查看: 212|回复: 7
NX Nastran做的mnf怎么导到adams会有大量的字符出现呢?
发表于 2009-4-12 23:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
开始用nxnastran我一般是只导出dat网格单元,然后在adams/autoflex中处理。
这个是正常的,没有异常出现。
这次现在我用NX Nastran做的mnf怎么导到adams会有大量的字符出现呢?大量的字符导致adams速度变的超慢,超简单的模型,3G的内存都不够用。
 楼主| 发表于 2009-4-13 14:48:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我做了个更加简单,一看节点全被转换成marker点了,见下图。怎么能不让它生成这些一堆带字的,而仅仅是网格?
 楼主| 发表于 2009-4-20 01:39:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
any suggestion?
发表于 2009-4-20 09:38:39 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
NX Nastran许可4月1日过期了,必须安装补丁才能用!
 楼主| 发表于 2009-4-20 12:00:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
duguyu 发表于 2009-4-20 09:38
系统时间后设可避免不能求解。
发表于 2009-5-3 11:07:50 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
同感,把mnf文件倒入ADAMS后,出现大量的节点,像云雾一样包着部件. 选择把icons显示去掉后,又没有办法进行后续处理,比较烦?/?还请高人指点一二
 楼主| 发表于 2009-5-3 16:37:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
6# wzy199981
我目前的处理办法是把整个part隐藏,然后单独显示flexbody和连接的marker点。
这样避免了云团的出现。
发表于 2009-5-8 11:57:05 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
谢谢斑竹!问题已解决,在导航菜单里删除了所有flexbody的marker点,也可进行后续操作
GMT+8, 2026-1-6 12:10 , Processed in 0.045052 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
