楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2011-6-10 18:21:04 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
我在使用nummrg命令时出现了error,各位大侠帮忙看一下是怎么回事,感激不尽
*** ERROR ***     SUPPRESSED MESSAGE    CP =      13.406   TIME= 17:15:38
XY plane element 1447 of type PLANE42 has a ratio of Z variation to
element size of 0.212022659, which exceeds the error limit of 1.E-02.
Increase the error limit using SHPP,FLAT to allow this element.
发表于 2011-6-13 12:24:23 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
提示错误如下:please check to see if the disk is full 请问是什么原因造成的?
发表于 2011-6-24 10:32:17 | 显示全部楼层 来自 四川成都
时隔四年了,该贴应该再充实一哈子了,我做轮轨系统静强度以及疲劳强度分析,遇到不少警告以及错误,等有时间了,也跟大家探讨一下子。
发表于 2011-6-29 16:41:45 | 显示全部楼层 来自 广东广州
楼主威武,很有用的东西!
发表于 2011-6-29 16:56:21 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
不错的帖子!
发表于 2011-7-10 10:55:15 | 显示全部楼层 来自 清华大学学生宿舍
执行命令 afillt,117,133,15,时出现错
*** FATAL ***                           CP =      18.969   TIME= 10:07:21
The low level memory manager failed to return a valid memory handle for
a free operation.  Pointer value: 90.  It is likely that the code is
calling for a free with a pointer that was not allocated via the
memory manager.
如何解决
发表于 2011-7-13 10:36:38 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
请问谁知道分析出现这个问题是什么原因吗?我在做热分析计算时遇到的。请各位前辈帮忙看看,谢谢!
Program:d\Program Files\Ansys Inc\v90\ANSYS\bin\Intel\ANSYS.EXE
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.Please contact
the application's support team for more information.
发表于 2011-7-23 16:37:34 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
请教:网格划分完后,求解时出现一个警告一个错误,如图。是网格质量不好么?怎么解决呢?
发表于 2011-7-31 11:08:23 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
检查是否硬盘不够 482# huaiyulan
发表于 2011-8-9 11:19:30 | 显示全部楼层 来自 山西太原
一般遇到负体积有哪些应对方法?
发表于 2011-8-14 11:08:52 | 显示全部楼层 来自 山西太原
大家帮我看看这个ls-dyna这个子弹击穿钢板的错误是怎么回事?我看不懂?我上传了k文件
发表于 2011-8-15 08:51:09 | 显示全部楼层 来自 山西太原
CONTROL_SHELL Thickness change option ISTUPD is not equal to 0.和DATABASE_EXTENT 1 field INIOUT value          3? is invalid 这是用Ls-prepost打开k文件model check出来的,实在看不懂什么意思?求大侠指教
发表于 2011-8-19 16:13:54 | 显示全部楼层 来自 北京
最近在做开关磁阻电机仿真的时候,ansys有一个警告:assembly WIND2 is deleted!不知道是什么类型的错误,请大侠指教!
发表于 2011-8-20 14:55:16 | 显示全部楼层 来自 北京
ansys建模后怎么全变成白点了?
发表于 2011-9-2 08:29:25 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
用AADD命令合并面得时候出现错误提示:Areas are not planar or not in the same plane.
问题所在:面不是一个平面或者不在一个工作平面。
解决办法:先做带曲面的体,体相加,然后删除体,就剩下曲面了。不过同时出现一个问题,接触面的线删不掉。
发表于 2011-9-16 14:37:32 | 显示全部楼层 来自 山东临沂
遇到过这样的问题,ANSYS中面相加时只要有曲面就没办法相加.然后就想干脆直接用线围成一个面好了.但是又发现如果用线围曲面,那线至多可以有四条,超过四条也不能围成一个曲面.还有,用线围曲面的时候还要注意选择线的顺序,对于一些不规则的曲面线的选择顺序不同,曲面的曲率也会不一样.
发表于 2011-10-11 08:56:07 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
问题18是我一直来没解决的问题,今天终于找到了,多谢了。
发表于 2011-11-3 00:10:10 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
zhangyinguang88 发表于 2007-10-26 10:06
大家好,我是个新手。目前在建立膝关节的模型,想要在靠近关节部位的骨模型的表面再建立一层薄的软骨,请问 ...
可以试试用ls-prepost直接在体单元表面生成壳单元
发表于 2011-11-17 13:25:38 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我在查看瞬态动力分析的后处理时候,提示ansys 错误: Invalid data in field 3. The NSOL command is ignored,哪位知道这是为什么啊?
发表于 2011-11-17 20:51:01 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
ANSYS11.0的文件写出.iges文件后读入ANSYS9.0中时,一段时间后自动关闭,出现错误信息是 ** FATAL **
Random write error on unit=     30 possible full disk.
I/O status error=      9
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
望高手帮忙解决,不胜感谢!
GMT+8, 2026-1-7 14:16 , Processed in 0.038506 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
