楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2009-4-28 07:37:10 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
在用VSBA,ALL,6命令时出现错误:
发表于 2009-4-28 19:39:06 | 显示全部楼层 来自 广东汕头
请问这是怎么回事?
The requested S date is not available
发表于 2009-4-29 10:04:50 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
是不是这段时间大家都忙去了
怎么没人来看看了 。。。
发表于 2009-4-30 19:50:09 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
请高手回复!!!
  模态分析:主要单元是solid95单元,共11万个单元。
   模态分析时,中途中断,跳出错误提示:
*** ERROR ***                           CP =    1739.797   TIME= 16:31:41
Eigenvalue extraction failed due to a file access error.  Possibly
insufficient disk space.
发表于 2009-5-5 11:21:27 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
304# kwfzd
磁盘空间不够!
发表于 2009-5-5 11:22:32 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
301# wujx
相减后产生退化单元,可能是面没有选择好
发表于 2009-5-5 11:23:41 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
203# xysrwyg
没加约束或者约束没有加到节点上
发表于 2009-5-5 11:28:28 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
202# zhgl5275715
你同时在节点和模型上加载荷才会出现上面的问题,可以尝试使用ftran把力传到有限元节点上,或者干脆就把力加到有限元节点上
发表于 2009-5-5 23:10:10 | 显示全部楼层 来自 四川成都
求助利用*VWRITE命令加载数组力出错
求高手解答为什么会出现这种情况?不胜感激涕零!!!
命令如下:
! 打开新文件mydata.mac(如存在则覆盖原文件)
*cfopen,mydata,mac
*vwrite,P(1,1),P(1,2)                 !施加X方向等效节点力
('F,',f6.0,',FX,',f18.4)              !写入格式
*vwrite,P(1,1),P(1,3)                 !施加Y方向等效节点力
('F,',f6.0,',FY,',f18.4)              !写入格式
*vwrite,P(1,1),P(1,4)                 !施加Z方向等效节点弯矩
('F,',f6.0,',MZ,',f18.4)              !写入格式
*cfclos                               !关闭文件
错误提示如下:
*** WARNING ***                         CP =      12.781   TIME= 22:56:45
In the graphical user interface,the *VWRITE command can only be
executed from an external file such as /INPUT or *USE.  The command is
ignored.
*** WARNING ***                         CP =      12.828   TIME= 22:56:45
Error in format, not enough data format specifiers
*** WARNING ***                         CP =      12.875   TIME= 22:56:45
'F,',F6.  Is not a recognized PREP7 command, abbreviation, or macro.
  This command will be ignored.
*** WARNING ***                         CP =      12.922   TIME= 22:56:46
ignored.
*** WARNING ***                         CP =      12.953   TIME= 22:56:46
*** WARNING ***                         CP =      13.000   TIME= 22:56:46
发表于 2009-5-6 08:58:23 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
118# mymeiy
网格划分不好,出现小锐角等产生,试试esize,trans,之类的命令
发表于 2009-5-6 09:02:14 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
127# shuibinghua
磁盘空间满了,清理磁盘
发表于 2009-5-6 09:23:59 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
172# 12466639
那个矮的体的关键点在那个高的体的线的中间,ansys不允许这样,所以你要把那个高的分成两部分来划
发表于 2009-5-6 09:26:26 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
179# nicholas4274
合并节点试试
发表于 2009-5-6 09:28:22 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
181# czk
设置实常数剪切模量
发表于 2009-5-6 09:53:28 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
195# licw522
用一下线合并
发表于 2009-5-6 09:58:14 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
212# 黃的
找一下你的错误日志里面记录的是什么,找到了把那个warning解决就可以了,这是提示你有一个warning,问你要不要继续执行程序
发表于 2009-5-6 14:07:37 | 显示全部楼层 来自 天津
很有建设性的汇总
发表于 2009-5-11 18:36:15 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
这个警告很正常的
是划分网格的问题
47# littleming
发表于 2009-5-11 18:49:16 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
对于单元1剪切模量必须是正的
181# czk
发表于 2009-5-12 09:47:27 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
初来乍到,有这样的帖子真是太好了!下面我也发一个我还没有解决的错误信息,就是我在划分六面体网格时,要连接几个在同一个面上的小面成为一个面,(本来是一个面,但与其他的体粘贴后就产生了好几个小面),但在连接时给出了错误信息
ERRO:discontinuous area  set  given  to the  ACCAT  command.
谁知道什么是discontinuous area  啊?要使用accat命令是面要满足什么条件呢?
敬请高手回答!~~
GMT+8, 2026-1-8 17:46 , Processed in 0.034687 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
