楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2007-5-5 14:08:58 | 显示全部楼层 来自 四川成都
*VFACT, FACTR, FACT1, FACT2, FACT3
施加一个缩放系数到数组参数上.
FACTR:施加到结果参数(ParR)上的缩放系数,默认值为1.0
FACT1, FACT2, FACT3 :分别对第一个参数(Par1)、第二个参数(Par2)和第一个参数(Par3)施加缩放系数,默认为1.0
说明:对在当前使用运算"VXX"和"MXX"中的参数施加一个缩放系数,典型的缩放系数是:
ParR=FACTR*(FACT1*Par1)
发表于 2007-5-5 14:09:56 | 显示全部楼层 来自 四川成都
/YRANGE, YMIN, YMAX, NUM
定义Y轴的范围,NUM为Y轴的数目
YMAX Y轴的最大值
YMIN Y轴的最小值
NUM Y轴的数目与命令/GRTYP设置有关,当/GRTYP,,2,数目为1-3,/GRTYP,2,数目为1-6
用/YRANGE,DEFAULT返回默认的程序自动选取标尺,整体的选项参照/GROPT命令
发表于 2007-5-5 14:10:27 | 显示全部楼层 来自 四川成都
XVAROPT, LAB
XVAROPT, LAB
定义在X变量显示的参数,默认为SET NUMBER,
发表于 2007-5-5 14:11:39 | 显示全部楼层 来自 四川成都
/XFRM, LAB, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2
定义旋转中心
LAB= NODE,KP ,LINE,AREA,VOLU,ELEM,XYZ,OFF
如果为实体,对应的X1 ,Y1 为实体的编号,如果为XYZ,对应的是两个点的坐标。可以只定义一个,然后该点即为旋转中心点。
控制进行动态缩转动时的中心点
*该命令用的不是很多,一般来讲焦点为默认的旋转中心,可以用该命令重新定义旋转中心。
/XRANGE, XMIN, XMAX
定义X轴显示的范围,一般要估计大小后确定。用/XRANGE,DEFAULT返回程序默认值,默认值为/GROPT中定义的值,程序自动标注对于对数标注通常显示的不准确。
发表于 2007-5-12 09:17:45 | 显示全部楼层 来自 四川成都
PATH, NAME, nPts, nSets, nDiv
Defines a path name and establishes parameters for the path
定义一个路径并设置该路径的相关参数
NAME
Name for this path (eight characters maximum. If nPts is blank, set the current path to the path with this name. If nPts is greater than zero, create a path of this name. If a path with this name already exists, replace it with a new path. If the NAME value is STATUS, display the status for path settings.
路径名称(最多八个字节,如果nPts设置为空白,则当前路径的名称设置为h,如果nPts的值大于0,则需要自己输入路径名称。如果路径的名称已经存在,则默认用当前路径覆盖过去设置同一名称的路径,如果路径名称设置为STATUS,则显示所有已设置路径的设置显示窗口。因为PATH,STATUS是一条命令,作用是查看所定义的路径。
nPts
The number of points used to define this path. The minimum number is two, and the maximum is 1000. Default is 2.
用于定义路径的点的数量。最小值为2,最大值为1000,默认为2
nSets
The number of sets of data which you can map to this path. You must specify at least four: X, Y, Z, and S. Default is 30.
可以映射到这条路径的数据数量。必须设置至少四个坐标值(x,y,z),其数量默认为30
nDiv
The number of divisions between adjacent points. Default is 20. There is no maximum number of divisions.
相邻点间被划分为多少段,默认为20。无最大划分段限制。
发表于 2007-5-14 13:20:12 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TOCOMP,Refname,Type,NUMLC,LCARR
定义单柔性或者多柔性作为拓扑优化函数。
Refname:参考名(8字节字符串)。TOCOMP,Refname,其他的置为空格表示删除已定义的柔度函数。
Type,设置柔度函数,有效的类型是:
    SINGLE:设置参考名的拓扑优化函数为单柔度优化,NUMLC为载荷标号。
    MULTIPLE:设置拓扑优化函数为有权重的单个柔度的和,NUMLC为载荷数量。
NUMLC:如果类型为单柔度优化,则表示为该载荷的标号。如果类型为多柔度优化,则表示总的载荷数量。
LCARR:在类型为多柔度优化的时候使用,数组(NUMLC)定义了各个载荷的权重,数组的名字必须以%WEIGHT%结尾。
NOTE:
    用TOCOMP定义的函数通常作为拓扑优化的目标或者约束,而深层的定义需用到TOVAR。当作为优化目标时,系统将重新分配材料以使系统的柔度最小。
发表于 2007-5-17 23:44:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
请问在后处理中如何查看变形后的体积?
各位大侠,在后处理中,如何查看模型变形后的体积呢?
发表于 2007-5-18 10:53:12 | 显示全部楼层 来自 四川成都
ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC
ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC适宜的网格划分和求解模型
NSOLN    所允许的求解次数(大于等于1,默认为5)。
STARGT   能量标准中结构的百分误差的目标百分比(默认为5)。如果这个值为-1,则无目标值。
TTARGT  能量标准中热量的百分误差的目标百分比(默认为5)。如果这个值为-1,则无目标值。
FACMN   关键点单元尺寸改变量的最小因子(默认为0.25)。
FACMX   关键点单元尺寸改变量的最大因子(默认为2.0)。
KYKPS    详细说明单元尺寸是否将在已选定的关键点进行编辑
0——进行单元尺寸编辑,忽略已选定的节点设置(为默认)
        1——仅在已选节点单元进行尺寸编辑
KYMAC  详细说明那个写入使用者用来辅助宏文件
0  —即便需要也忽略写入使用者辅助宏文件(默认设置)
1  —用写入使用者辅助宏文件(如果宏文件存在)比如:用ADAPTMSH.MAC替代默认的划分网格命令的顺序。用替代默认的求解命令的顺序。
注意:ADAPT为适宜的划分网格和求解调用一个已预先定义的ANSYS宏。这个宏会引起前处理器(prep7)、求解处理器(solution)的重复运行,并且后处理器(post1)将根据能量标准中的误差定制有细化网格密度的ANSYS程序。查看ANSYS高级分析技术指南中的一些附加的细节。在适应网格划分过程完成后,ADPT宏自动进行单元形状检查。(SHPP,ON)
一份宏命令叫做UADAPT.MAC,在ANSYS中间分区(系统决定)是可以利用的,并且由操作者根据需要进行复制和编辑。编辑过的文件必须设定一个适当的名字(cmd.MAC)且可以将上述ADAPT命令中的文件名改为你的"cmd"文件进行运行。
这个命令在程序开始阶段可以利用。
发表于 2007-5-18 10:55:23 | 显示全部楼层 来自 四川成都
适宜的网格划分和求解模型
        1——仅在已选节点单元进行尺寸编辑
1  —用写入使用者辅助宏文件(如果宏文件存在)比如:用ADAPTMSH.MAC替代默认的划分网格命令的顺序。用ADAPTSOL.MAC替代默认的求解命令的顺序。
这个命令在程序开始阶段可以利用。
Menu Paths  Main Menu>Solution>Solve>Adaptive Mesh
发表于 2007-5-18 11:41:25 | 显示全部楼层 来自 四川成都
AFSURF,SAREA,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)
SAREA  已划分网格的实体的表面名称
TLINE 用平滑的单元划分的线的名称
Notes注意:这个宏命令是用来在既有实体面单元上生成重叠表面单元,为了决定和指定每个表面单元的其它节点。实体区域和光滑线下面的体必须在使用命令之前进行划分。单元类型必须是SURF152,且其需要设置KEYOPT(4), KEYOPT(5), KEYOPT(6), and KEYOPT(8).
表面单元和光滑的目标线是由CM命令选择组成一组并命名的。当AFSURF命令是手动输入时,这个名字必须附上一个单引号(如'SAREA') 。
当使用图形交互界面时,节点和单元组成是通过该命令的对话框选择的。
这个宏命令适用于SURF152和FLUID116
Menu Paths:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Surf / Contact>Surf Effect>Attch to Fluid>Area to Fluid
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Surf / Contact>Surf Effect>Attch to Fluid>Line to Fluid
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Surf / Contact>Surf Effect>Attch to Fluid>Node to Fluid
发表于 2007-5-19 10:13:06 | 显示全部楼层 来自 上海
aatt
aatt具体怎么使用
发表于 2007-5-19 15:58:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
自己经常用的关于初始应力问题的3个命令
ISTRESS, Sx, Sy, Sz, Sxy, Syz, Sxz, MAT1, MAT2, MAT3, MAT4, MAT5, MAT6, MAT7, MAT8, MAT9, MAT10
定义初始应力集
    要施加的初始应力常量值
MAT1, MAT2, MAT3, . . . , MAT10
   初始应力值应用到的材料号。未指定,则应用到所有材料。
注意:
    Istress只能应用于计算求解器,命令应用于ANSYS结构分析中的初始应力的施加。仅支持下列的单元类型,PLANE2, PLANE42, SOLID45, PLANE82, SOLID92, SOLID95, LINK180, SHELL181, PLANE182, PLANE183, SOLID185, SOLID186, SOLID187, SOLSH190, BEAM188, BEAM189, SHELL208, 和 SHELL209。
    初始应力里必须在单元当地坐标系中指定,如果单元坐标系(ESYS)被定义,初始应力值应被应用于此坐标系统。设置应力后,可以使用ISFILE命令,列出或者删除指定或者所有单元的初始应力值。
    可选的材料列表可以是指定的单个材料,也可以是一个范围内的材料集。可以采用3个连续MAT段来定义,第一个值表示范围的一个结束材料号,第二个值表示另一个结束材料号,第三个值表示范围增量。起始材料号不一定是最小值,增量允许为负值。例如:指定初始应力应用到材料1和2到8的偶数材料,可以输入1,2,8,-2。
    只能使用一种方法(ISTRESS,ISFILE 或者USTRESS用户子程序)对一个单元输入初始初始应力。如果使用了多种方法,ISTRESS命令将覆盖前面由ISFILE或者ISTRESS命令定义的初始应力。该命令不被CDWRITE命令支持。
    带初始应力的静态分析不能被用于后预应力模型或者屈曲分析。
分布式ANSYS不支持该命令
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Initial Stress>Apply Const Strs
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Initial Stress>Apply Const Strs
[ 本帖最后由 dzg1578 于 2007-5-19 17:07 编辑 ]
发表于 2007-5-19 16:07:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
ISWRITE, Switch
写初始应力值到ASCII文件
SWITCH
    决定初始应力文件是否写入文件。
    ON-写初始应力文件,文件名为jobname.ist
    OFF-不写初始应力文件
注意:
    ISWRITE仅应用于计算求解器,该命令写一个包含应力的文件。如果同样名字的初始应力文件存在,文件将被覆盖。
    该命令不被CDWRITE命令支持。
    对于非线性分析,当收敛时,积分点的应力被计算。对于线性问题,当计算结束时,应力被计算。
    初始应力文件格式参考文档ANSYS basic analysis guide中的Initial stress loading部分。
    分布式ANSYS不支持该命令。
菜单路径
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Initial Stress>Write Stresses
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Initial Stress>Write Stresses
[ 本帖最后由 dzg1578 于 2007-5-19 16:59 编辑 ]
发表于 2007-5-19 16:35:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
ISFILE, Option, Fname, Ext, --, LOC, MAT1, MAT2, MAT3, MAT4, MAT5, MAT6, MAT7, MAT8, MAT9, MAT10
从一个文件中读初始应力状态到ANSYS
Option
    执行的标签选项。
    READ-从指定的文件中读初始应力数据
    LIST-列出先前读入的初始应力。LIST可以把单元ID或者ALL看作为一个选项来列出单元的一部分层。
    DELE-删除先前读入的初始应力。DELE可以把单元ID或者ALL看作为一个选项来列出单元的一部分层。
Fname
    如果OPTION=READ,Fname是文件名和目录名(最大248个字符,包括路径)。如果没有指定路径,将默认为工作路径,并且可以使用248个字符的文件名。默认为Jobname。
    如果OPTION=LIST或者DELETE,输入想要列出或删除的初始应力的单元号即可。如果为空,默认当前选择的单元。对于层状单元SHELL181, SOLID186, SOLSH190, SHELL208, 和 SHELL209, ext能够被用于去列出或删除指定层的初始应力。保留区域被忽略。
Ext
    扩展名(最大8个字符)
    扩展名默认为IST文件(Fname为空)。
    层号,Option=LIST或者DELETE并且单元类型为SHELL181, SOLID186, SOLSH190, SHELL208, 和 SHELL209。
    未使用。
LOC
    全局位置标志。标志显式初始应力将被应用于每个单元的位置。
    0-单元形心(默认)
    1-积分点
    2-单元指定位置。需要指出初始应力文件每个单元记录的位置标志
    3-常应力状态。初始应力文件的第一个应力记录被用于为所有的单元初始化一个常数应力状态
注意:
    该命令从一个ASCII文件读入初始应力,并作为荷载应用于ANSYS结构分析中。仅支持下列的单元类型,PLANE2, PLANE42, SOLID45, PLANE82, SOLID92, SOLID95, LINK180, SHELL181, PLANE182, PLANE183, SOLID185, SOLID186, SOLID187, SOLSH190, BEAM188, BEAM189, SHELL208, 和 SHELL209。初始应力文件格式参考文档ANSYS basic analysis guide中的Initial stress loading部分。
READ选项允许SHELL181, SOLID186, SOLSH190, SHELL208, 和 SHELL209单元。初始应力文件中的单元记录将自动扩展到每层的初始应力。
    OPTION=LIST或者DELETE,把单元ID或者ALL看作为一个选项来列出单元的一部分层。如果为空,默认当前选择的单元。如果已经该部分将覆盖前面命令定义的初始应力。如果指定单元号被定义,将列出或者删除所有的单元层。如果层号被提供,将仅仅操作该层内容。初始应力命令将覆盖先前指定的初始应力。
分布式ANSYS不支持该命令。
菜单路径
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Initial Stress>Delete Stresses
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Initial Stress>List Stresses
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Initial Stress>Read IS File
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Initial Stress>Delete Stresses
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Initial Stress>List Stresses
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Initial Stress>Read IS File
[ 本帖最后由 dzg1578 于 2007-5-19 16:56 编辑 ]
发表于 2007-5-19 16:36:42 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
ANSYS 11 新增命令
INISTATE, Action, par1, par2, par3, par4, par5, par6, par7, par8, par9
定义初始状态数据和参数
Action
    指定定义或者操作初始状态数据的行为:
    SET-使用Action=ET去指定初始状态坐标系统、数据类型和材料类型参数。
DEFINE
使用Action=DEFINE指定实际应力和应变值,以及相关的单元、积分点或层信息。
    WRITE-SOLVE命令被执行,使用Action=WRITE 来写初始状态数据到文件。
    READ-使用Action = READ来从文件中读初始状态数据。
    LIST-使用Action = LIST 来列出初始状态数据。
    DELETE-使用Action = DELE 从选定的单元集删除初始状态数据
Action = SET 命令说明:
INISTATE, SET, par1, par2
Par1=CSYS
Part2 表示坐标系统的类型。参数为与坐标系统相关的整数。-2表示单元坐标系统;-1表示材料坐标系统;0表示全局笛卡尔坐标系统;0-10表示任何的ANSYS定义的坐标系统;>=11表示用户自定义的坐标系统。
Par1=DTYP
Part2 表示数据类型。参数为随后INISTATEDEFIne命令定义(默认STRE=应力数据)的数据类型。
Par1=MAT
Part2表示材料类型。参数为材料ID。参数=-1将禁止基于材料的初始状态,并允许基于积分点的初始状态数据。
备注:
ACTION=Set被用于指定和修改被随后的INISTATEDEFINE命令定义的初始状态数据环境。如果没有定义ACTION=Set,后面的INISTATEDEFINE数据将输入全局笛卡尔坐标系统的初始应力数据。
ACTION=DEFINE命令说明:
INISTATE, DEFINE, Elid, Eint, Klayer, Parmint, Sx, Sy, Sz, Sxy, Syz, Sxz
Elid-单元ID号,如果为空,默认为当前选择的单元。
Eint-高斯积分点(默认为ALL)。对于基于材料初始状态数据,该参数不合法。
Klayer-层号(层状实体或壳单元)或者梁单元的胞号(cell number)。对于非层状、非梁单元,该参数为空,对于基于材料初始状态数据,该参数不合法。
ParmInt-层的截面积分点或者梁(典型的为4个积分点,默认为all)胞积分点。对于基于材料初始状态数据,该参数不合法。
Sx, Sy, Sz, Sxy, Syz, Sxz-应力值。
ACTION=WRITE命令说明
INISTATE, WRITE, flag, , , , CSID
Flag-设置为1表示初始应力文件,0表示禁止激活初始应力文件。
CSID-表示要写入初始应力的坐标系统。0(默认)-写入实体单元全局笛卡尔坐标系统。-1-(或者MAT)写入材料坐标系统。-2ELEM)写入杆、梁以及层状单元的单元坐标系统。
备注:
对于实体单元默认为0,杆、梁和壳单元默认为-2
ACTION=READ命令说明:
INISTATE, READ, fname, ext, path
从指定的路径指定文件中读入初始应力状态数据。
备注:可以使用READ功能施加复杂的初始状态数据到不同的单元、胞、层、截面以及积分点。
ACTION=LIST命令说明
INISTATE, LIST, ELID
列出ID=ELID的单元集初始状态数据。ELID为空表示列出所有选择的单元的初始状态数据。
ACTION=DELETE命令说明:
INISTATE, DELE, ELID
删除ID=ELID的单元集初始状态数据。ELID为空表示删除所有选择的单元的初始状态数据。
菜单路径:
该命令不能用菜单来连接。
[ 本帖最后由 dzg1578 于 2007-5-22 18:55 编辑 ]
发表于 2007-6-12 15:52:48 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
numcmp,all
压缩编号
发表于 2007-6-12 15:55:20 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
aatt,1,1,1
给面赋予网格属性,材料\实常数\单元类型
发表于 2007-6-12 18:17:59 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
大家说说,还有哪个命令没有翻译的,而且谁有需要的,告诉我,我给翻译,成天在线,呵呵~~
发表于 2007-6-20 11:48:26 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
aslv
aslv,type
从已选择的体中选择面。
其中type表示选择方式,有四种方式,具体如下
              S--选择新的选择集(缺省)
              R--从当前集中选择新的集
             A--选择集加入到当前选择集中
             U--从当前集中去除某些选择
aslv中,a-------面域
             v--------体
故可以此类推:eslv:已选择的体中选择单元
                          nsle:已选择的单元中选择节点
[ 本帖最后由 lostbird 于 2007-6-20 13:14 编辑 ]
发表于 2007-6-20 12:00:43 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
原帖由 雨人 于 2006-3-14 19:27 发表
翻译后的命令整理在
ansys_simwe@163中
密码:ansys_simw
另:翻译的资料只能大家用,不能有商业行为,否则ANSYS公司会按侵犯
版权处理。
命令放在EXCEL中的批注中,文件自动显示鼠标所在位置的命令。
斑竹,有的命令整页都显示不完,怎么办呢?
GMT+8, 2026-1-7 16:33 , Processed in 0.069692 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
