查看: 400|回复: 5
用三维有限元模型计算复合材料层压板,方向相关的问题!
发表于 2006-8-7 19:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
就是普通的复合材料层压板,比如[0/45/-45/0]这样的铺层,我想用三维的有限元模型来计算其在载荷作用下的应力。
我建立材料的时候选用3D Orthotropic 建立单层材料,在表格中输入单层的9个弹性常数。后选用Laminate建立Composite,在建立Composite的时候,需要输入厚度和角度,输入角度当然很直观,但是我的问题就在于这个角度。
在Nastran的bdf文件中,看到的材料是Mat9,查了一下Mat9就是3D正交各向异性材料的类型。Mat9后面给出了一些数据。这些数据其实在建好材料后,可以通过选择面板下面的Show Laminate Properties跳出的数据框中的3D Elastic Matrix来显示,他们是一样的。这个数据,就是复合材料应力应变关系中的刚度矩阵。
   以我的曾板为例,说明我的问题。0度层的这个刚度矩阵我知道计算方法,45度层的这个刚度矩阵从Patran中也容易通过输出得到,但是它是怎么计算出来的呢?我现在需要知道Patran内部是怎么计算45角度铺曾刚度矩阵的方法,目的是自己编程计算。
   对于二维的情况,书本上介绍有转换矩阵,通过转换矩阵相乘,可以方便地计算出,但是三维的我没有找到,不知道是不是也是通过什么转换矩阵来得到的?
    谁能帮忙解决下,谢谢!
siage 该用户已被删除
发表于 2006-9-20 10:21:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-13 16:47:43 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我用3d各向异性材料建立了composite,但是在show laminate properties的时候除了刚度矩阵,其他的都是0,看了下教材,好象对于composite是用于2d各向异性材料的,请教如何能得到层和板换算后的laminate的参数?
发表于 2007-9-2 16:37:08 | 显示全部楼层 来自 北京
帮楼主顶一下  同问
发表于 2014-10-6 16:46:06 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
问题较复杂,真心想求解
发表于 2015-1-12 16:47:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个根据经典层合板理论编程就可以得到刚度矩阵的
GMT+8, 2024-9-25 03:17 , Processed in 0.040228 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
