楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2008-10-31 16:24:43 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
ANSYS警告
ANSYS警告:This ANSYS database has both Smooth and Web based Data.  There are possible problems with using this data.  每次打开建好的模型,总是弹出这个对话框,不知到什么意思,那位指点呀!谢谢
发表于 2008-11-7 21:26:08 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
ls-dyna出错,那位高手指点下ansys求解时note出现Although VX,VY,VZ and AX,AY,AZ may appear as DOF's they are not actually physical DOF's.  However, these quantities are computed as  DOF solutions and stored for post-processing.    不知道是不是约束没加好,我的模型就是一个简支梁抗折试验,高手指点下谢谢
发表于 2008-11-19 08:38:11 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
这个是咋回事呢?
constrain equation 25 has node 1=4775DOF=UY which is also a slave in coupled set 5118
发表于 2008-11-22 17:33:06 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
原帖由 penghust 于 2007-12-20 09:16 发表
把体用面分割的时候出现的错误提示:
Boolean operation failed.
try adjusting the tolerance value on the BTOL commmand to some fraction of the
minimum keypoint distance.
Model Size (current problem) ...
这个问题我不有幸遇到过,不过我是在做aglue时出现提示修改BTOL,后来我认真想了,查看了模型,发现两个面并不是相交的,只是共了两个点,所以做aglue时就说要改一下BTOL,因为距离距离超过了BTOL默认的1e-5了
我想,你的问题应该也是模型并没有真正的出现相交的公共部分。你说后来把面做更大就通过了,那是由于更大的面可以出现了完整的公共边界了。有点像咱们切瓜果,如果面太小,那会有一部分没有切开,呵呵。
发表于 2008-11-22 17:36:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
[quote]原帖由 tt-xyf 于 2007-12-10 11:10 发表
余建模,想在已建体(定义为V)中挖四个孔(四个待挖成孔的体孔分别定义为VA,VB,VC,VD),将四个体定义为数组集,即:CMGRP,VV,VA,VB,VC,VD。后用VSBV,V,VV,SEPO,KEEP,命令减去四个孔,但是并没发现k孔的存在,还出现一下警告:(见附件),请教用命令流如何完成我的目的?
一个体减多个体时,建议还是用GUI操作产生的命令流
因为VSBV,1,ALL这样一条命令本身有问题,ALL就是全部,那1应该在ALL里面,所以会出错。我觉得你遇到的这个错误是否也是出在这里?虽然你用的CM组处理过。
发表于 2008-11-22 17:45:11 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
原帖由 xieshiliang2008 于 2008-1-3 00:42 发表
我的默认保存地址怎么也改不了。一保存总是在C盘的C:\Documents and Settings\Administrator里,并且里面的NTUSER.DAT文件怎么也删不掉,想剪切换个文件夹保存,也保存不了,怎么回事?请高手指点。万分感谢!
在launcher里面修改后,最下面有一个"run“按钮,你点"run"运行一次ANSYS,那你修改的东西就会保存了,我以前也没有注意我屏幕显示的这个问题,在launcher里面最下面一行的"run”等几个按钮已经在电脑任务栏下面了,看不见,呵呵。
最后,你删除那个文件做什么?
如果按你说的连剪切都不能做,可能是电脑设置问题,不是ANSYS的问题,除非你没有关ANSYS就想剪切,那当然不行,ANSYS正在用那些文件,你怎么能剪切走呢,复制倒没有问题。
发表于 2008-11-22 17:52:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
原帖由 lizhanhui 于 2008-2-15 09:16 发表
Meshing of volume 5 has been aborted because of a lack of memory. Closed down other processes and/or choose a larger element size, then try the VMESH command again. Minimum additional memory required= ...
前面好像有人回答过这样的问题,你都没有看呢,呵呵。
好像是说单元过多了。
你也没有说清楚,你是自由网格划分吗?可能精度太高了,产生的单元过多。VMESH划分时,精度不同,单元数量差别太大了,如果是自由网格划分,那么尝试几个SMRT等级看看。还有就是单元形状不同,产生的网格质量也差别很大,我前几天才重新划了一次网格,印象很深。shape,0,3d和shape,1,3d就是划分体时控制单元形状的
发表于 2008-11-22 17:58:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
原帖由 12466639 于 2008-2-28 15:16 发表
Structure    elements without mid nodes usually produce much more accurate results in quad or       brick   shape
  这个是什么原因啊?再次感谢了!!!!
近日我也频频遇到这个提示。我觉得这是一个建议性的提示,它是说不带中间结点的结构单元可以产生更精确的结果,可以不用理会。不知道有没有人有更深的理解?
发表于 2008-11-22 18:11:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
183# 大 中 小 发表于 2008-3-25 11:04  只看该作者
如果你用accat,等建立了面,线的连接后,如果复制,移动这个集合模型,一定要在移动之前删除 链接的线,体
LCCAT,ACCAT明确要求必须是在网格划分的前一步才能做,因为LCCAT,ACCAT不能再进行任何操作了
发表于 2008-11-22 18:34:56 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我的错误怎么解决啊?求求各位了!!!
错误提示的内容是:The input volumes do not meet the conditions required for the VGLU operation . No new entities were created . The VOVLAP operation is a possible alternative.
这个问题我是一直没有解决好,你的原意是想两个体glue一下?阿门,两个体间的边界条件没有达到glue的要求,具体问题怎么解决,没有人知道你的模型,没人告诉你。警告里面提示你试一下vovlap层叠命令试一下。
发表于 2008-11-22 18:51:41 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
求解时的警告,算出来感觉不对,用solid45单元加在实体边线上面计算时的警告,请问如何解决?谢谢
*** WARNING ***                         CP =     191.250   TIME= 16:49:39
Selected areas attached to line 154 are not meshed.  Surface load PRES
on this line is not transferred.  Loads will be transferred to meshed
areas attached to this line.
==提示的意思是没有划分与线154相关的面网格
你先选择线154:lsel,s,,,154,然后选择与154一块的面,asll,再选择相关单元esla,看看有没有选择到单元,如果是0个单元,那是你没有划分相关的面。没有划分单元,那你施加在上面的PRES没有单元可以转上去。
发表于 2008-11-23 17:16:53 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
  这个是什么原因啊?再次感谢了!!!!
this warning may be settled by changing with another element type. such as,if you are using the solid45 to free mesh a complex volume,this warning may appear. what if you change the ET to solid92, an ET haveing mid nodes? this time the warning may disappear. just have a try.
can not input Chinese,so upset am I.
[ 本帖最后由 zhjxie 于 2008-11-23 17:18 编辑 ]
发表于 2008-12-27 12:04:36 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
回复 260# cibeidelaohu 的帖子
原帖由 cibeidelaohu 于 2008-10-30 12:21 发表
1.  Nodes I and J of element 101 ( COMBIN39 ) are not coincident.
2.  The variable viewer requires a NUMVAR of 200.  The calculator will not
be available.  To use the caclulator please export  ...
哥们也遇到了你的第一个警告,不知道你可解决了。
我在前处理的时候出现了,没鸟它,然后进行模态分析,又出现了,又没鸟它,再进行时程分析,在时间-历程后处理的时候,发现计算的结果与我预期的比较吻合。虽然如此,但心里总有疙瘩!
首先这个警告是说COMBIN40和14单元的两个节点与单元不匹配。
我用的是11.0版本。做的是层间隔震时程分析。
先建底层柱,然后是二层柱及以上,隔震支座在一层柱顶位置,隔震层的两个节点直接和一层柱顶及二层柱底的关键点共用,这样考虑是隔震层与主体结构两种单元在竖向连接的整体性,然后约束隔震层所有节点的所有转动自由度,最后——allsel,all    nummrg,all     numcmp,all,之后就出现了如上的警告。
初步分析:14和40号单元在定义时———et,3,combin14,,3,,  /et,4,combin40,,,1,,,   /et,5,combin40,,,2,,,
关键选项都选择为一维单元,而我又约束了节点三个方向的转动自由度,这样的话,节点与单元便不匹配了,不知道这样闭门造车可能说得过去,有时间我搞个小模型检验一下
[ 本帖最后由 taoxia326 于 2008-12-27 14:57 编辑 ]
发表于 2008-12-27 14:56:15 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
刚我按照我所考虑的做了下验证,但很遗憾,这种警告依然存在,不知道谁有更好的建议
[ 本帖最后由 taoxia326 于 2008-12-27 14:58 编辑 ]
发表于 2008-12-30 20:02:06 | 显示全部楼层 来自 广东广州
模型建好了,加了约束准备试算,求解开始出现下面的问题,找了两天没有解决.很急...
*** FATAL ***                           CP =      12.518   TIME= 10:30:19
Element information missing for element 7971.
发表于 2008-12-30 20:20:16 | 显示全部楼层 来自 广东广州
求助---致命错误:求解开始就出现的致命错误
查询单元7971及周围单元信息如下:
LIST ALL SELECTED ELEMENTS.  (LIST NODES)
    ELEM MAT TYP REL ESY SEC        NODES
    5288   1   1   1   0   1   8832  8833  8835  8834  8837  8843  8841  8839
    5290   1   1   1   0   1   8837  8843  8841  8839  8836  8842  8840  8838
    5292   1   1   1   0   1   8832  8834  8835  8833  8847  8855  8856  8851
    6226   1   1   1   0   1   9994  9995  9993  9992  8842  8843  8837  8836
    6227   1   1   1   0   1   9995  9991  9990  9993  8843  8833  8832  8837
    6243   1   1   1   0   1   9991 10008 10004  9990  8833  8851  8847  8832
    7412   1   1   1   0   1   4162 10886 10882  3971  4152 10878 10877  3966
    7413   1   1   1   0   1  10886 10004  8847 10882 10878  9990  8832 10877
    7429   1   1   1   0   1   9992 10893 10892  8836  9993 10895 10894  8837
    7430   1   1   1   0   1  10893  9815  8861 10892 10895  9817  8863 10894
    7433   1   1   1   0   1   9993 10895 10894  8837  9990 10878 10877  8832
    7434   1   1   1   0   1  10895  9817  8863 10894 10878  4152  3966 10877
    7443   1   1   1   0   1   3971 10882 10900  3936  3966 10877 10896  3930
    7444   1   1   1   0   1  10882  8847  8855 10900 10877  8832  8834 10896
    7969   1   1   1   0   1   8836 10892 11205  8838  8837 10894 11206  8839
    7970   1   1   1   0   1  10892  8861  7609 11205 10894  8863  7615 11206
    7971   1   1   1   0   1   8837 10894 11206  8839  8832 10877 10896  8834
    7972   1   1   1   0   1  10894  8863  7615 11206 10877  3966  3930 10896
发表于 2009-1-6 22:24:46 | 显示全部楼层 来自 北京石景山
发表于 2009-1-8 17:19:28 | 显示全部楼层 来自 天津
谁能帮我看看这是什么问题造成的,我是SW转的
发表于 2009-1-15 10:49:56 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
ansys里面,总体坐标系允许修改吗?
用Plan 42等2D element划分面网格,如果该面不平行于global XY面,则不能划分.
那么ansys里面,总体坐标系允许修改吗,能不能像旋转局部坐标系一样把总体坐标系旋转一下啊?
PS:前提是不能把需要划网格的面旋转放到global XY面,因为我在三个坐标平面内都要用2d单元划分网格~
我最近遇到这个问题,请各位高手指导一下好吗?多谢
发表于 2009-1-15 20:52:18 | 显示全部楼层 来自 山东济南
回复 1# timebirds 的帖子
NO 8
可以先把线删除,但不要删除点
GMT+8, 2026-1-9 15:11 , Processed in 0.035432 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
