楼主: fpemail
[共建]<ANSYS命令流实例库>敬请您的加盟
发表于 2007-10-28 20:48:35 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
真是好东东啊
真是好东东啊,我极其的喜欢
发表于 2007-11-4 10:48:32 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
谢谢楼上的各位兄弟,小弟受益匪浅,希望这个版越做越nb
发表于 2007-11-17 21:38:52 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
用2D壳元模拟变厚度板!常用于航空结构。
问题描述:见CAD图:
发表于 2007-11-17 21:41:01 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
用2D壳元模拟变厚度板!常用于航空结构
命令流:
/prep7
et,1,63
mp,ex,1,700000
mp,prxy,1,0.33
k,1,0,0,0
k,2,0,500,0
k,3,100,500,0
k,4,100,0,0
a,1,2,3,4   !area1
k,5,220,500,15
k,6,220,0,15
a,3,4,6,5 !area2
k,,290,500,15
k,,290,0,15
a,5,6,8,7   !area3
k,,390,500,15
k,,390,0,15
a,7,8,10,9     !area4
k,,460,500,15
k,,460,0,15
a,9,10,12,11   !area5
asel,s,,,2
type,1
mat,1
esize,25
amesh,all
*get,a2_min,node,,num,min      !计算该面上结点的最小编号
*get,a2_max,node,,num,max      !计算该面上结点的最大编号
*set,n_a2,a2_max-a2_min+1      !计算该面上的结点总数
allsel
asel,s,,,4
type,1
mat,1
esize,25
amesh,all
allsel
asel,s,,,4
cm,a_4,area
allsel
cmsel,s,a_4,area
nsla,r,1
*get,a4_min,node,,num,min
*get,a4_max,node,,num,max
*set,n_a4,a4_max-a4_min+1
!!!!!!      area2厚度随x坐标的变化方程      !!!!!
!!!!!!            y=-.25*x+75.0             !!!!!
!!!!!!      area4厚度随x坐标的变化方程      !!!!!
!!!!!!            y=.4*x-96.0               !!!!!
*dim,h_num,,n_a2+n_a4
*do,i,a2_min,a2_max,1
   h_num(i)=-.25*nx(i)+75.0
*enddo
*do,i,a4_min,a4_max,1
   h_num(i)=.4*nx(i)-96.0
*enddo
rthick,h_num
allsel
*get,emax,elem,,num,max   !获取单元总数
r,emax+1,50
r,emax+2,20
r,emax+3,60
allsel
asel,s,,,1
type,1
mat,1
real,emax+1
amesh,all
allsel
asel,s,,,3
type,1
mat,1
real,emax+2
amesh,all
allsel
asel,s,,,5
type,1
mat,1
real,emax+3
amesh,all
ansys图:
发表于 2007-11-17 21:43:36 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
用2D壳元模拟变厚度板,航空结构常用。
ANSYS图:
发表于 2007-11-22 21:01:51 | 显示全部楼层 来自 山东东营
看看,觉得应该有人整理一下
发表于 2007-11-24 08:50:31 | 显示全部楼层 来自 四川成都
铰接杆在外力作用下的变形
FINISH
/CLEAR,NOSTART
! (1) 设置工程的选项, 定义几何参数
/FileName, EX1.1
/TITLE, EX1.1, DEFLECTION OF A HINGED SUPPORT
*AFUN,DEG
THETA=30
A=10000
B=A/2*TAN(THETA)
! (2) 进入前处理模块, 定义节点
/PREP7
N,1
N,2,A/2,-B
N,3,A
! (3) 在前处理模块中,定义单元类型,材料参数和各个单元
ET,1,LINK1
R,1,1000
MP,EX,1,210E3
E,1,2
E,2,3
! (4) 在前处理模块中,定义位移约束
D,1,ALL,,,3,2
F,2,FY,-1000
OUTPR,,1
FINISH
! (5) 进入求解模块,开始求解
/SOLU
SOLVE
FINISH
! (6) 进入后处理模块,显示节点位移和杆件内力
/POST1
PLDISP,2
MID_NODE = NODE (A/2,-B,0 )
*GET,DISP,NODE,MID_NODE,U,Y
LEFT_EL = ENEARN (MID_NODE)
ETABLE,STRS,LS,1
*GET,STRSS,ELEM,LEFT_EL,ETAB,STRS
! (7) 申明数组,提取计算结果,并比较计算误差
*DIM,LABEL,CHAR,2
*DIM,VALUE,,2,3
LABEL(1) = 'STRS_MPa','DEF_mm'
*VFILL,VALUE(1,1),DATA,1,-0.05498
*VFILL,VALUE(1,2),DATA,STRSS,DISP
*VFILL,VALUE(1,3),DATA,ABS(STRSS /1 ) ,ABS( DISP /0.05498 )
/OUT,EX1_1,out
/COM
/COM,------------------- EX1.1 RESULTS COMPARISON ---------------------
/COM,
/COM, | TARGET | ANSYS | RATIO
/COM,
*VWRITE,LABEL(1),VALUE(1,1),VALUE(1,2),VALUE(1,3)
(1X,A8,' ',F10.3,' ',F10.3,' ',1F5.3)
/COM,----------------------------------------------------------------
/OUT
FINISH
*LIST,EX1_1,out
/POST1
PLDISP,2
发表于 2007-11-24 08:52:35 | 显示全部楼层 来自 四川成都
优化梁
b=1.4
h=3.8
/prep7
et,1,beam3
area=b*h
izz=(b*(h**3))/12
r,1,area,izz,h
mp,ex,1,30e6
n,1
n,11,120
fill
e,1,2
egen,10,1,-1
finish
/solu
antype,static
d,1,ux,0,,11,10,uy
sfbeam,all,1,pres,20
solve
finish
/post1
set,...
nsort,u,y                                   !以uy为基准对节点排序
*get,dmax,sort,,max                  !参数dmax=最大位移
etable,volu,volu                          !volu=每个单元的体积
etable,smax_i,nmisc,1                !smax_i=每个单元i节点处应力的最大值
etable,smax_j,nmisc,3                !smax_j=每个单元j节点处应力的最大值
ssum                                        !将单元表中的每列数据相加
*get,volume,ssum,,item,volu      !参数volume=总体积
esort,etab,smax_i,,1                   !按照单元smax_i的绝对值大小排序
*get,smaxi,sort,,max                  !参数smaxi=smax_i的最大值
esort,etab,smax_j,,1                   !按照单元smax_j的绝对值大小排序
*get,smaxj,sort,,max                  !参数smaxj=smax_j的最大值
smax=smaxi>smaxj                     !参数smax=最大应力值
finish
发表于 2007-11-24 15:29:29 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
xiexie :lol
发表于 2007-12-3 19:06:11 | 显示全部楼层 来自 北京
学习中。努力中
发表于 2007-12-7 17:24:24 | 显示全部楼层 来自 天津
谢谢各位大侠的无私奉献,小弟受教了。
一个小小的建议,大家都把命令流作成文本文件,以附件形式给。这样节省页面,使阅读者更容易找到自己感兴趣的模型。
发表于 2007-12-15 20:53:18 | 显示全部楼层 来自 上海
谢谢了,好东西
谢谢了,好东西,hehe
发表于 2007-12-20 12:14:22 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #1 fpemail 的帖子
楼主,辛苦了!!!!不过能不能弄一些GUI操作的方便我们这些菜鸟
发表于 2008-1-5 08:30:11 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
谢谢楼主,
发表于 2008-1-6 20:27:14 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 1# 的帖子
强烈支持版主
发表于 2008-1-7 20:00:43 | 显示全部楼层 来自 天津
循环对称结构模态分析
呵呵,看了一下,似乎没有做循环对称的例子。我来一个。
如果自己的机器有限,想对一个大型循环对称的结构进行分析时,就会一筹莫展了。ANSYS提供了一种解决办法,建立一部分模型,而得到整个结构的计算结果。具体参见帮助文件“cyclically symmetry analysis”中的相关内容,在Advanced Analysis Techniques Guide里。书中是一个使用shell单元的例子,我做了一个使用SOLID单元的结构。结构很简单,希望能对大家起到帮助的作用,也希望高手指出不足之处。
问题:一个类似于法兰的结构,其底面有轴向约束,内侧一条边上有径向约束。求其固有频率。
以下是节径为0的第一阶振型 和 节径为1的第一阶振型。命令流见附件。
发表于 2008-3-4 10:58:03 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
各位高手有没有关于荷载工况组合的命令流的例子呀?可否分享下,谢谢!!
发表于 2008-3-10 10:16:38 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
好东东!支持。
发表于 2008-3-13 09:02:41 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
谢谢,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-4-1 14:09:50 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
谢谢,很有用
GMT+8, 2026-1-10 16:59 , Processed in 0.042370 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
