楼主: timebirds
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2008-5-14 16:56:00 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
又来一个问题,tetrahedron element 8120 has a jacobian ratio of 150.5,which exceeds the warning limit of 30.Midside nodes,if any,may be poorly positioned.这个问题是说单元的什么比例出了问题啊?要紧么?
发表于 2008-5-15 08:45:51 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我是菜鸟一只,努力学习中。谢谢
发表于 2008-5-17 10:52:41 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
求救
在计算时遇到Nagative or zero pivot;pivot value=0.0000000e+.000.不知什么原因,且计算直接退出来了!请各位大侠帮忙
发表于 2008-5-23 10:39:10 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
原帖由 ooop 于 2008-5-14 16:56 发表
雅克比太大,最好改下
发表于 2008-5-28 15:28:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Improperly connected line set for al command
采用自低向上实体建模方法,由线生成面的时候,出现这样的错误:Keypoint is referenced by more than two lines.由于两个面有一条公共的轮廓线,所以有两个点,分别是三条线的端点。请问有什么方法可以解决这一类问题吗?
[ 本帖最后由 jane802 于 2008-5-28 15:32 编辑 ]
发表于 2008-5-29 01:05:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
问下,我建球体壳模型时只建了截面进行加载(直角坐标系),后优化处理(求厚度),出现警告说有未知非法参数-Z1=一个极小的值。请问是什么原因。
发表于 2008-5-29 09:19:14 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
新碰到的一个错误信息:
Esave record is mismatched in BEAM188,189.  Please
report this error to your ANSYS support engineer.
模型用shell63和beam189模拟加劲壳,这个错误从没看到过,不知什么原因引起的
发表于 2008-5-30 19:05:41 | 显示全部楼层 来自 天津
present time 39.75001 is less than or equal to the previous time in a transient analysis
有没有大侠遇到过这种情况?
发表于 2008-5-30 21:22:02 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
我的错误怎么解决啊?求求各位了!!!
错误提示的内容是:The input volumes do not meet the conditions required for the VGLU operation . No new entities were created . The VOVLAP operation is a possible alternative.
发表于 2008-5-30 21:24:23 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
另外还有一个错误是:The volume 1 is defined!!
其中同一个程序在运行是:有时候1还会变成20!
我是参数化编程,进行灵敏度分析的时候出现的!
这个我都不知道怎么解决了啊!
发表于 2008-5-31 09:40:26 | 显示全部楼层 来自 美国
import .sat file into ansys . The system indicates that
""Line 170 on area 79 is not on the area within a tolerance. This area could have problems in future boolean operations."
I oversee it.
Then I want to make substract operation. It fails and indicates:
"The following entities do not support booleans.Use the SPLOT command to examine bad surfaces/areas Format for SPLOT is PLOT,NA1,NA2,NINC,MESHSIZE
        Volume      Shell     Area       Loop      Line
             1         1        41         1       119
             -         -         -         -       120
             -         -        36         1       114
             -         -         -         -       117
             -         -        38         1       119
             -         -         -         -       101
             -         -        33         1       114
             -         -         -         -        90
             -         -         1         1         3
发表于 2008-6-4 19:56:01 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
*** ERROR ***                           CP =     160.625   TIME= 08:49:22
The value of UY at node 340 is 4.350676693E+19.  It is greater than the
current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model.  Verify that your model is
properly constrained.
上面这个ERROR前面有人贴出来过,但是按照给出的方法,还是无法解决问题。
现在可以肯定的是材料参数没问题,约束添加也没问题。我起初以为是网格划分不够细致,于是多次划分,尽量细化。尤其因为出错的节点总是位于一个面的边缘(实体的最上边那个面的边缘)(最下的那个面加的约束),就把这个面特意细化了下,但是这个问题仍然存在。
无奈了,请高手帮忙看下,感激涕零~~~
发表于 2008-6-5 12:11:07 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
小弟刚刚接触ansys,最近做在做一个仿真,在计算的时候会弹出
erreor open of file filename.PC6 for write failed 的错误,然后计算就终止了。
实在是不知道该怎么办了,来请教各位高手,谢谢了~~~
发表于 2008-6-7 20:37:11 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
回复 232# 的帖子
无奈了,请高手帮忙看下,感激涕零~~~
根据错误的信息y方向上却少约束,存在刚体位移,不知道你怎么确定你的约束没有问题的?你不妨找出node340约束住y方向的位移求解试试看.
[ 本帖最后由 cdx97 于 2008-6-7 20:48 编辑 ]
发表于 2008-6-7 20:46:38 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
回复 231# 的帖子
I oversee it.
             1         1        41         1       119
             -         -         -         -       120
             -         -        36         1       114
             -         -         -         -       117
             -         -        38         1       119
             -         -         -         -       101
             -         -        33         1       114
             -         -         -         -        90
             -         -         1         1         3
line170不面area79内,所以如果要用line170来分隔area79就会出错,增大一下布尔操作的容差值(tolerances),BTOL命令
[ 本帖最后由 cdx97 于 2008-6-7 20:59 编辑 ]
发表于 2008-6-7 20:59:08 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
回复 230# 的帖子
这个我都不知道怎么解决了啊!
可能是由于参数化引起的错误,每一个几何(点、线、面)的编号是与建模及布尔操作命令的顺序有关的,参数化编程时,如果某一个参数的变化会引起所执行命令顺序的变化,就会出现重复定义的情况,不知道是不是这个原因,仅供参考。
发表于 2008-6-7 21:07:07 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
回复 229# 的帖子
我的错误怎么解决啊?求求各位了!!!
VGLU是将两个或多个体粘到一块,体之间的交集应该是面,帮助里的说法,This operation is only valid if the intersections of the input volumes are areas along the boundaries of those volumes。你粘结glue的体可能有重叠,所以后面提示了一个VOVLAP命令,该命令是将两个或多个体的重叠部分拿出来作为结果
发表于 2008-6-10 22:24:41 | 显示全部楼层 来自 北京
做铜片屈曲分析遇到的问题
1)Use of the -M switch is no longer recommended for normal ANSYS use.
ANSYS now dynamically allocates memory as needed.  Only use the -M
switch if you are certain that you need to do so.
2)There are 34413 small equation solver pivot terms
3)The value of ROTX at node 10044 is 10215286.2.  It is greater than the
最要命的是第三条警告。我的模型是约束好的,在分析过程中有节点会发生大偏转,但不会出现刚体移动的。为何如此提示呢?
发表于 2008-6-17 14:43:27 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
no results file available!
这个问题是咋回事啊???
发表于 2008-6-18 16:19:00 | 显示全部楼层 来自 北京
没有结果文件*.rst
GMT+8, 2026-1-10 10:19 , Processed in 0.033746 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
