?是质量吗?我也是初学者,有些问题还想和你交流交流
 楼主| 发表于 2010-3-24 15:59:31 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
迷惑,看帮助和以往版主的解答beam188只能输出三个方向的应力,并没有von mises,不知道结果查看那个von mises是怎么回事,我用楼上的方法不能提取,期待高手或版主进来解答
 楼主| 发表于 2010-3-25 15:11:46 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
我又研究学习了一下,得到以下结果,分享一下,不对的地方请指正,疑惑还请指点,谢谢。
Beam188可以输出应力(section point stressSXX,XZ,XY。但是,/eshape,1后在后处理中可以plot包括von mises在内的各种应力,请知道的说一下这个von mises应力在使用中什么意义,论坛上有人讲校核梁单元时并用不到这个应力。
后处理中plot的应力可以通过list- section solution列出来,也可以通过*GET Postprocessing Items, Entity = SECR,提取beam188输出的3个应力并赋予参数。如果想提取比如von mises应力,可以在plot后使用*GET Postprocessing Items, Entity = PLNSOL
使用etablelabsmisc,IJ,可以输出的应力选项包括SDIRDBYT等,具体见beam188帮助,(也可以通过*get,par,element,smisc,snum得到),我理解的是ansyssection node的应力通过什么方法等效到了单元节点上,是求平均了吗?我看这些结果偏小,请高手指点。
我感觉优化提取结果最好用的还是*get,par,secr,,s,xxzxy,maxmin)可以提取梁截面节点的最大(最小)轴向力(剪应力)。
发表于 2011-4-5 13:03:42 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
统一楼上所述
发表于 2012-10-30 19:41:40 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
感觉还是有问题的,可是具体却又不会
GMT+8, 2024-9-23 07:24 , Processed in 0.038368 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
