楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2011-11-28 22:12:30 | 显示全部楼层 来自 福建福州
CLKING 发表于 2007-5-11 19:10
约束不足,产生了刚性漂移
谢谢啊。。也遇到了同样问题。。
发表于 2011-11-28 22:18:13 | 显示全部楼层 来自 福建福州
jinzi88308 发表于 2007-6-9 22:14
刚才忘了将求解命令流附上,希望楼主别生气,谢谢
   finish                          !返回上一次主菜单
最近在学荷载步。。谢谢你的命令流啦。。。不知道方不方便把命令流发一份给我?445300702@qq.com。。再次感谢。
发表于 2011-12-12 00:45:20 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
很全面啊!
发表于 2011-12-21 09:08:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
非常感谢楼主!
发表于 2011-12-21 16:07:19 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
哇,总结这么多,好多没遇到
发表于 2012-3-1 17:35:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =     767.478   TIME= 13:27:01
The first term of constraint equation number 36714 has no active degree
of freedom associated with it.  This constraint equation is ignored.
请问这个警告怎么解除啊?计算接触分析一直显示这个警告
发表于 2012-3-15 16:07:15 | 显示全部楼层 来自 浙江
solidworks里建好模型,导入ANSYS里进行划分网格时出现error: loop2 has only 2 element division。这是单元太大的原因吗,望高手解答,谢谢!
发表于 2012-3-21 10:09:47 | 显示全部楼层 来自 山东济南
这个怎么处理啊?
点评
谢谢!该问题已经解决~哈哈  发表于 2012-11-12 09:59
产生这个原因是网格划分的问题,产生了很多的尖角,角度小于2.5度。重新分网。  发表于 2012-11-9 16:03
发表于 2012-4-26 20:25:29 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
好东西啊
发表于 2012-4-27 18:21:00 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
注意版规,严禁灌水!
发表于 2012-4-30 09:45:31 | 显示全部楼层 来自 北京
Invalid data in field 3. The NSOL command is ignored   怎么解决,望大神回复
发表于 2012-5-3 09:47:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
用工作平面切割体时产生如下错误提示:
Current ANSYS geometry failed to support boolean operations. See list error window details.
The following entities do not support booleans.
Use the SPLOT command to examine bad surfaces/areas
Format for SPLOT is SPLOT,NA1,NA2,NINC,MESHSIZE
        Volume      Shell     Area       Loop      Line
           252         1      1328         1      3021
             -         -      1527         1       380
             -         -      1529         1      3007
请问如何解决?
发表于 2012-5-17 14:31:22 | 显示全部楼层 来自 四川成都
Volume 69 could not be swept Because a source and target area could not be determine automaticaally。Try the VSWEEP command this volume and specify a source and target area
划分成6面体网格是出现的问题,请大侠指导!????
发表于 2012-5-17 21:27:30 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
计算的时候出现:the L-2 norm of the residual force overflowed.this may caused by PRED,ON or Birth/Dead elements.
是不是指的是约束施加不对,结果不收敛呢?
发表于 2012-5-20 13:15:05 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢分享
发表于 2012-6-5 16:55:29 | 显示全部楼层 来自 福建福州
No selected nodes lie on or near the selected elements.The CEINTF operation produced no results.这个是什么原因呢?说是装配问题,有谁帮我解答一下啊,谢谢
发表于 2012-6-11 21:20:29 | 显示全部楼层 来自 广东珠海
ring model建立时候遇到的。请指教!Brick element 4731 has an aspect ratio of 1000, which exceeds the       + c' ^$ S) O& m9 C, }9 |" i" S
warning limit of 20.- l9
发表于 2012-7-16 21:10:52 | 显示全部楼层 来自 内蒙古呼和浩特
我proe创建的是装配体直接导入到ansys中,后来我我在实体上选择了几个面做为分析(两种材料,都已经分配。并且划网也没什么问题)在求解的时候出现了错误:ERROR ***                           CP =      99.641   TIME= 19:52:47
The value of UY at node 9087 is 1.371347842E+13.  It is greater than
the current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body
motion as a result of an unconstrained model.  Verify that your model
is properly constrained.    求解!谢谢大家帮忙看看是怎么回事呢?
发表于 2012-8-9 15:53:43 | 显示全部楼层 来自 北京
请问Coordinate system 12 is undefined是什么意思?我并没有定义什么坐标系,出现这个错误可以完成计算
发表于 2012-8-10 09:29:18 | 显示全部楼层 来自 天津
baixuewa 发表于 2007-4-15 18:13
我也遇到过这样的问题,很讨厌的!你划分的网格太细了,内存不足。建议将模型划分为几个部分,分部分进行划 ...
我现在也出现了情况
GMT+8, 2026-1-9 15:12 , Processed in 0.040491 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
