楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2011-1-17 10:45:07 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主真是好人 我正需要这资料
发表于 2011-1-23 20:53:49 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这些东西真的是蛮不错的呢  楼主辛苦了
发表于 2011-2-4 00:53:56 | 显示全部楼层 来自 德国
楼主真是好人 我正需要这资料
发表于 2011-2-14 22:18:41 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
昨天还能用今天一打开就出现 flexnet licensing error:-8,544错误 求助
发表于 2011-3-2 21:44:37 | 显示全部楼层 来自 天津
楼主确实好人
发表于 2011-3-10 13:54:01 | 显示全部楼层 来自 四川成都
好东西顶一个!!!!
发表于 2011-3-15 11:34:27 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
”用命令流建模的时候遇到的
The drag direction (from the keypoint on drag line 27 that is closest
to a keypoint KP of the given area 95) is orthogonal to the area
normal at that KP.  Area cannot be dragged by the VDRAG command.
意思是拉伸源面的法向与拉伸路径垂直,不能使用VDRAG命令
出现的环境
ASEL,S,LOC,Z,143e-3
VDRAG,ALL, , , , , ,      27
本意是按位置z=143e-3位置的面,然后沿编号27的线拉伸,出错,之前用该语句没有任何问题
检查发现选面的命令多选了一些面,把挨着要选择面的一些面选进来了
将该语句修改后没有问题
ASEL,S,LOC,Z,143e-3,144e-3
位置的最大最小值可能需要根据具体的模型调整“
我感觉这样修改有问题,拉伸的时候任然会选择到多于面
为什么不直接把要拉伸的面编号直接用VDRAG选择到呢,
最好是VDRAG,3(被拉伸面单元号), , , , , ,  27 这样出错就少了
发表于 2011-3-17 11:14:25 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
很好的资料库,以后遇到警告信息可以来这里查
发表于 2011-3-24 17:07:59 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
谢谢分享!
发表于 2011-3-24 21:25:13 | 显示全部楼层 来自 山东济南
error:Meshing of volume 5 has been aborted because of a lack of memory. Closed down other processes and/or choose a larger element size, then try the VMESH command again. Minimum additional memory required=853MB
我觉得应该把网格划疏点
发表于 2011-3-29 23:30:05 | 显示全部楼层 来自 广东广州
今天在划分网格是出现这个警告:
Poorly shaped facets in surface mesh. Either:
(1)Mesh surfaces with triangular elements & modify mesh control to get good triangular mesh,then VMESH again;AND/OR
(2)Use alternate mesher by setting MOPT,VMESH,ALTE.
请问这个是什么原因造成的,该怎样解决,谢谢!
发表于 2011-3-29 23:35:29 | 显示全部楼层 来自 广东广州
划分网格是出现的警告:
53 angles less than 2.5degrees found in triangle facets of volume 1,with smallest angle=0.83 degree.Poor element quality or mesh failure may result.A smaller element size specification may give better result.
这个警告是不是因为模型中存在间隙或者短边?如果是的话怎样找到间隙所在的位置?
发表于 2011-4-1 09:08:18 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
下面这段命令流出警告,不知道怎样在if里面用go才能不出警告?
i=1
*if,i,eq,5,then?
  *go,:last
*else
  i=i+1
*endif
:last
发表于 2011-4-10 21:28:24 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
确实很有帮助呢  谢谢
发表于 2011-4-13 09:08:16 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
Stresses file contains 440 stress records.  This is less
than the specified number of records ( 504 ).
  The ISFILE command is ignored.
读入初始应力时出现上述问题,不知怎么解决
发表于 2011-4-16 21:47:11 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
大家 分析  呵呵
发表于 2011-4-16 21:47:58 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
是在MAC文件中中文的注释前的感叹号必须是英文格式下输入的
发表于 2011-4-16 21:48:11 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
457# liyistudyflac3d
发表于 2011-4-16 21:48:22 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
发表于 2011-4-16 21:48:33 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
GMT+8, 2026-1-8 17:46 , Processed in 0.036000 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
