楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2012-8-31 14:13:34 | 显示全部楼层 来自 浙江
0011279属于什么错误时不是网格太小    或者 求解步太小
发表于 2012-9-3 11:13:54 | 显示全部楼层 来自 北京
ERROR #002100061
原因: 不同的domain于界面处, mesh互相伸入对方中了,
方法:
1、检查模型,尤其是流固耦合面
2、网格分多次建立尔後merge的情况: 重建网格, 确保各分开建立的domain在interface处的surface是相同的, 如此建立之网格才不会互相干涉
3、一次建立多domain的网格, 确保此界面的协调性.
看到 有人这样解释,觉得很有道理,因为流体计算数据没有传递到固体部分,但是,改善网格后,依然不错。。可能对于别的算例
发表于 2012-9-12 11:14:19 | 显示全部楼层 来自 上海
*** ERROR ***                           CP =      52.125   TIME= 11:00:39
The value of UX at node 2408 is 3.586152871E+16.  It is greater than
the current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body
motion as a result of an unconstrained model.  Verify that your model
is properly constrained.
有高手知道这个是啥原因么
发表于 2012-9-18 19:07:30 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
模型中的某一个体无法划分网格,显示的是Solid model description has been corrupted.Meshing operation cannot be performed.Could not determine the geometric entity for edge.
重新建模也不行,请问该如何解决
发表于 2012-10-8 20:04:36 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
强贴留名!
发表于 2012-11-1 15:31:06 | 显示全部楼层 来自 山西太原
ematwrite is not a recognized begin commond, abbreviation, or macro. this command will be ignored.这是怎么回事呀
点评
未进入/prep7或solu模块,进入后输入ematwrite,yes或ematwrite,no即可。  发表于 2012-11-9 16:07
未进入/prep7模块,进入后输入ematwrite,yes或ematwrite,no即可。  发表于 2012-11-9 16:06
发表于 2012-11-9 16:04:47 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
The value of UX at node 2 ...
x方向产生的位移过大,检查该方向的约束是否施加正确。
发表于 2012-11-19 09:50:50 | 显示全部楼层 来自 山西太原
我把模型导入ansys中,想生成MNF文件,创建文件的时候,出现了这个错误。
The  number of modes expected(22) does not match the number found(16). Most likely, the model has errors or there were more modes requested than exist. please review the prior modal solution for warnings.
发表于 2012-12-3 09:53:26 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
The value of UY at node 2007 is 364042361.  It is greater than the
current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model.  Verify that your model is
的问题,是什么原因,该如何解决。拜托了,我都检查好几次了!
发表于 2012-12-7 16:13:57 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
学习了
发表于 2012-12-21 20:34:03 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
学习了,顶楼主!
发表于 2012-12-28 11:02:01 | 显示全部楼层 来自 上海
我选用的是壳单元,是不是就不能为体划分网格了,如果想为体画网格,怎么办呢?
发表于 2012-12-28 16:07:21 | 显示全部楼层 来自 广东佛山
***Error Set ID 2 contains node ID ... which is undefined under *NODE input
求解时不断刷屏显示错误,数据输入错误,不知如何改正,求大神指点,谢谢!
发表于 2013-1-18 10:54:39 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这个问题你知道了没?
发表于 2013-2-18 21:20:04 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我一定要顶一下啊!
发表于 2013-2-25 15:43:21 | 显示全部楼层 来自 广东梅州
请问一下,
Subscript range error.  “Parameter _ZC is  dimensioned as 3, but loaction 4 is being requested ”,
"No data exists for dimensioned parameter _ZC with subscripts",
"the above error occurred processing field= _ZC(_Z1) line= *set,_z3,(_z3+1)"是个什么错误? 这是我在计算随机振动时,点Load step opts>spectrum>PSD>Calc  controls 时弹出来的错误? 请遇到此类问题的高人指点
发表于 2013-3-8 13:35:19 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
好东东,谢谢分享
发表于 2013-3-23 07:31:46 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
求教do循环的用法
发表于 2013-4-7 12:51:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自 河北
好贴,努力学习
发表于 2013-4-15 16:19:31 | 显示全部楼层 来自 广东广州
求高人指点:我按照书本和视频上的步骤去做一个板料冲压及回弹的分析,在求解后显示solution is done,但是read result时却出现了no data sets on file的错误,还有那个plot result的选项也不见了,请高手们不吝赐教,谢谢。
GMT+8, 2026-1-8 17:46 , Processed in 0.036465 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
