查看: 494|回复: 6
[接触] 接地弹簧的方向如何设置
发表于 2010-12-20 13:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海南汇区
如图所示,我选择了节点后,选择的自由度为1,目的是设置一个Z方向的弹簧,此时该如何选择方向呢?看了帮助说是选择坐标系,可是选了坐标系也没有确定方向啊,求高手解惑,多谢了!
发表于 2015-1-28 09:14:34 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
snajadan 发表于 2010-12-21 15:05
多谢了,问题已解决
这就是垃圾,问问题的时候巴望别人给予解答,自己知道答案了却又不会告诉其他人。
回复 1 不支持 0
发表于 2010-12-20 15:05:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
SPRING1(S)     Spring between a node and ground, acting in a fixed direction
spring1的方向不是在定义的时侯已经确定了方向了么,
可能cae没法显示,
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:05:39 | 显示全部楼层 来自 上海
多谢了,问题已解决
发表于 2011-7-27 10:30:01 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
3# snajadan
请问你是怎么解决的?方向怎么确定,比如说限制X方向?急
发表于 2014-8-21 09:20:50 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主是怎么解决的?应该怎样设置方向?求指教
发表于 2014-8-26 20:06:48 | 显示全部楼层 来自 山西太原
楼主分享以下解决方法啊
GMT+8, 2026-1-8 00:38 , Processed in 0.042401 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
