楼主: bixiangqiu
我们为什么用workbench?
发表于 2013-12-28 13:15:44 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
1. Workbench成功率高,虽然没有经典的强大,不过很方便
2.Workbench界面很傻瓜那种
3.与CAD,catia链接很直观
发表于 2013-12-30 18:46:43 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
wb更主要是为了普及更多的人利用有限元进行分析计算吧,容易上手,不需要很深的有限元理论基础就可以工作。但是消耗资源太多,计算速度慢,没有经典优化的好。所以感觉如果是自己做学术,经典的好,工作中wb有优势。
发表于 2014-1-3 11:42:12 | 显示全部楼层 来自 四川成都
workbenchyou发展前途。
发表于 2014-1-6 15:10:20 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我觉得ANSYS workbench的优点如下:
1、可视化界面,易操作,易上手。
2、定义接触容易。
3、网格划分容易。
4、后处理方便。
发表于 2014-1-6 15:41:30 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
我觉得经典ansys不容易划分出高质量六面体网格,导入模型也不方便。
发表于 2014-1-10 14:33:33 | 显示全部楼层 来自 北京
作为新手,最大感触就是WB图形化界面,上手方便,像ABAQUS一样都图形化了,应该是未来发展方向。基本的结构和热分析都没问题,对三维软件的兼容性好,solidworks和UG都是无损转化的,另外,多场耦合操作很方便。
发表于 2014-1-14 16:41:57 | 显示全部楼层 来自 北京
pfsr 发表于 2007-10-19 23:19
雖然workbench做出來的解也許沒傳統的正確許多...
Workbench跟Classic用的是同一个core,所以结果应该是一 ...
统一斑竹,结果不会有差异。
发表于 2014-1-14 16:45:26 | 显示全部楼层 来自 北京
我现在在做一个复杂装配体结构分析,里面有大量接触,用ansys定义接触简直要累死我,但是workbench却是自动识别,就冲这一点,我就支持workbench好用呀。以前觉得workbench上手难,其实如果有人指导一下,或者跟一个经典教程做,会发现入手更容易,简直就是一个傻瓜软件。
发表于 2014-2-4 23:17:21 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
wb里面的单元类型和ansysy里面的一样吗?
发表于 2014-2-5 14:31:48 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我是做工程分析的,对结果精度要求也不是很高,使用workbench主要是觉得操作界面相对友好一些,使用方便一些
发表于 2014-2-8 18:16:27 | 显示全部楼层 来自 北京
workbench也存在一些缺点,比如材料参数设置,不如ansys方便,弹性模量和泊松比、密度等参数的赋值,不够灵活。ansys更适应用于研究,但是workbench更适合做工程问题。
发表于 2014-2-17 15:26:53 | 显示全部楼层 来自 天津
感觉WB和ABAQUS界面很类似
发表于 2014-2-24 22:40:56 | 显示全部楼层 来自 北京
个人觉得ansys 发展到WB这是大势所趋。现在的工程软件要求简单、高效,以提高工程项目的研发效率。有时候当设计的结构是否满足使用要求需要通过仿真判定时,相比classic,WB能够很快得出结果,并对结构结构设计进行指导(有些公司也不会允许你在仿真上消耗过多时间,公司眼里这是money)。另外,与实物实验对比,WB能较好的预测实际情况(误差5%-10%,我做的是热稳态+静力学分析)。还要说的一点是,multiphysics较为方便,想我这样的菜菜很容易上手。总的来说,WB适合工程应用,classic比较适合学术。
一点拙见,望各位大虾指正。
小菜现用的是WB14.5
发表于 2014-3-7 08:19:23 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
好久没上仿真论坛,重新拾起还是因为工作中需要用的workbench了。
读研究生时用经典ansys做导师的基金课题,热力耦合方面的,现在在单位需要对复杂装配体进行分析,可是感觉自己还有两下子的经典ansys压根就没画出网格来,无奈求助于workbench了,突然发现上手极快,但是一些默认值我也没有仔细钻研,脑子里自然也是有很多疑问,继续学习吧!
发表于 2014-3-17 22:10:55 | 显示全部楼层 来自 北京
workbench的学习资料不是特别多。
发表于 2014-3-20 20:38:05 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
现在 在跟 欧洲人 学习使用 workbench 发现 这个软件 比aba好用多了,特别是划分网格 以及定义接触等 ,太方便了 希望 workbench  越做越强大。
发表于 2014-3-21 22:18:18 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
那么,经典ANSYS中有那么多的单元类型,在workbench中的单元类型都能完美替代吗?比如在自由划分时,后者只是选择了四面体或六面体,而在经典中需要根据具体情况选择单元,如载荷模型。这是为何?
发表于 2014-4-22 10:14:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
david_liugc 发表于 2007-10-19 17:07
不是很复杂的,飞机机翼而已,就是有时小面很讨厌
我在建一个机头模型,都是桁架结构,WB里面怎么建,望指教。~~多谢
发表于 2014-5-4 11:30:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
从前处理到后处理都简化了,说白了就是更容易上手。
发表于 2014-5-8 09:22:49 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
workbench 很容易上手。之前学ansys经典 差点没吐了
GMT+8, 2026-1-3 10:42 , Processed in 0.037515 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
