查看: 75|回复: 2
[网格划分] 求助:DM向其他模块导入时出现问题
发表于 2011-6-29 16:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
我使用AWB是新手,我在DM里面建好了模型(模型有点复杂),然后我往mesh模块或者是model模块导入以划分网格(直接关联,在WB主界面下将DM拖入其他模块的geom上,然后就出现一条连接线,是这么操作的吧?)然后我在导入的那个模块下更新时,就出现问题了,如附件所示。
之后就说远程主机关闭正在运行的程序,自动生成的文件的我打开也是乱码,不知道是怎么回事,特请教~
附:换了台电脑后也是这毛病(一台是XP-x86系统,一台是WIN7-x64系统)
发表于 2011-6-29 20:16:01 | 显示全部楼层 来自 加拿大
这个提示信息不足以说明问题,dmp文件没有办法自己解读的。
建议在DM中建一个简单的零件,比如一个长方体,然后倒入mechanical中试试。
 楼主| 发表于 2011-6-30 11:10:34 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我有用简单的模型验证过,好像还是有问题,而且问题一样,不知道是怎么回事 2# whatinrain
GMT+8, 2024-10-4 01:25 , Processed in 0.038567 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
