楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2009-2-3 15:32:44 | 显示全部楼层 来自 南昌大学
回复 108# wangguangqing 的帖子
There are 21 small equation solver pivot terms.
第一个问题:说明结构刚度矩阵出现小主元。如果矩阵D 的所有主元都是正的,这时结构的切线刚度矩阵正定,结构处于稳定状态;如果矩阵D 的 主元有小于0 的,则切线刚度矩阵非正定,结构处于不稳定状态。
如果出现的小主元不多,说明可能是达到某个临界点,以后还可以继续求下去;如果出现的小主元很多,而且越来越多,说明这个结构即将破坏,比如出现大面积的塑性区,形成多个塑性铰等。
当|D |=0时,矩阵D 为奇异矩阵,非线性方程会产生奇异解,奇异解出现于可能产生不定解或非唯一解的分析中,求解方程的主元为负或零会产生这样的奇异解。有些情况下,尽管遇到主元为负或零,仍需继续进行分析(特别是一些非线性分析中)。(since a negative or zero pivot value can occur for a valid analysis.)
下述条件会引起求解过程出现奇异性:(The following conditions may cause singularities in the solution process: )
·约束条件不足
·模型中有非线性单元:如间隙元、滑动元、铰链元、缆束员等。结构的一部分可能已经塌陷或分散了
·材料特性为负:如在瞬态热分析中规定的密度或温度
·连接点无约束,单元排列可能会引起奇异性。例如:两个水平梁单元在连接点的垂直方向存在无约束自由度,在线性分析中,将会忽略加在该连接点的垂直载荷。另外,考虑一个与梁单元或管单元垂直相连的无板面内的旋转刚度的壳单元,在连接点处不存在板面内的旋转刚度。在线性分析中,将会忽略加在该点处的板面内力矩。
·屈曲。当应力刚化效果为负(压缩)时,结构受载后变弱。若结构变弱到刚度减小到零或为负值,就会出现奇异解,且结构已经屈曲。会打印出“主元值为负”的消息。
·零刚度矩阵(在行或列上)。如果刚度的确为零,线性或非线性分析都会忽略所加的载荷。
发表于 2009-2-3 15:42:41 | 显示全部楼层 来自 南昌大学
计算混凝土模型时碰到ANSYS程序强行退出?
我打算用ANSYS模拟混凝土轴心抗压试验,混凝土试块150×150×150,材料轴心抗压强度为21.5,本构关系为MISO(抛物线+水平段),上下放置两块刚性垫板(弹性),施加竖向均布荷载25,计算到中途,出现警告:the supplied nonlinear material properties produced an incorrect material tangent matrix . please check your TB input carefully. A very small yield stress may cause this failure.若关闭此警告栏,则ANSYS程序会强行退出,结果重启ANSYS后,此模型文件没有任何数据保存。有哪位大侠解决一下?
发表于 2009-2-13 20:32:17 | 显示全部楼层 来自 德国
原帖由 sh_lin30 于 2007-5-8 19:22 发表
NO.0003、 Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results.
这个大概是跟收敛有关,但是我找不到具体的原因。我建立的一个桥梁分析模型,尽管我分析的结果完全符合我的力学概念判断,规律完全符合基本规律,数 ...
好像这个coefficient是指刚度系数,
大多发生在接触定义不当和接触间隙过大倒置,
我作的一个模型,其中有一个弹簧combin39, 当定义两节点不当倒置弹簧不成立时就会出现这个warning,当调节好后,这个warning就会消失
也请牛人诠释
发表于 2009-2-25 17:59:43 | 显示全部楼层 来自 天津
我在ansys中建好模型做优化的时候,总是提示  "Undefined line 124. 或者是Undefined keypoint.. ." 然后优化就终止 ... 模型改了很多次都出现类似问题,提示不是没定义线就是没定义关键点.   而它提示的线和点确实是模型所需要的点,也有选上.
不知道什么原因造成的,应怎样解决.??
发表于 2009-3-12 12:09:26 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
在三维计算时,出现这样的错误:Zero volume in element 212630,调试半天,也没弄明白是什么原因,大家帮帮忙!
shuibinghua 发表于 2008-7-3 11:23
模型上的尺寸差别太大,所以划分单元时出现了一些非常小的单元,或者是提示中的0体积单元。我遇到过这个问题,想办法先把体切割一下再划分,不行只能修改前面的建模了。我的当时是由于前面建模时没有注意,出现了一段非常短的线,划分网格时就在那段非常小的线附近出现这样的问题,有时单元设置不好的话甚至不能划分网格。
发表于 2009-3-12 12:15:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
在计算时遇到Nagative or zero pivot;pivot value=0.0000000e+.000.不知什么原因,且计算直接退出来了!请各位大侠帮忙
chcc 发表于 2008-5-17 10:52
出现0主元,矩阵没法求解,所以退出了
发表于 2009-3-12 12:25:10 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
计算时出现以下警告
Memory available for solver =              522.38 MB
   Memory required for in-core =             6435.80 MB
   Optimal memory required for out-of-core =  758.20 MB
   Minim ...
泡泡鱼 发表于 2008-4-29 22:51
你用的稀疏矩阵求解器,是直接求解器,很耗资源,速度也不是很好,一般适用于10000~500000自由度的问题求解。可以考虑用迭代求解器中的PCG或者JCG求解器。
用命令EQSLV可以换求解器
发表于 2009-3-20 16:37:41 | 显示全部楼层 来自 LAN
帮我看看我的错误,谢谢!
(1)4 ANGLES LESS THAN 2.5 DEGREES FOUND IN TRIANGLE FACETS OF 1,WITH SMALLEST ANGLE =1.5.POOR ELEMENT QUALITY OR MESH FAILURE MAY RESULT.
(2)Discontinuous area set for VA command. Line 9992 is used 3 times for this list of areas.
(3)An allocation was made with a negative length requested:-1172206592 Blockname:iMemArray
(4)Shape testing revealed that 75 of the 1832982 new or elements violate shape warning limits. To review test results, please see the output file or issue the CHECK command.
(5)This model requires more scratch space than currently available.Please shutdown other running applications and click RETRY to have ANSYS try to get more memory.Current allocation attempt:76985244 words(294 MB).
发表于 2009-3-24 14:39:26 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
我在做非线性分析的时候,设置好时间子步,求解开始时间是正的,然后跳到0,再走一点又回到0,最后总是不收敛,erro 文件里有如下信息:
         The unconverged solution (identified as time 1 substep 999999) is
output for analysis debug purposes.  Results should not be used for
any other purpose.
到底是怎么回事呢?哪儿出错了?请大家帮忙指点
发表于 2009-3-27 21:21:00 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
194# hustpool
我试过了,你可能当时ansys同时打开了两个db文件,或者你打开的db文件的文件名与你刚刚打开ansys时工作目录下定义的文件名不同
发表于 2009-3-31 09:33:50 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我计算的时候碰到一个问题就是:在计算的时候ansys会自动生成一些扩展名为LN**的文件(至少四个),而这些文件很大,有的一般是1.0G,甚至2G以上,而ansys 的工作目录所在的磁盘空间不够(比如6G),就会显示full disk。当然这个问题的解决就只能是增加ansys工作目录所在的磁盘空间了。
发表于 2009-3-31 23:13:27 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
东西好多啊!!目不暇接啊!!都看不过来了
发表于 2009-4-4 13:30:09 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
计算时出现这样的错误,
***error****
Property EX of material 1 referenced by element 1 was set to 0 which cannot be negative  or  extremely
small
可是我的弹模设置正常呀,求教
发表于 2009-4-9 21:01:44 | 显示全部楼层 来自 四川成都
高手们:我遇到难题拉
实在不知道怎么克服
准备划分网格
遇到很多小体:没办法,我的体是薄弧体相交
所以相交形成地方细长还有尖角
ansys poorly definede area, check for crossed line
第二句我尤其不理解:
我的体是一两个面沿线拉伸相交处
拉伸路径都是严格作图的
拉伸面是由最近的体上的面即不是新建的
怎么办
无法再下去
头大
折腾了我多少不眠之夜阿
别人还说体这个多简单啊
郁闷阿搞不出来
难道换个方式能解决出来
发表于 2009-4-18 13:11:53 | 显示全部楼层 来自 四川成都
这是个好版块啊,呵呵
发表于 2009-4-22 15:21:22 | 显示全部楼层 来自 北京
请问:在求解过程中,出现“*** FATAL ***                           CP =      15.922   TIME= 10:27:47
This model requires more scratch space than available, currently
45190077 words ( 172 MB).  ANSYS was not able to allocate more memory
to proceed.  Please shut down other applications that may be running
or increase the virtual memory on your system and rerun ANSYS.
Problem terminated.
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
Current data base saved if possible.     ”
我将虚拟内存设置为3000~4000M,仍然出现这个问题,请问该如何处理?
谢谢
发表于 2009-4-22 22:47:16 | 显示全部楼层 来自 广东广州
问题:This model requires more scratch space than urrently available.
   please shutdown other running applications an click RETRY to have ANSYS try to get more memory.
   Current allocation attempt:72088380 words(275MB)
解决方法:
Using manual ANSYS memory settings to improve performance
Background
The total memory used by ANSYS is called "Workspace" and is divided into two parts: "Database" and "Scratch space":
      Workspace = Database + Scratch space
The database is used for storing such information as element and node data, material properties, etc, and is used in pre- and postprocessing.
The scratch space is used for storing matrices and temporary results when performing the actual solution.
If you can set up a problem but run out of memory when solving, the scratch space needs to be increased.
If solving goes well but pre- or postprocessing is very slow, the database should be increased.
Where to set
ANSYS Classic: Start ANSYS Product Launcher. Switch to the Customization/Preferences tab. Mark "Use Custom Memory Settings" and specify values. Then start ANSYS.
ANSYS Workbench version 10 and older: Mark "Solution" in the model tree. In the Details box to the lower left, choose Solver Process Settings > ANSYS Memory Settings and switch from "Program Controlled" to "Manual".
ANSYS Workbench version 11: Go to Tools > Solve Process Settings and click Advanced.
Guidelines for best values
Workspace should be set to the largest value the computer hardware permits. Finding this value involves some trial-and-error. With ANSYS Classic, the program will not start at all if the value is set too high. In Workbench, solution will be halted almost immediately after pressing "Solve". Note 1: On Windows 32-bit systems, the RAM will be "fragmented" in such a way that it is rarely possible to make use of more than about 1500 MB even if the RAM is significantly higher. Note 2: Manually setting workspace may trigger a warning message which can safely be ignored.
If ANSYS complains about insufficient memory while solving, the scratch space needs to be increased. It is not set explicitly, but is indirectly increased by reducing the database. The default database is 256 MB and one can try with something as low as 50 MB to allow more room for the scratch space.
However, if the database is set too small, pre- or postprocessing can become extremely slow or fail to work at all.
发表于 2009-4-25 12:26:00 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
15# tzhdacy
最大分网尺寸与最小分网尺寸的比例太大(超过ansys要求的20倍)了,解决办法:将分网稀的地方再分细一些。
发表于 2009-4-25 20:41:25 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
各位兄弟好,我在移动载荷加载的时候碰到了较多的问题,不知道如何解决,麻烦大家帮忙看看。谢谢!
1.Heat flux surface loads are ignored when keyopt(8) is greater than 1
for element type 2 (surface element), face 1. (因为要同时加载热流密度和对流,所以我只有用了表面效应单元,但是酒出现了这样的问题,不知道是怎么回事)
2.Number of results on results file exceeds maximum of 1000.
Maximum may be increased with /CONFIG command.
3.Unknown surface load label ( HC ) on the SFE command.  The SFE command
is ignored.
4.The number of temperature specifications exceeds the maximum of 6.  The
TBTEMP command is ignored.
发表于 2009-4-25 21:23:11 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
同时还有几个错误:
*** WARNING ***                         CP =       2.766   TIME= 21:27:57
is ignored.
*** ERROR ***                           CP =       2.844   TIME= 21:27:57
Unrecognized load label = HC for the SFA command.
*** WARNING ***                         CP =       3.031   TIME= 21:28:22
Both solid model and finite element model boundary conditions have been
applied to this model.  As solid loads are transferred to the nodes or
elements, they can overwrite directly applied loads.
GMT+8, 2026-1-7 14:16 , Processed in 0.044082 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
