楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2009-5-12 09:54:12 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
http://forum.simwe.com/viewthrea ... d=399559#pid1632633
这个错误我也经常遇到,不是操作后产生退化的元素,是一开始你的模型就是退化的,因此无论你在任何位置进行布尔操作都会给出这个错误警告。
建议:删除这个元素,重新建立(一般来说,从其他CAD软件导进来的模型经常会出现这个问题)。再进行布尔操作就没有问题了。
发表于 2009-5-12 15:28:33 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
终于把这帖子看完了!
哎,来的太晚了,感觉1楼的斑竹是不是早都毕业闪人了,不再解答问题了。。。。
发表于 2009-5-13 09:08:56 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
还是没人来啊,好冷清啊。。。。
发表于 2009-5-14 22:59:09 | 显示全部楼层 来自 北京
An allocation was made with a negative length requested:-1172206592 Blockname:iMemArray
我加了一条shpp,warn
就忽略了这个问题,但是单元error很多
发表于 2009-5-19 20:51:26 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
232# sosoyun
我也遇到了,我的qq:306864674,可以相互交流交流!
发表于 2009-5-19 21:09:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
293# 田文祥
你看你是不是设置了好几个,选的哪个是0
发表于 2009-5-20 14:50:07 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
使用shell99時
出現
Element 27500 has possibly inaccurate interlaminar shear stresses.
  Max.  Adjustment/Max.  Stress = 1.93586553
  Consider using more elements in this region.
請問有大大知道如何解決嗎
謝謝
发表于 2009-5-24 05:13:24 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
对我很有帮助,初学者总是会出很多警告的~~~~~~~~
发表于 2009-5-29 16:21:45 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
我做接触分析时,一求解就出现下面的错误,是什么原因造成的那?
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =     307.031   TIME= 15:49:34
Some contact elements on contact surface specified by real constant set
1336 belong to symmetric contact, some do not.
发表于 2009-5-31 07:43:59 | 显示全部楼层 来自 山西太原
国外的软件用起来真是比较困难,基本的还可以搞明白,稍微来电有难度的就卡死了
发表于 2009-6-2 22:37:05 | 显示全部楼层 来自 北京
It is greater than the current limit of 1000000. This generally indicates rigid ........
这个错误是初学者容易犯的,需要这样解决:增加你所建各模型间的约束,例如你建立的是层状结构,结构间需用黏结命令进行操作,这个问题就迎刃而解了。希望对大家有所帮助1
发表于 2009-6-3 13:09:19 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我在对一个细长管道,中间加了一个感流器的管道进行网格划分的时候出现错误,错误提示:Number of lines for cell checking is too small found in facet pre-checking.管道直径500mm,长度在100米以内的时候可以划分网格,在500米及以上时就会弹出这个错误。请各位帮忙,先谢过了!
发表于 2009-6-29 08:24:09 | 显示全部楼层 来自 北京延庆县
327# 黃的
发表于 2009-6-29 08:27:00 | 显示全部楼层 来自 北京延庆县
你好我也最近也遇到这样的问题,做模态分析时,分析5阶还能计算,超过5阶就会因为警告太多而退出,我认为是单元设置和划分网格产生的问题,不知道你的解决没
发表于 2009-7-7 21:39:09 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
the mesh of area contains PLANE42 triangles,which are much too stiff in
bending. Use quadratic (6- or 8-node) element if possible
请问各位高手,这主要是由于什么原因引起的?
发表于 2009-7-8 17:34:17 | 显示全部楼层 来自 四川成都
0009和0020这两个问题遇到的比较多,尤其是0020,在建接触时老是出现
发表于 2009-7-16 13:15:50 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
又遇到新的问题,在这里没有找到哦,哪位帮助一下,看看怎么解决!
发表于 2009-7-18 15:23:42 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
请问划分网格时单元尺寸有要求吗,size到底多大呢?盼复
发表于 2009-7-21 16:05:26 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
element 1286 has a zero length.这个问题该怎么解决,请问高手。谢谢!
发表于 2009-7-25 17:22:56 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
内存提示不足也可以试一下增大虚拟内存的
GMT+8, 2026-1-7 14:16 , Processed in 0.037446 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
