拓扑优化中制造工艺约束设置汇总
1。成员尺寸约束:对象,大小两要素
【方法】Analysis->optimization->Topology->parameters,切换minmemb off为mindim,输入数值,一般为2~3倍平均单元尺寸,其物理意义为:保证结构最小尺度大于最小成员尺寸,相当于给优化结果设定了最小单元尺寸。
同理,切换maxmebm off 为 maxdim,,输入数值,一般大于6倍平均单元尺寸。
2。Von Mises应力约束:对象,大小两要素
【说明】此项很特殊,按常理说可以将应力设置为一种响应,然后给出该响应的约束,但由于当单元在拓扑设计域时,不能约束其应力、应变或力,所以Von Mises应力约束被放置在拓扑优化的特殊约束里面。(个人观点)
【方法】Topology->parameters,将stress constraint下面的开关切换为stressminmemb,输入数值,其物理意义为应力约束值。
3。脱模方向:对象,方式,方向三要素
【方法】Topology->draw
对象:desvar=;注意:脱模方向仅对Psolid组件有效。
方式:draw type,包括none(无脱模约束),single(单向脱模),split(给定方向分模)
方向:起点Anchor node,终点first node
另外,还可设置障碍物obstacle,其作用就是对脱模方向的限制。
4。挤压:对象,方式,方向三要素
【方法】Topology->Extrusion
对象:desvar=;注意:挤压设置仅对Psolid组件有效。
方式:none(无挤压约束),no twist(非扭转),twist(扭转)。
方向:primary path下方的node path,根据节点路径设置挤压方向。
5.对称:对象,方式,方向三要素
【方法】Topology-> attern grouping
对象:desvar=;
方式:pattern type下方的切换按钮。
方向:anchor node(对称面通过此节点),first node和second node确定对称方向。
6.模式重复:对象,对象间的关系(主,次关系)
【方法】Topology->;Pattern repetition
既然是模式重复,那得找个参照物,所以首先设置master主区域,然后建立次区域和主区域的关系。 |
