楼主: bixiangqiu
我们为什么用workbench?
发表于 2009-1-8 10:22:08 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
了解了不少呀
发表于 2009-1-12 00:10:18 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
用ansys有几年了,但对WORKBRNCH以前没有怎么接触.我一般用ansys做一些复杂节点的分析,建模大部分时候是很麻烦,也很费时间.用WORKBRNCH确实方便,也降低了对工程师的某些知识的要求,但这样会不会也让一些使用者更不好掌握ansys的基本原理,更难判断计算结果的正确性.
发表于 2009-1-24 13:11:33 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
一直以来都用solidworks+cosmosworks做设计分析,也尝试过用solidedge+femap,不过femap的学习资料很少,进步也不大,同时也很关注ansys workbench。现在单位买了inventor,看了该用workbench了。
workbench的CAD接口方面是我见过的最全面的,上手也比较容易,尤其是针对复杂装配体,可以自动生成接触面对的功能非常方便,在cosmosworks中也是要手动查找的。对于我这样连设计带分析的工作性质,cosmos和workbench都是不错的选择,至于精度,好像还没有那种有限元软件可以自称替代型式试验吧。个人认为,相对来说workbench的网格质量应该更好。
牛年春节了,workbench12应该也更近了吧。这里祝版主和各位同行春节好!
发表于 2009-2-18 20:14:37 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我也来谈谈我最近对workbench和经典的看法吧,虽然入手不是很长时间,打个比方吧,我感觉是workbench是傻瓜式相机,而经典的而是专业相机,这是总体的看法。
wb会有向导一步一步告诉你怎么去做,很多选项只需要选择默认的就可以了,而经典的则要调节各做参数很复杂,很专业。
发表于 2009-3-13 11:38:42 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
在學生時期是從classic開始學習,
發現在建模方面實在是一大惡夢,而且介面對新手來說很不友善,
後來接觸workbench時,發現介面變成非常人性化,以及能夠便利的匯入cad檔,
除非萬不得已,不然愈來愈少使用classic了
发表于 2009-3-24 10:05:00 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
操作更加倾向于微软平台化啦,用着习惯吧
发表于 2009-3-26 14:07:58 | 显示全部楼层 来自 北京
首先  workbench界面友好,并且易于入门,另外:
基于Workbench的仿真环境有三点与传统仿真环境有所不同:
  •客户化:Workbench像PDM那样,利用与仿真相关的API,根据用户的产品研发流程特点开发实施形成仿真环境,而且用户自主开发的API与ANSYS 已有的API平等。这一特点也称为“实施性”;
  •集成性:Workbench把求解器看作一个组件,不论由哪个CAE公司提供的求解器都是平等的,在Workbench中经过简单开发都可直接调用;
  •参数化:Workbench对CAD系统的关系不同寻常。它不仅直接使用异构CAD系统的模型,而且建立与CAD系统灵活的双向参数互动关
发表于 2009-3-26 14:08:51 | 显示全部楼层 来自 北京
ANSYS公司提供各类与仿真相关API以及用户自己知识产权的API在Workbench环境下集成,形成应用程序。希望对某CAD虚拟样机分析时,从CAD系统中链接虚拟样机模型,在Workbench开发的应用程序中设置计算参数,如设计尺寸、工程材料或运行工况等,然后提交给希望的底层求解器求解。计算结果返回Workbench程序进行结果显示。若用户对当前的设计方案不满意,可重新设置参数,再求解,直到对当前的设计方案满意为止。这些满意的设计参数在此处通过双向互动参数传递功能,可以直接返回对应此模型的CAD软件中,生成候选的设计方案。
发表于 2009-3-26 14:09:32 | 显示全部楼层 来自 北京
ANSYS公司长期以来为用户提供成熟的CAE产品,现在决定把自己的CAE产品拆散形成组件。公司不只提供整合的、成熟的软件,而且提供软件的组件(API)。用户可以根据本企业产品研发流程将这些拆散的技术重新组合,并集成为具有自主知识产权的技术,形成既能够充分满足自身的分析需求,又充分融入产品研发流程的仿真体系。Workbench则是专门为重新组合这些组件而设计的专用平台。它提供了一个加载和管理API的基本框架。在此框架中,各组件(API)通过Jscript、VBscript和HTML脚本语言组织,并编制适合自己的使用界面(GUI)。另外,第三方CAE技术和用户具有自主知识产权的技术也可以像ANSYS的技术一样编制成API溶入这个程序中。
发表于 2009-3-27 15:55:03 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
接触WORKBEnch是别人介绍的,说容易上手呵呵,看到大家这么评论,我对它更有信心了,继续使用.
发表于 2009-3-29 16:45:32 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
学的时候感觉Workbench比较容易学,就开始使用了
发表于 2009-4-1 09:13:25 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
其实,我是新手,经典界面用过一段时间,只是要赶着项目。
没能很快适应,这时候,有朋友介绍了WB,在Pro-E的基础上,我狂攻。
希望能尽快做出来。
发表于 2009-4-1 21:47:02 | 显示全部楼层 来自 河北保定
本人认为WB还是不错的,可能以后会逐渐取代经典环境的ansys,首先就是他的简单操作,方便上手,不像经典环境下那么麻烦。鉴于目前的情况,可以两者结合着用,比如在经典环境里在面上施加弯矩就很麻烦,而在WB中就很容易,可以在WB中施加以后导入到经典环境中,看看多了那些单元,看看是怎么回事,这样对经典环境和WB的理解都有帮助。但是说实话,如果用多了WB,就不想用经典环境了,我现在使用经典环境,但是碰到不好划分的网格就想用WB的HEX DOMINATE 方法,因为确实是省了不少事!
发表于 2009-4-2 15:30:06 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
就是,基于同样的算法,结果固然是一样
发表于 2009-4-2 15:36:31 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
呵呵,一样的,其实,classic也好,workbench也好,都是工具,不过是新的工具更好用,更人性化,更科学化而已,我估计classic将在不久的将来退出历史舞台,而workbench获许就是为取代它而出生的,至于再遥远的将来,如果workbench不改进它的造型等CAD方面的固有缺陷,那么它也将是会推出历史舞台的!
发表于 2009-4-2 15:38:07 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
发表于 2009-4-5 17:45:36 | 显示全部楼层 来自 山东泰安
使用ansys同样可以实现与proe的无缝连接,我一直在使用的。只是ansys界面刚开始使用时很不方便,还有它的后处理虽然很强大,但是也很麻烦,对模型的操作不怎么好用。
workbench不能计算电场,所以我没怎么使用,只是做了几个例子,了解了一下
发表于 2009-4-5 21:40:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我也来说说:
我们一开始就用的是workbench,
我感觉至少有三个优点:
1.建模比classical强多了。很直管,容易上手。
2.计算方法简单,这是智能化的结果,也可以说是傻瓜式的。
3.集成功能强大。在workbench下,可以进行cfx,structure耦合分析。这个经典是没法比的。
发表于 2009-4-13 19:22:49 | 显示全部楼层 来自 江西宜春
在用了Ansys classis后在用workbench,感觉真是棒极了。前处理、求解、后处理一气呵成,爽。结果吧,试了几个以前做的成果,基本一样,误差不超过0.1%。
发表于 2009-4-13 19:25:19 | 显示全部楼层 来自 江西宜春
不过真不明白,为什么会有人说其结果不可靠。开始我也出现过类似的情况,但通过是理解模型,施加正确的边界条件都一一解决了。正确所说的,一个内核不可能算出两种结果。
GMT+8, 2026-1-3 08:07 , Processed in 0.036579 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
