楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2009-7-29 16:07:35 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
确实很厉害啊
发表于 2009-7-31 19:40:04 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
我觉得我这里就是警告和错误的源泉.
*** WARNING ***                         CP =      16.828   TIME= 16:17:04
Both solid model and finite element model boundary conditions have been
applied to this model.  As solid loads are transferred to the nodes or
elements, they can overwrite directly applied loads.
这个错误出现在我加边界条件的时候,选择了边界线后,
写命令流  dl,all,,az,0之后,出现的.
*** WARNING ***                         CP =      17.031   TIME= 16:17:05
Using 1 iteration per substep may result in unconvergent solutions for
nonlinear analysis and the program may not indicate divergence in this
case.  Check your results.
非线性分析可能不收敛,斑斑说可能是剖分网格不对,我用得smrtsize,1
目前还不知道怎么改.
发表于 2009-8-2 23:38:32 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢,刚好用到
发表于 2009-8-4 08:54:59 | 显示全部楼层 来自 北京
收藏了,改天好好学习一把!
发表于 2009-8-27 22:07:15 | 显示全部楼层 来自 河北
楼主  救命。。安装ANSYS 12,安装完后  发现ap120_calc.exe不能用   将ap120_calc.exe  复制到
其他 电脑  运行得到  LIC   然后  改名HOSTNAME: 5ae6c43ff49240e
FLEXID: 001e651049ee    ,,安装完毕。。重启    运行 ANSYS出错
could not connect to any licence server
the  server is down or is not  responsive
ansys i_servers:  2325@5ae6c43ff49240e
flexim   servers  :1055@5ae6c43ff49240e
发表于 2009-8-28 23:28:15 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
这些问题我也遇到过很多,还有就是有个问题,不知道什么时候用GLU与add。
发表于 2009-8-28 23:38:48 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
gauge cmd aborted .这个原因不知道是不是与模型的建立有关呢
发表于 2009-9-11 19:27:45 | 显示全部楼层 来自 广东广州
出现“there is 1 small equation slover pivot terms ”
是指在求解方程中,有一项等式对结果的影响(较其他的方程)影响要小的多,对结果的影响几乎没有。一般都是由于单位的不同导致该项的应力很小。
发表于 2009-9-22 14:35:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1# timebirds
*** FATAL ***                           CP =     172.344   TIME= 15:50:24
This model requires more scratch space than available, currently
8026545 words ( 31 MB).  ANSYS was not able to allocate more memory to
proceed.  Please shut down other applications that may be running or
increase the virtual memory on your system and rerun ANSYS.  Problem
terminated.
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
Current data base saved if possible.
我在计算过程中碰到过几次这样的错误,计算被迫中断。模型最终的节点有100万左右,有时在别人的机子上可以计算下去(软件设置基本一样),但在我的机子上就会弹出这样的错误信息。现在还不清楚具体原因,初步怀疑和机子的硬件有关系。不知有人知道具体原因吗?
呵呵,今天找到原因所在了。原来我的虚拟内存设置为“无分页文件”,现在改为“系统管理”,就不在出现计算内存不够的情况了。(by nastom)
我经常会遇到这个情况,没办法只好把网格数目减少。今天我按照上面的方法改了下虚拟内存的设置,但还是出现上面的错误。我的电脑是1G的内存,双核CPU,可是最多只能计算80万个节点,再多就会出现上面的情况而算不下去。这次算的还不到70万个节点就出现这种错误了。
      请问高手们,是我哪里设置的不正确吗?请帮忙解决下。
发表于 2009-9-24 20:24:55 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这个东西很有用啊,支持楼主。
发表于 2009-10-9 20:17:21 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
NO.0003问题:还有可能是模型问题,模型中存在尖角
发表于 2009-10-10 14:52:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Previous error in surface tessellation for area 128.  This area can
only be displayed with /FACE,WIRE.
发表于 2009-10-16 11:03:46 | 显示全部楼层 来自 四川成都
顶上去……
发表于 2009-10-19 22:29:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
划分面,弹出这样的对话框,要细化单元,但是提示不接受细化。后来我忽略了,继续做模态分析,是可以的。但是我只是做了我模型的一小部分,等做整个的时候,恐怕就不行了。
"Quadrilateral element 1560 has a pair of opposite edges that are 75.59 degrees away from being parallel. This exceeds the warning limit of 70 degrees."
发表于 2009-10-20 10:50:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
再问下,从PRO/E中建的实体模型导入到ANSYS里,怎么样处理才能选择壳单元呢?
发表于 2009-10-28 17:08:59 | 显示全部楼层 来自 北京
受益匪浅!
发表于 2009-11-4 20:35:59 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
那我划分了260万个网格岂不就是白费。。。
发表于 2009-11-8 18:02:47 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
这样做很对  大家一起交流学习
发表于 2009-12-11 20:28:00 | 显示全部楼层 来自 山西运城
网格划分比较麻烦 认真学习才行
发表于 2009-12-15 14:25:33 | 显示全部楼层 来自 广东江门
支持呀!!!
GMT+8, 2026-1-8 19:41 , Processed in 0.037147 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
