查看: 128|回复: 5
[后处理] 一个处理地应力文件的小程序
发表于 2011-1-10 16:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
生成地应力文件后,保存成如图1格式:其中chengtai-1.等是准备添加到下面单元号前的内容,可是是任何字符串。但要注意,这个字符串必须独自为一行,而且数据中间不能有空行。将修改完的地应力文件保存在桌面上,文件名为123.txt。
打开该excel,注意进去后根据警告选择工具-宏-安全性,将安全性改为“中”,重新进入excel,并根据提示选择“启用宏”,之后点击命令按钮,就可以在桌面上生成一个名为000.txt的地应力文件。
说着很麻烦,自己试一下,其实很简单。
该程序适用于平面及三维模型,且不论有多少个部件均可使用。
 楼主| 发表于 2011-1-10 16:38:53 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
压缩包里有一个是excel 2003的,一个是2007的,压缩的时候弄错了,其中的后缀为xlsm的是2007版的
发表于 2011-1-10 18:13:24 | 显示全部楼层 来自 广东广州
这个数据之间的空格多少有要求吗?支持,好东西!
 楼主| 发表于 2011-1-12 12:03:09 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
3# tanjian2008 空格无所谓,只要是用abaqus输出的数据就行
发表于 2011-1-12 16:13:32 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
好东西,谢谢了..
发表于 2011-2-10 10:17:47 | 显示全部楼层 来自 四川成都
谢谢楼主的资料,学习了。
GMT+8, 2024-10-4 01:24 , Processed in 0.044890 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
