楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2007-10-9 20:09:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
error:element type 1 is PLANE42,which can't be used with the VMES command, meshing of volume 3 aborted.
意思是:单元类型1是PLANE42,不能使用划分体网格的命令VMES,划分体3中止。
改进办法:1修改单元类型为适合体网格的单元类型。如solid,或shell
                 2不使用VMES命令,使用AMESH
发表于 2007-10-16 11:15:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
error:keypoint 10 is referenced by only one line. Improperly connected line set for AL command
ERROR窗口见下图。
意思是:关键点10只在一条线上。不适合使用AL命令连接线。
AL命令是用线来定义面,而选择两条线可能只有两个关键点,因为关键点10不在线上,而定义面至少有三个点。
改进办法:再选一条线
发表于 2007-10-16 22:09:11 | 显示全部楼层 来自 安徽六安
我在网格划分时总会出现问题,请问各位有没有指导性的文档,传给我一份!不胜感激!!!wxgjac@126.com
发表于 2007-10-26 10:06:25 | 显示全部楼层 来自 天津
请教
大家好,我是个新手。目前在建立膝关节的模型,想要在靠近关节部位的骨模型的表面再建立一层薄的软骨,请问有什么好的办法没有,我已经尝试了将相应的面Extrude生成一层,但在MESH时总是提示出错,而且比较复杂的股骨的关节曲面更是难以Extrude.不知大家有无什么好的办法赐教。谢谢。
发表于 2007-10-31 21:09:48 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
NO.0003问题3可能是由于你定义的材料弹性模量相差太大引起的,即结构组成部分间刚度相差太大。上次建模,有个材料定义错了,导致两个材料间弹性模量差e6,出现这个一个警告
发表于 2007-11-2 10:17:40 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
我在计算时老出现一下警告。。。
Structure    elements without mid nodes usually produce much more accurate results in quad or       brick   shape
发表于 2007-11-6 13:31:47 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我在计算的时候出现这样的问题
I/O=20,possible full disk!这个问题该怎么解决?
我在上面的帖子里看到了I/O=26,I/O=9,但I/O=20是怎么回事?
发表于 2007-11-8 21:16:09 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
单元划分的大小合适最好,太细了虽然可以获得较好的精度,可这是以系统资源为代价,呵呵
发表于 2007-11-9 09:42:40 | 显示全部楼层 来自 北京
waring:constraint equation 212 does not have a unique slave dof。
原因:边界约束条件和约束方程在同一节点位置交叠
解决方法:或者只加约束条件,或者只加约束方程
发表于 2007-11-11 22:47:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江大庆
an element shape failure has been detected for volume 32. for a list of strategies for avoiding shape failure,see the section on volume sweeping in the ANSYS Modeling and Meshing Guide .Do you want to continue Sweeping?
不知道该如何解决,因为出现后就不给划分网格 了。
发表于 2007-11-13 23:01:36 | 显示全部楼层 来自 北京西城
模型的几何形状不符合sweep的要求,需要处理,尽量体为四个边,可以试试accat
发表于 2007-11-15 00:00:18 | 显示全部楼层 来自 北京西城
图中的错误有高手会解决吗
Large negative pivot valuein Eqn.system.may be because of a dad temperature-dependent materal propertyused in the model
找不到问题在哪里,材料没问题
[ 本帖最后由 泡泡鱼 于 2007-11-15 00:04 编辑 ]
发表于 2007-11-20 17:46:32 | 显示全部楼层 来自 北京
导入Para模型时出错!
用solidworks建立模型,保存为x_t格式,以前导入到ansys中很好使,但是最近老是导入的时候出问题。提示:File *.anf does not exit.The /Input command is ignored。不知道是什么原因突然就这样了
发表于 2007-11-21 11:22:19 | 显示全部楼层 来自 北京
node 8471 does not lie on or near the selected elements.
The CEINTF operation produced no results for this node.
——单元装配时,中间操作/命令流步骤,添加了冗余的操作/命令。正确步骤为:1)XSEL/ESLX/CM,X-ELEM,ELEM;
                                  2)XSEL/NSLX/CM,X-NODE,NODE;
                                  3)CEINTF
顺序不乱,也不能有冗余命令。任何诸如CM,X-X,X,比如CM,A-No,AREA出现在步骤中,都会导致错误。
发表于 2007-11-25 20:47:19 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
insufficient memory
改成系统管理了,也还出错。不知错在哪里,请高手指点。
发表于 2007-11-28 09:24:46 | 显示全部楼层 来自 北京
1.Constraint equation 212 does not have a unique slave dof.和Constraint eqaution 171 has specified dof constraint at all node/dof 。constraint equation dleted。
这一Warning常发生在边界约束条件与约束方程相互交叠的节点位置。解决方法是不选边界约束位置节点,或不选约束方程位置节点。第一个warning发生当节点位置对称边界条件与约束方程向冲突时。第二个warning发生当节点位置约束条件与约束方程相冲突时。
2。Term 4 (node 5000 rotz) on CE number 3331 is not active on any  element。This term is ignored。
这一warning发生当主节点坐标系与从节点坐标系不在同一个坐标体系下时。例如主节点坐标系为总体直角坐标系,而从节点坐标系为总体圆柱体坐标系。解决方法,就是保证二者坐标体系相一致。
发表于 2007-11-28 11:04:51 | 显示全部楼层 来自 江西赣州
急问
Error in symeqn called by dstmak.
不知究竟是什么原因?
在网上找了,也没有见到最终解决的.期待中
发表于 2007-12-1 12:07:12 | 显示全部楼层 来自 四川泸州
回复 #60 peter9903 的帖子
约束不足,产生了刚性漂移
附件
2007-5-11 19:10
  如何解决呢,请高手指点
发表于 2007-12-1 16:17:59 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
急盼解答
建模的时候出现:the group of lines beginning with 1755,1724,has a poorly matching coordinate value in the currently active csys .the interior of the enclosed curved area may not be accurate (coordinate range =0 to 1)
发表于 2007-12-6 19:34:25 | 显示全部楼层 来自 四川成都
谢谢分享!!
GMT+8, 2026-1-12 11:46 , Processed in 0.050506 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
