楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2007-6-20 16:03:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我翻译的面载荷命令,请指正
SF, Nlist, Lab, VALUE, VALUE2
指定节点上的面载荷
Nlist
将要施加载荷的面上的节点。标签使用用ALLP或者一个component名。如果用ALL,所有选中的节点都会用上。如果用P,将激活在图形上点选功能,所有界面上的命令面板都会被忽略,只是GUI操作还可以用。
Lab
有效的面载荷标签。在Ansys elements reference中,每一种单元的输入列表中,在“surface loads”下都列出了力的标签。结构载荷标签:PRESpressure)。温度载荷标签:CONV (convection)HFLUX (heat flux); RAD (radiation); RDSF (surface-to-surface radiation)。声流体标签:FSI (fluid-structure interaction flag); IMPD (impedance boundary flag); PTOT (constant total pressure。磁标签:Magnetic labels: MXWF (Maxwell force flag); MCI (magnetic circuit interface)。电标签:Electric labels: CHRGS (surface charge density); MXWF (Maxwell force flag)。无限元标签:INF (Exterior surface flag for [url=mkMSITStore:d:\Ansys%20Inc\v100\commonfiles\help\en-us\ansyshelp.chm::/Hlp_E_INFIN110.html]INFIN110[/url] and INFIN111)。高频电磁标签:PORT (number 1 through 50 for a waveguide exterior port); SHLD (surface shielding properties); MXWF (Maxwell surface flag of equivalent source surface)。场分界面标签:FSIN (field-surface interface number)
注意:热标签CONV HFLUX是相互排斥的。在流固耦合分析中,施加场分界面标签两次:一次为流体这一边,另一次是固体这一边。在声学分析中,场分界面标签只施加于声单元。要了解更多细节,参考Ansys Coupled-Field Analysis GuideAnsys Elements Reference
VALUE
面载荷的值
如果Lab = PRESVALUE就是压力的实部
如果Lab = CONVVALUE就是薄膜系数,VALUE2就是空间温度。如果VALUE-N,薄膜系数就有可能是温度的函数,它决定于材料属性。用来估计薄膜系数的温度,通常是空间温度和壁板温度的平均数,但在某些元中,可以是用户自己定义的。
如果Lab = MCIVALUE表示当前方向(-1表示当前方向为指向单元表面;+1表示当前方向远离单元表面)。如果Lab = RADVALUE表示面的发射率。
如果Lab = PORT,VALUE就是一个端口数,代表表面波端口。端口数必须是150之间的整数。
如果Lab = SHLDVALUE表示面传导率。
如果Lab = RDSFVALUE表示发射率的数值。有以下几种情况:1VALUE01之间的数,对面施加一个数;2VALUE-N,发射率就可能是温度的函数,它决定于材料属性中的发射率属性。
VALUE2
如果有的话,用来定义第二个面载荷的值。
如果Lab = PRESVALUE2是压力值的虚部。虚压力只能用于SURF153SURF154,并且只能用于完全法谐响应分析。如果模态扩展法用的是Block Lanczos法,也可用于缩减法的谐响应分析。
如果Lab = CONVVALUE2是空间温度
如果Lab = RADVALUE2是周围空间的温度
如果Lab = SHLDVALUE2是相对渗透性,默认值为1.0
如果If Lab = RDSFVALUE2是封闭空间的数目。在标注为相同封闭空间的面之间会发生辐射。如果封闭空间打开了,辐射仍然会向周围环境发生。如果VALUE2是负辐射,则表示方向倒转。
发表于 2007-6-21 09:43:10 | 显示全部楼层 来自 广东广州
/CVAL, WN, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8
设定了非标准的应力云图值
WN
预将该设定应用的窗口数值(默认为1)
共可以设定8个应力值(以递增的排列)。最后一个设定值不能设置为0。如果没有做出规定,所有的云图设定值将自动计算。
9个云图值将在两个极值(极大、极小)间一致排列。
笔者注:
该命令在后处理中十分有用。如我们做混凝土分析时,关心那些区域的应力超过拉应力。就可以通过设定极小值为混凝土的极限拉应力。这样在实体上显示的部分就是超过拉应力的部分。
笔者再注:由于0分不支持搜索功能,望编辑看在小小劳动上予加一分,谢谢。
发表于 2007-7-16 09:15:03 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
对初学者很有帮助,可不可以整理一下方便初学者呀?
发表于 2007-7-16 09:24:51 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
不好意思,偶已看到附件的内容了,不过刚开始学,谢谢啦!!!
bonita 该用户已被删除
发表于 2007-7-19 16:08:37 | 显示全部楼层 来自 上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-21 15:05:03 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
asel,s,loc,z,1
选择所有位于z坐标1的面
发表于 2007-7-22 13:32:26 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
阿dfsds
add加
glue
发表于 2007-7-26 13:57:03 | 显示全部楼层 来自 天津南开区
*DO,II,1,7
L,II,II+1
*ENDDO
利用循环画线,II为循环变量,表示关键点号,取值1~7,增量默认为1,L为画线段的命令,所画的线是II~II+1间的线段,如1-2,2-3,3-4~~~等关键点间的线段,可节省重复画线的时间。在使用循环命令前,要注意关键点的编号。
发表于 2007-7-29 00:14:53 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
多谢各位的资料  呵呵
发表于 2007-7-29 22:26:16 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
/MAIL, --, Address, Fname, Ext
发送邮件到指定的地址
Address接受邮件地址(最多64个字符)
Fname路径和文件名(最大248个字符,包括路径)没有指定路径则使用缺省的工作目录,这样你可以使
用248个字符作为文件名。
Ext文件扩展名
该命令主要用于长时间工作的机器,在计算完成后进行提示。
简单的用法:
/PREP7
/OUT,scratch.out
FINISH
/MAIL,,YourName@YourDomain.com,scratch.out
FINISH
发表于 2007-8-3 17:51:52 | 显示全部楼层 来自 江西上饶
:lol 太强了
发表于 2007-8-23 16:41:53 | 显示全部楼层 来自 北京
我也加一条,如果翻译的有错还望指教.
FSNODE, NODE, NEV, NLOD
计算并存储节点上的应力分量用于疲劳分析
NODE
存储应力分量的节点对应的节点号
NEV
应力对应的事件号(默认值为1)
NLOD
应力对应载荷号(默认值为1)
注意:
疲劳分析时应在指定节点计算和存储全部应力分量,应力应按照不同的事件号和载荷号分别存储。这些节点位置通过FL命令提前定义或者自动定义,每个应力均包含六个应力分量(Sx至SYZ)。随同应力分量一起存储的还有温度。计算时使用当前应力值(用*set或lcase命令读入)。不管当前结果坐标是什么坐标,应力都是按照整体坐标系存储。可以通过FSLIST命令显示应力,FS命令可以用来修改存储的应力。
菜单:
Main Menu>General Postproc>Fatigue>Store Stresses>From rst File
发表于 2007-8-29 22:13:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
/sys命令
/SYS,String
传递一串字符串命令到操作系统
String
        命令串不能超过75字符(包括空格、逗号等)。给定的字符串逐字的传入操作系统,,不用进行参数置换。
注意:将命令串传给操作系统执行。典型的命令串是诸如list,copy,rename等系统命令。当系统处理完后将操作传给Ansys。Ansys可能不知道具体的用户环境。特殊的,该命令不能被UNIX操作系统识别,这取决于硬件平台和用户环境。
该操作对任何处理器都适用。
发表于 2007-9-4 17:27:48 | 显示全部楼层 来自 德国
都不知道那些事翻译过的 还有那些没有 需要补充
所以本人就不要再凑热闹了
发表于 2007-9-4 20:03:01 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
回复 #16 雨人 的帖子
大哥,给的邮箱密码好像不行吧?
发表于 2007-9-4 20:05:08 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
回复 #321 zhgjun 的帖子
行不行啊?
发表于 2007-9-4 20:07:20 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
哎呀,这个靠发帖子得贡献积分真是不容易啊。我得赶快找点悬赏,做点贡献啊。
发表于 2007-9-12 12:55:13 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
1、“VARNAM”命令
GUI: Main Menu>TimeHist Postpro>Settings>Graph
       Main Menu>TimeHist Postpro>Settings>List
使用功能:对变量命名或改名
使用格式:VARNAM,IR,Name
其中,IR,Name为变量参考编号、确定变量意义且长可达32个字符的名称。
2、“VATT”命令
GUI: Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>All Volumes
       Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>Picked Volumes
使用功能:给所选择的体设置划分网格单元属性。
使用格式:VATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS
3、“VCLEAR”命令
GUI: Main Menu>Preprocessor>Meshing>Clear>Keypoints
使用功能:删除与所选体相关的节点和点单元。
使用格式:VCLEAR,NV1,NV2,NINC
其中NV1,NV2,NINC指定体的编号范围,按增量NINC(默认值为1)从体NV1到NV2(默认值为NV1),其中NV1也可以为ALL、P或元件名。
4、“VCROSS”命令
GUI: Main Menu>General Postproc>Element Table>Cross Product
使用功能:对两个向量进行叉积新生成一个单元表。
使用格式:VCROSS,LabXR,LabYR,LabZR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2
其中:
LabXR,LabYR,LabZR:赋给合成向量的X、Y和Z向量的标签名。
LabX1,LabY1,LabZ1:第1个向量标签的X、Y和Z分量。
LabX2,LabY2,LabZ2:第2个向量标签的X、Y和Z分量。
使用提示:两个向量通过叉积形成另一个单元表,其计算公式为:
{LabXR,LabYR,LabZR}={LabX1,LabY1,LabZ1}×{LabX2,LabY2,LabZ2}
oncol 该用户已被删除
发表于 2007-9-15 16:10:59 | 显示全部楼层 来自 四川成都
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-26 22:25:33 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这是本人在学习过程中,翻译的命令流,不是很全,我放在附件里了,请求加分
GMT+8, 2026-1-11 12:18 , Processed in 0.061175 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
