楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2011-4-16 21:48:52 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
是在MAC文件中中文的注释前的感叹号必须是英文格式下输入的
发表于 2011-4-16 21:49:05 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
发表于 2011-4-16 21:49:20 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
发表于 2011-4-16 21:49:36 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
发表于 2011-4-16 21:51:09 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
Meshing of volume 5 has been aborted because of a lack of memory. Closed down other processes and/or choose a larger element size, then try the VMESH command again. Minimum additional memory required=853MB
发表于 2011-4-16 21:51:23 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
发表于 2011-4-16 21:51:42 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
发表于 2011-4-16 21:52:01 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
101# sc8210
发表于 2011-4-16 21:52:41 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
发表于 2011-4-19 18:59:34 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
哪个人能解答下我的问题呢!!错误如下:
Preconditioned conjugate gradient solver error level 1.Possibly,the module is unconstrained or additional iterations may be needed。Try running setting the multiplier MULT on the EQSLV command to greater than 1.0(but less than 3.0)
发表于 2011-4-23 17:32:24 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
用VSBW命令后,ERROR:
Line 245 of volume 19 is meshed and the area can not be operate on by the VSBW command.Please clear the mesh and issue the command again.
发表于 2011-4-26 11:05:29 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我遇到这样的问题:warning:  the requested s data is not available.the plnsol command is ignored.
请问是什么原因?
发表于 2011-4-26 11:13:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
请问是什么原因?
linda卓 发表于 2011-4-26 11:05
/filename,composite
/prep7
ET,1,SOLID187
MP,EX,1,3e9  !复合材料板的弹性模量
MP,PRXY,1,0.33
MP,DENS,1,1900
MP,EX,2,2.5e9  !粘结层
MP,PRXY,2,0.36
MP,DENS,2,2700
MP,EX,3,2.5e9  !larc-mfc
MP,PRXY,3,0.31
MP,DENS,3,7450
Block,0,1.2,-0.08,0.08,-0.005,0.005 !复合材料板
type,1 !网格划分
mat,1
mshkey,0
mahape,0,2d
vmesh,all
asel,s,loc,x,0 !施加约束
da,all,all
fini
/solution !模态分析
antype,2
modopt,lanb,10,0,1000
slove
save
/solution !模态叠加法谐响应分析
antype,3
hropt,msup,10,,
hrout,off,off,o
f,453,fz,-10 !在节点编号为453上施加力载荷
harfrq,0,2000,
nsubst,250,
kbc,1
outpr,basic,none, !结果输出设置
outres,all,all
solve
finish
我做这个后后处理中想读取各阶共振下应变随路径分布图时,出现的这个错误
发表于 2011-5-6 21:15:44 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
Discontinuous area set for VA command.  Line 1225 is used 1 times for this list of areas.是用所有面生成体时的错误提示,有可能是外表面不连续,这时需要处理area 使其外表面连续,然后删除重复面。
发表于 2011-5-23 14:22:52 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
试下我的电脑 右键管理,服务和应用程序,服务,然后将ansys 将flexlm license manager改成启动 345# 洪伟
发表于 2011-5-26 19:10:33 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢楼合辛苦的劳动,你的汗水一定会浇灌出知识的果实!
发表于 2011-6-1 11:03:40 | 显示全部楼层 来自 山西太原
The wireframe display option does not detect crossing lines.
The creation of entities with crossing lines will not
generate an error message until the area is used in a volume
command, summed, or plotted with /FACET,[FINE,NORM,COAR].
这是我在pro/e中画的模型导入ansys后出现的问题,只有面而没有体。希望各位大侠帮忙看看啊
发表于 2011-6-5 20:40:43 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
请问各位大侠,这个错误是什么原因呀? WHILE PROCESSING FILE BASED INPUT(/INPUT OR MACRO) AN ERROR HAS OCCURED.SHOULD INPUT PROCESSING BE SUSPENDED?
发表于 2011-6-6 10:10:28 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
147# lixiaoyuan_27
我这儿也是出现这个错误,好想知道答案啊!
发表于 2011-6-6 10:19:14 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
203# xysrwyg
我也想知道啊!每次总出现这个错误
GMT+8, 2026-1-8 17:46 , Processed in 0.039258 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
