楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2013-4-25 15:53:18 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
在对一个复合材料结构进行振动分析,单独运行模态分析无问题,加上PSD激励谱求解随机振动,报错,求高人解答,万分感谢!
是否为求解谱设置错误?但用其他模型没问题。
*** ERROR ***                           CP =    1178.109   TIME= 10:31:14
Error opening split file= qp.esav**.
*** FATAL ***
Random read error on unit=      3 possible corrupt or missing file.
I/O status error=     22
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
发表于 2013-4-26 14:54:40 | 显示全部楼层 来自 广东广州
学习了,各位大侠
发表于 2013-4-29 14:03:22 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
学习下啊
发表于 2013-4-30 12:26:29 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
没有安装问题解答噶
发表于 2013-7-4 17:22:34 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
都是大神,不懂!
发表于 2013-7-19 11:55:12 | 显示全部楼层 来自 山西太原
路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过
发表于 2013-8-6 11:51:06 | 显示全部楼层 来自 福建龙岩
很有用,感谢各位的分享啊
发表于 2013-8-7 10:59:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
前段时间做一个带有DO循环语句的瞬态热分析,分析了一年的时间,然后提示了错误“Number of results on results file exceeds maximun of 1000. Maximum may be increased with /CONFIG command” ,按照语句提示,我添加了“/config,nres,5000”,但是还是出错了,后来看了一些别人写的一些命令流,才发现这是因为这个语句放的位置不对,我将它直接放在了“/solu”里面了,虽然“/config,nres,5000”语句看似是设置结果的语句,但是必须放在求解语句之外,一般放在“/solu”上一行,或者放在命令流开头。希望给刚学APDL的朋友一点借鉴!不要犯这种错误。
发表于 2013-8-14 21:43:28 | 显示全部楼层 来自 北京
密码已经被该了吧,进不去了
发表于 2013-9-21 19:08:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
A slope direction of X is invalid. Slope direction of X will be used.什么意思啊?
发表于 2013-10-10 20:33:54 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
在线弹性屈曲分析的时候遇到这么一个err:::A term of constraint equation 362 is not defined,most likely due to
a displacement constraint on this or an adjoining constraint equation,这是什么原因呢?
发表于 2013-12-17 16:59:48 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
the initial memory(-m) allocation has been exceed,
this model requires more scratch space than available, ANSYS has currently
allocated 684 MB and was not able to allocate an additional 6MB in order to
proceed, please increase the virtual memory on your system and /or increase the work space
memory and rerun ANSYS.
发表于 2013-12-17 17:12:59 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
帮看下我这个,是怎么解决呢
发表于 2013-12-17 17:14:33 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
落叶孤舟 发表于 2007-4-22 15:16
Both solid model and finite element model boundary conditions have been applied to this model.As sol ...
这个对计算没有影响,只是你有些约束加在了节点上,有些加在了面上、线上,建议都加在节点上
发表于 2013-12-20 13:16:54 | 显示全部楼层 来自 天津
好帖子 太好了 楼主真是个有心人 赞一个
发表于 2014-1-3 19:54:11 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
请问有谁知道填筑路基分层加载时加载速率怎么设置?
,这里的time step及minum time step要怎么设置才与时间有关呢?
求大神指导!
发表于 2014-1-12 16:41:02 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
One or more elements have become highly distorted.  Excessive distortion of elements is usually a symptom indicating the need for corrective action elsewhere.  Try incrementing the load more slowly(increase the number of substeps or decrease the time step size).  You may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect ratios.  Also consider the behavior of materials, contact pairs,and/or constraint equations.  If this message appears in the first iteration of first substep, be sure to perform element shape checking. 结构发生大变形,原因是啥
发表于 2014-1-13 19:09:58 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
/POST26
ALLSEL
NUMVAR,50
NODE1=NODE(0,2,6)
NSOL,2,NODE1,ACC,Z
TIMERANGE,0,30
NSTORE,1
ADD,3,1,,,TIME,,,0.02
XVAR,3
PLTIME,0,30
/AXLAB,X,TIME
/AXLAB,Y,ACCELERATION
PLVAR,2
FINISH
前面计算分析没有问题,时间历程后提示
*** WARNING ***                         CP =   17856.484   TIME= 19:39:22
Invalid label ACCZ.  The NSOL command is ignored.
*** WARNING ***                         CP =   17856.531   TIME= 19:39:22
The TIMERANG command erases all previously stored or calculated data
unless the STORE,APPEND command has been used.
*** WARNING ***                         CP =   17856.578   TIME= 19:39:22
No data points are saved during this storage step.
*** WARNING ***                         CP =   17856.625   TIME= 19:39:23
No data stored for operations.  The ADD command is ignored.
各位大神帮忙解决这是什么原因啊?其中NSOL和ADD命令到底有什么问题啊?
发表于 2014-3-23 19:55:45 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
*TREAD end-of-file in data read
txt中的表格数据不完整!
发表于 2014-3-28 21:35:44 | 显示全部楼层 来自 广东佛山
我做了一个结构静力学分析  ,在进行mesh网格时最后出现这条错误提示:
Error: A mesh could not be generated using the current meshing options and settings. Hint: The problem geometry areas might have been highlighted. Switching to wireframe mode may make them more visible.
GMT+8, 2026-1-9 15:12 , Processed in 0.038463 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
