楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2014-4-1 10:52:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我的ANSYS14.0连接不上license服务器无法启动,在license管理器里面看Licensing Interconnect: running
    Licensing Interconnect Monitor: running
    FLEXlm: running都在运行!求解!
发表于 2014-5-17 10:55:42 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
ansys读取不了txt文件no dimensions set parameter =NCURVE出现了这个错
*dim,ncurve,array,nguai,3
nsel,all
nsel,R,loc,x,0.06
nsel,R,loc,z,0
*vread,ncurve(1,1),ncurve7,txt,,JIK,3,NGUAI,,  !读取加温历程文件
(e10.4,4x,e10.4,4x,f6.0)
time,5
nsel,all
nsel,R,loc,x,0.06
nsel,R,loc,z,0.01
上面是我选择轴向最外圈节点读取我的加温历程文件
*** WARNING ***                         CP =       9.266   TIME= 09:19:09 Specified displacements from the previous IC command were applied only   to defined and selected nodes.                                           *** ERROR ***                           CP =       9.906   TIME= 09:19:13
Subscript range error.  Parameter NQ is dimensioned as 40, but
location 362 is being requested
*** ERROR ***                           CP =      10.125   TIME= 09:19:24
No data exists for dimensioned parameter NQ with subscript 362.
*** ERROR ***                           CP =      10.141   TIME= 09:19:25
The above error occurred processing field= NQ(NCENTER(I))
  Line= bf,ncenter(i),hgen,nq(ncenter(i)).
*** ERROR ***                           CP =      10.156   TIME= 09:19:26
*** ERROR ***                           CP =      10.172   TIME= 09:19:27
no dimensions set parameter =NCURVE出现了这个错误
我应该如何改正
发表于 2014-5-19 19:29:37 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在钢筋混凝土梁的ansys分析中用pipe20建立钢筋模型分析是提示:Element 1 has a diameter to thickness ratio less than 10. The assumed thin-walled pipe theory is not valid. Check real constant table 2. 是怎么回事儿,该怎么解决?
发表于 2014-5-21 10:01:37 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
好东西,学习了!!
发表于 2014-9-23 11:05:10 | 显示全部楼层 来自 广东广州
mark,以后遇到问题再来这里找
发表于 2014-10-21 11:19:53 | 显示全部楼层 来自 北京
经常出错的地方:网格划分
发表于 2014-10-27 16:51:20 | 显示全部楼层 来自 陕西延安
梁单元和壳单元混合建模,在提取节点力时,提示:element forces are not available. The PRNLD command is ignored.这个该怎么办啊?要提取力校核销轴啊!软件是ansys 14.5,网格数量较多。梁单元为beam44,壳单元为shell63,急求回复啊!
发表于 2014-10-30 15:03:50 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
看来你是这领域的大神,总结的这么多,值得学习与借鉴
发表于 2014-11-14 09:10:42 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
这个汇总很不错,多谢,学习了
发表于 2014-11-19 20:30:23 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
很有借鉴意义
发表于 2014-11-25 14:46:05 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
学起来好吃力
发表于 2015-4-23 12:50:55 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
area has lines that touch.this area could have probiems with meshing   请问这是什么情况
发表于 2015-5-10 17:37:21 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
赞一个,谢谢
发表于 2016-11-12 19:03:31 | 显示全部楼层 来自 山东
问个初级问题:输入材料属性时左键双击Engineering Data,或者右键单击后Edit都没有反应,重装软件之后还是不行,请问可能是什么原因?第一次安装后前几次是可以的,后来就不能编辑了
发表于 2018-9-29 12:02:38 | 显示全部楼层 来自 湖南
我在电脑上安装了ANSYS19.2/19.1/19.0/18.2,可是每次从workbench中打开geometry总是报错The geometry editor was closed abnormally.有没有解决办法呀?
发表于 2018-10-10 13:35:27 | 显示全部楼层 来自 北京
ANSYS16.0为什么过上一段时间后apdl就打不开了,workbench却没问题?
GMT+8, 2024-4-26 23:15 , Processed in 0.043336 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
