- 2011-6-24
发表于 2011-8-17 14:23:09
来自 浙江杭州
在inp文件中里面,
*Heat Transfer, end=SS, deltmx=5.
30., 15000., 0.15, 60., 0.0000000001,
这个命令的意思就是说Set end=SS to end the analysis when steady state is reached.
deltmx:the maximum temperature change to be allowed
第二行五个数的意思是:
1. Intial time increment
2. Total time period
3. Minimum time increment allowd
4. Maxmum time increment allowd
5. Temperature change rate used to define steady state, only needed if END=SS is choosen. When all nodal temperatures are changing at less than this rate, the solution terminates.
冷却到室温的时候终止分析,我认为就是达到稳态时终止分析。
你可以用这个命令试一下。 |
