楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2007-12-10 11:10:32 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
余建模,想在已建体(定义为V)中挖四个孔(四个孔分别定义为VA,VB,VC,VD),将四个孔定义为数组集,即:CMGRP,VV,VA,VB,VC,VD。后用VSBV,V,VV,SEPO,KEEP,命令减去四个孔,但是并没发现存在,还出现一下警告:(见附图)。用GUI我能够做到达到我的目的。但是命令流却不行,故请教之!谢谢!!
附件
2007-12-9 18:23
发表于 2007-12-10 11:12:17 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
回复 #141 tt-xyf 的帖子
图形居然没显示出来
发表于 2007-12-10 17:59:24 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
[quote]原帖由 tt-xyf 于 2007-12-10 11:10 发表
余建模,想在已建体(定义为V)中挖四个孔(四个待挖成孔的体孔分别定义为VA,VB,VC,VD),将四个体定义为数组集,即:CMGRP,VV,VA,VB,VC,VD。后用VSBV,V,VV,SEPO,KEEP,命令减去四个孔,但是并没发现k孔的存在,还出现一下警告:(见附件),请教用命令流如何完成我的目的?
发表于 2007-12-10 18:03:38 | 显示全部楼层 来自 四川雅安
贴图字体太小,看不大清楚,我写出来。
some of the requested volumes to be operated on were also included in the selected set to be substacted.these volumes have been removed from the volume to be substracted list.
还要补充一下,四个要被减去的体有一部分含在母体内。
发表于 2007-12-12 14:44:58 | 显示全部楼层 来自 北京
proe实体模型导入ansys遇到的问题
把proe建的实体模型存为iges格式的中性文件,然后在ansys中import的时候,默认的目录下的file.err文档总提示如下:
*** WARNING ***                         CP =      93.438   TIME= 10:14:24
Undefined line 0.
*** WARNING ***                         CP =      93.562   TIME= 10:14:34
Undefined line 0.
*** WARNING ***                         CP =      93.625   TIME= 10:14:34
Undefined line 0.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =      93.750   TIME= 10:14:35
Undefined line 0.
Undefined line 0.
中间还有好多Undefined line 0.
究竟是怎么回事啊?
原来以为可能是proe中的实体有交叉的部分,后来都改成相接了,还是出错,ansys中没法读入iges文件,奇怪啊。
发表于 2007-12-13 23:19:31 | 显示全部楼层 来自 上海
初学者,多谢了。
发表于 2007-12-14 22:29:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
请问大侠,两个warning和一个error,是怎么原因,急啊!
*** WARNING ***                         CP =      49.156   TIME= 16:34:16
Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results.
*** ERROR ***                           CP =     117.078   TIME= 16:36:11
Large negative pivot value ( -38.7936039 ) in Eqn.system.  May be
because of a bad temperature-dependent material property used in the
model.
*** WARNING ***                         CP =     117.406   TIME= 16:37:54
Smallest negative equation solver pivot term encountered at UX DOF of
node 58652.  Check for an insufficiently constrained model.
发表于 2007-12-15 11:11:29 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
接触问题提示
我建立接触对求解时出现下面提示:
you may move entire target surface by X=-1.331532856E-04,Y=2.51086219E-04,Z=1.344714965E-04 to bring it in contact
好像是移动目标面,但是不知如何移动,请高手指点
发表于 2007-12-15 13:07:59 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
哪个大侠帮帮我啊,急啊!
/COM,ANSYS RELEASE 10.0    UP20050718       16:32:47    12/14/2007
model.    *** WARNING ***                         CP =     117.406   TIME= 16:37:54
这三个问题怎么解决阿?
我把命令流附在下面:
发表于 2007-12-16 17:15:40 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
error in element formulation
*** ERROR ***     SUPPRESSED MESSAGE    CP =     583.984   TIME= 16:27:37
One or more elements have become highly distorted.  Excessive
distortion of elements is usually a symptom indicating the need for
corrective action elsewhere.  Try incrementing the load more slowly
(increase the number of substeps or decrease the time step size).  You
may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect
ratios.  Also consider the behavior of materials, contact pairs,
and/or constraint equations.  If this message appears in the first
iteration of first substep, be sure to perform element shape checking.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =     583.984   TIME= 16:27:37
The unconverged solution (identified as time 1 substep 999999) is
output for analysis debug purposes.  Results should not be used for
any other purpose.
在输出窗口显示reason for termination。。。。。。error in  element formulation
我把模型检查了,还是不行,好几天了,真是着急(我的是三维接触分析)
发表于 2007-12-16 17:20:33 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
模型中有圆柱和长方体相切,所以相切的附近单元划分的不好出现警告,但是我这个也没法倒角呀
发表于 2007-12-18 10:35:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
原帖由 kangjian8 于 2007-12-15 11:11 发表
我建立接触对求解时出现下面提示:
说的是你的模型两个面根本就接触不上。
怎么移动?
就是建模的时候,让目标面移动 X=-1.331532856E-04,Y=2.51086219E-04,Z=1.344714965E-04 (相对于你当前的建模),
就是说,新模型目标面的位置相对你你原来的位置有 X=-1.331532856E-04,Y=2.51086219E-04,Z=1.344714965E-04 的距离。
这样接触对就能接触上了。
[ 本帖最后由 wishangtian 于 2007-12-18 10:37 编辑 ]
发表于 2007-12-18 10:40:21 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 #151 虔诚行路人 的帖子
单元出现高度扭曲。
解决方法一:寻求划分比较好的网格质量(最佳方法)。可以通过改变建模策略和网格划分策略实现
解决方法二:采用更多的载荷步,以及更多的载荷子步。
发表于 2007-12-18 10:43:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 #147 lixiaoyuan_27 的帖子
model.
主要问题:求解方程中pivot项不正常,要么过大,要么过小,要么小于零。
原因:上面已说明,有可能材料属性有问题,有可能模型约束不对,有可能是网格质量太差。
发表于 2007-12-18 20:24:40 | 显示全部楼层 来自 北京
Term 1 (node 3525 ROTX) on CE number 4 is not active on any element
  This CE is ignored.          这是我在一个实体模型上家弯矩后出现的警告,不知道大家有没有好的处理方法,每次计算都出现好几百个这样的警告,挺郁闷的,不过还是能得出结果
发表于 2007-12-19 10:25:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 #155 yft117 的帖子
CE(约束方程)被忽略。
原因:Term 1 (node 3525 ROTX) on CE number 4 is not active on any element
就是说,节点3525的ROTX自由度不在任何单元中active,
没有哪个单元支持ROTX自由度。
差不多是你关于约束方程方面的东西没有理解。
发表于 2007-12-20 09:16:22 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
把体用面分割的时候出现的错误提示:
Boolean operation failed.
try adjusting the tolerance value on the BTOL commmand to some fraction of the
minimum keypoint distance.
Model Size (current problem)1.183933e+000,BTOL setting 1.00000e-005,minmum KPT distance 4.308365e-006
先在要分割的地方设置一个工作平面,用布尔运算“divided --volume  by working plane”进行分割的时候,出现上述错误,主要愿意可能是设置的公差太小,
当时试了几次都么有成功,最后干脆把体重新建立了一个,又画了一个很大的面,终于成功了。
发表于 2007-12-20 12:08:27 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #1 timebirds 的帖子
楼主我顶你啊!!!!! :lol :lol :lol :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2007-12-23 20:32:46 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
不错,很详细
发表于 2007-12-30 21:50:24 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
很好啊 !
同志们努力啊
GMT+8, 2026-1-9 09:58 , Processed in 0.042120 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
