楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2008-4-19 20:53:06 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复 198# 的帖子
谢谢!明白了
发表于 2008-4-21 19:02:50 | 显示全部楼层 来自 山东东营
我照着书用命令流做桩土共同作用分析,在给模型施加重力加速度和桩顶分布荷载时,遇到下面的警告,求高人指点,这个错误应该怎么处理模型,或是怎么加载,急求,请高人指点一二啊。。。。
warning:
Both solid model and finite element model boundary conditions have been
applied to this model.  As solid loads are transferred to the nodes or
elements, they can overwrite directly applied loads
发表于 2008-4-23 11:32:06 | 显示全部楼层 来自 北京
回复 202# 的帖子
急救阿!!!非线性计算出错,帮忙看看啊
*** ERROR ***                           CP =      89.899   TIME= 17:03:44
The value of UY at node 24320 is 3.673098545E+28.  It is greater than
the current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body
motion as a result of an unconstrained model.  Verify that your model
is properly constrained.
*** ERROR ***                           CP =      90.120   TIME= 17:04:19
*** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
Rigid body motion can also occur when net section yielding has
occurred resulting in large displacements for small increments of load
or when buckling has occurred.  You can plot the time history curve
for node 24320 in the UY direction to check for stiffness (slope of
the curve) approaching zero.
各位大虾,请告知我怎么办啊,急救阿
发表于 2008-4-25 10:03:10 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
请教
请问 高手 1 我在划分网格的时候出现这个提示, 请问 怎么去改正的  后者对结果有什么影响吗?stuctural elements without mid nodes usually produce much more accurate results in quad or brick shape
2 我做模态分析的 时候只有在划分网格的时候出现上面的 提示,求解分析的时候也没有出现什么问题,都是在查看结果的时候却看不了 出现这样的提示  an error occurred while attempting  to open the results the file  mx2.rst
正在做论文 遇到这个问题往下就分析不了了
发表于 2008-4-28 18:42:47 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
原帖由 tzhdacy 于 2007-4-16 20:24 发表
ring model建立时候遇到的。请指教!Brick element 4731 has an aspect ratio of 1000, which exceeds the
warning limit of 20.
我觉得可能是有面网格
发表于 2008-4-29 21:32:30 | 显示全部楼层 来自 北京西城
原帖由 xysrwyg 于 2008-4-23 11:32 发表
急救阿!!!非线性计算出错,帮忙看看啊
the current ...
这个应该是约束不够,Uy方向的位移过大,自查一下约束条件
发表于 2008-4-29 22:51:15 | 显示全部楼层 来自 北京西城
计算时出现以下警告
Memory available for solver =              522.38 MB
   Memory required for in-core =             6435.80 MB
   Optimal memory required for out-of-core =  758.20 MB
   Minimum memory required for out-of-core =   43.58 MB
  Sparse Direct Solver is using the least out-of-core memory.
   For better CPU performance increase memory by 236 MB using -m option
  (refer to the Basic Analysis Procedures Guide, Ch.  19).
我的问题:
1.我的虚拟内存为8G,cpu酷睿双核,应该不会出现内存不够的情况啊,而且有这样的情况,计算经过8个小时左右完成,有人建议用PCG求解器,但不知道如何才能用,命令流是什么?
2.这个警告能否避免(因为计算时间实在太长,觉得不正常)?是否因为约束或者网格存在缺陷
急切等待大家的回复
发表于 2008-4-30 11:26:51 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
原帖由 timebirds 于 2007-4-5 21:06 发表
大家在使用ANSYS的时候,总遇到一些错误提示或者警告信息。但是ANSYS的帮助里对这些信息的解释不够详细全面。有的时候会增加很大的困难。建议大家把自己调试程序的经验都发上来,大家好相互借鉴。不用在一些没有意义 ...
我做过一个组合件的静态接触有限元分析,发现当NLGEOM1时,报"there are 472712 smal  equation solver pivot terms",但当改成NLGEOM=0时则没有,不知道这是什么原因
发表于 2008-4-30 11:34:22 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
原帖由 dbdxljm 于 2008-4-25 10:03 发表
2 我做模 ...
答:1、建议你用6面体单元(3D),或者带中结点的四面体,因为没有中结点的四面体可能导致结果不准确
       2、你试试先读一下某阶(如第7阶)结果文件,然后在查看结果。
发表于 2008-5-1 09:33:43 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
为什么我计算后会出现一个这样的警告:
Large negatine pivot value (-10640841365e-4)in Eqn syetem . May be because  of a bad temperature-deoendent material property used in the model
发表于 2008-5-5 12:53:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
ETAB问题!急!!!
用shell63做优化,定义单元表时,没法提取体积???
“Item VOLU has not been stored in the database.
   The ETAB command is ignored.”
发表于 2008-5-6 11:39:38 | 显示全部楼层 来自 台湾
請問各位大大
我在求解得時候
碰到一個錯誤訊息如下:
A check of your load data produced 1 warnings.
Should the solv  command be executed?
請問大大這是什麼意思 怎麼解決呢
謝謝
发表于 2008-5-6 16:36:44 | 显示全部楼层 来自 台湾
原帖由 黃的 于 2008-5-6 11:39 发表
請問各位大大
我在求解得時候
碰到一個錯誤訊息如下:
請問大大這是什麼意思 怎麼解決呢
謝謝
剛剛我去看ERR檔案
The program chosen initial timestep/load-factor is arbitrary.  It is
necessary for the user to supply a suitable initial
timestep/load-factor through the NSUB or DELTIM command for
convergence and overall efficiency.
關鍵似乎是在NSUB or DELTIM
但我以前也都沒用過這個
不曉得錯誤訊息到底會影響到什麼
发表于 2008-5-7 07:48:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢!学习中……
发表于 2008-5-8 12:40:54 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
小弟做FLOTRAN分析后,提取表面压力使其最小,对截面形状进行优化,采用SUB法优化到第三次,报错error attempting to back up unuseable results file check READ/write
permission.FLOTRAN.rfo
请高手帮忙分析分析~~~谢谢谢
发表于 2008-5-10 16:29:53 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
求解错误信息
我在求解过程中出现以下错误信息,请各位牛人指教!
Solution not converged at time 4.75E-02 (load step 4 substep 1).
  Run terminated.
*** WARNING ***                         CP =     410.734   TIME= 16:22:16
The unconverged solution (identified as time 1.0375 substep 999999) is
output for analysis debug purposes.  Results should not be used for
any other purpose.
/COM,ANSYS RELEASE 10.0    UP20050718       16:23:12    05/10/2008
发表于 2008-5-11 18:51:13 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
这个错误是什么原因?先声明一下,我没有点到STOP按钮。请高手指点,先谢谢哈
有没有其他原因造成这个报错?
发表于 2008-5-13 12:39:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我在计算隧道开挖对临近桩基影响的模拟中,出现了这样的错误(先后出现了两次,我点了继续):
L-2 norm of residual force overflow ,this may be caused by PRED,ON and birth/dead elements,please use PRED,off and try again。
然后又出现了错误:
one or more elements have become highly distorted .Excessive distortion of elements is usually a symptom indicating the need for corrective action elsewhere. Try incrementing the load more slowly (increase the number of substeps or decrease the time step size).you may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect ratios .Also consider the behavior of materials,contact pairs ,and/or constraint equations.If this message appears in the first iterationof first substep,be sure to perform element shape checking 。
后,计算终止。不知道怎么解决,请指教。
发表于 2008-5-14 09:12:12 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我也有一个,在90单元进行网格划分时遇到的,大概是这样的:6 angle less than 2.5 degree found with the smallest degree is 0.7。
这里好像说的是我的单元有6个是角度很小,单元形状比较差吧,我想问问这样对我后续的分析有影响吗?影响大不大?我分析的一个热场
发表于 2008-5-14 12:51:29 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
好贴啊,谢谢楼主哈 :lol
GMT+8, 2026-1-9 01:20 , Processed in 0.038994 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
