楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2008-3-14 10:37:36 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Shear modulus must be positive for material 1 in element 1.
请问这个错误是什么意思?
谢谢
发表于 2008-3-17 08:49:43 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
划分模型时的警告
划分网格时出现如下错误提示:
Divide by zero in FEM_utnorm
不知道是什么意思?
发表于 2008-3-25 11:04:51 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
回复 1# 的帖子
我也加几条:
1。当定义了数组 *dim, a,,20,1
如果你是用下面的方法赋初值 a(1)=1,2,3,.....20
你会发现有些a 中的数值与你赋予的不符, 原来 这样赋初值不能超过10个
  a(1)=1,2,...,10
   a(11)=11,12,...20
这种错误没有提示的。
2。如果你用accat,等建立了面,线的连接后,如果复制,移动这个集合模型,一定要在移动之前删除 链接的线,体
发表于 2008-3-25 12:51:15 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
*** WARNING ***
There are 1 small equation solver pivot terms.
什么错误啊,怎么解决?
发表于 2008-3-25 17:07:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
原帖由 yifan514 于 2008-3-25 12:51 发表
*** WARNING ***
什么错误啊,怎么解决?
我也经常遇到这个问题,ansys,是 刚度矩阵主元太小, 可能是单元畸形,或者材料参数有问题, 总之这个问题你就不断的换个方式建立模型,trial and error ,往往就解决了这个问题
发表于 2008-3-26 12:58:02 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
回复 1# 的帖子
这个问题的讨论停止了么??
发表于 2008-3-26 18:56:56 | 显示全部楼层 来自 LAN
回复 181# 的帖子
材料参数有问题。使剪切模量为负。
发表于 2008-3-26 19:01:25 | 显示全部楼层 来自 LAN
179# 大 中 小 发表于 2008-3-13 11:02  只看该作者
“求助!!
俺是新手,请教各位大侠计算时遇到下面两种警告该如何处理(注:用list命令显示荷载跟支座约束都已经加到节点上去了)
*** WARNING ***                         CP =       8.922   TIME= 10:37:30
Specified DOF constraint UY at unused node 350010.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =       8.984   TIME= 10:37:30
Force load on unused node 101403 FY.“
加边界的节点未包含在计算模型中
发表于 2008-3-26 19:03:09 | 显示全部楼层 来自 LAN
“求助:划分单元时的错误
对一个复杂型面的叶片划分单元,采用自由划分网格,出现如下警告和错误,应该怎么解决?
*** WARNING ***                         CP =      55.703   TIME= 15:57:23
Initial attempt to mesh area 13 was unsuccessful.  Automatically
attempting to correct and remesh.  (5).
*** ERROR ***                           CP =     393.641   TIME= 16:03:06
Error meshing area 13.  Redefine number of divisions on boundary or
adjust element size parameters.“
网格设置不合理,再细化一些。
发表于 2008-3-26 19:05:43 | 显示全部楼层 来自 LAN
回复 173# 的帖子
使用了高阶单元。不用理
发表于 2008-4-2 14:06:05 | 显示全部楼层 来自 北京
求助~出现警告信息
lines7,39,19,and51 do not lie on a common coordinate value in the currently active coordinate system(CASYS),A non-planar area (coons patch) will be fitted.
我在建模的时候,想把线生成面,结果出现以上信息。而且我把这个信息关闭后,接着往下做,把面生成体,做布尔运算,结果出现了
topological degeneracy detected for vsbv command. try modifying geometry slightly or loosening the tolerance (btol command).if btol is relaxed,be sure to change the tolerance back to the  default after operation.
请问各位大虾,这是何原因~
发表于 2008-4-5 09:53:44 | 显示全部楼层 来自 清华大学
求助
*** ERROR ***                           CP =      16.859   TIME= 09:29:26
Brick element 91 has an aspect ratio of 1.E+20, which exceeds the
error limit of 1000000.
不是警告是错误!
用APDL输入的单元信息,希望生成单元。结果到这个单元时,没法进行了!单元也显示不出来。不知该怎样做。
发表于 2008-4-5 09:59:37 | 显示全部楼层 来自 清华大学
求助2
/COM,ANSYS RELEASE  9.0    UP20041104       09:09:21    04/05/2008
*** ERROR ***                           CP =       2.609   TIME= 09:09:36
Tetrahedron element 1 has an aspect ratio of 1.E+20, which exceeds the
*** ERROR ***                           CP =       2.797   TIME= 09:09:39
Tetrahedron element 1 has an angle between adjacent edges of 180
degrees, which exceeds the error limit of 179.9 degrees.
*** ERROR ***                           CP =       2.859   TIME= 09:09:40
The E command cannot store element 1, because of an element shape
error.
采用以下命令产生:
*dim,ele_info,,info(2),8
*vread,ele_info(1,1),FOR_POST,dat,,JIK,8,info(2),,info(1)+1!将FOR_POST,dat里的数据送入ele_info中
(8f10.9)
!接点输出
*do,i,1,info(2)
E,ele_info(i,1),ele_info(i,2),ele_info(i,3),ele_info(i,4)
RMORE,ele_info(i,5)ele_info(i,6),ele_info(i,7),ele_info(i,8)!将8个节点连接生成单元
*enddo
请各位指教!
发表于 2008-4-6 20:22:16 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 1# 的帖子
*** WARNING ***                         CP =      10.156   TIME= 19:17:20
Cumulative iteration 2 may have been solved using different model or
boundary condition data than currently stored.  POST1 results may be
erroneous unless you RESUME from a Jobname.DB file for this substep.
这个错误是不是说,模型或者边界条件改变了,计算结果可能是错误的
发表于 2008-4-9 14:08:20 | 显示全部楼层 来自 四川成都
求助
建一个边坡模型,在利用点-线-面-体的思路,在生成体的时候,出现如下错误:
discontinous area set for VA command ,Line 1742 is uesed 1 times for this lise of areas
这个如何解决啊?
发表于 2008-4-11 18:25:11 | 显示全部楼层 来自 韩国
*** WARNING ***                         CP =       1.391   TIME= 17:09:16
Use of the -M switch is no longer recommended for normal ANSYS use.
ANSYS now dynamically allocates memory as needed.  Only use the -M
switch if you are certain that you need to do so.
我在做谐反应时候遇到的 我想请教各位高手,一般遇到这种情况会有什么不好的影响!谢谢
[ 本帖最后由 tzhdacy 于 2008-4-11 18:26 编辑 ]
发表于 2008-4-14 15:08:38 | 显示全部楼层 来自 韩国
原帖由 tzhdacy 于 2008-4-11 18:25 发表
ANSYS now dynamically allocates memory as needed.   ...
发现是自己自定义ANSYS内存容量使用,在计算时候elements数量过多不能使ANSYS自动调节导致
发表于 2008-4-17 05:55:23 | 显示全部楼层 来自 加拿大
你是不是有一个volume的某方向的尺寸要远小于其他volumes的尺寸?比如上下两个volume,上边假设厚度 1mm,而下面厚度可能10E-3或者很小
这时候就会出现这种错误。关于解决方法我建议对一个维度上很小的该部分,用低维单元,比如对三维问题,其他用体单元,而对这个厚度很小的部分定义shell单元设定厚度
原帖由 msh1216 于 2008-4-5 09:53 发表
不是警告是错误!
用APDL ...
发表于 2008-4-17 06:02:49 | 显示全部楼层 来自 加拿大
你这样直接mapping划分mesh不可以,必须把该模型大卸八块,比如
____________
|                    |__________
______________________
这个不能直接mapping mesh,而要把它拆分成如下结构:
____________
|___________ |__________
对于三维情况也一样! 合理拆分一下!
原帖由 12466639 于 2008-2-28 14:45 发表
Volume 3 has invalid topology for mapped brick meshing.
  两个挨着的方实体,一个高一个矮,也就是说共面但不是完全共面,我用的是solid-shell190单元,划分网格就出现这个了,请教一下为什么啊?多谢了!!!! ...
发表于 2008-4-17 14:34:35 | 显示全部楼层 来自 天津
我在优化车架壁厚时,定义完优化变量(壁厚),状态变量(最大应力),和目标函数(体积)之后运行出现警告“Improperly connected line set for LCOM command
GMT+8, 2026-1-11 21:24 , Processed in 0.034112 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
