- 2007-8-1
发表于 2007-8-20 14:50:34
来自 浙江杭州
ANSYS中不存在单位制(Units)。
所有的单位是自己统一的。
一般先确定几个物理量的单位(做过振动台试验的朋友一定会
知道),然后导出其它的物理量的单位。
静力问题的基本物理量是:
长度,力,质量
比如你长度用m,力用KN而质量用g
那么应力的单位就是KN/m*m,而不是N/m*m。
动力问题有些负杂,基本物理量是:
长度,力,质量,时间
(---这个是不对的,学过量纲的都知道只有几个基本物理量。)
比如长度用mm,力用N,质量用Kg而时间用s
以上单位错了,(错误的原因在于本应只有三个基本量)
因为由牛顿定律:F=ma
所以均按标准单位时:(如果是四个基本量,则应有)
N=kg*m/(s*s)
所以若长度为mm,质量为Kg,时间用s则有(此时F应为导出量纲了)
N*e-3=kg*mm/(s*s)---(此时算出的力只是mN的单位,这也是统一的)
所以,正确的基本单位组合应该是:
mN(毫牛,即N*e-3), mm, Kg, s
所以,如果你要让ANSYS的单位为国际单位制,你在输入物理量之前,先
将所有的物理量转换为国际单位制,如:
原先你的图纸上均为毫米,比如一个矩形截面尺寸是400mm*500mm,
那么,你在建模之前先转化为0.4m*0.5m
然后输入的长度为0.4和0.5,ANSYS只知道你输入的是0.4和0.5,它不知道
你的单位是什么。 |
